Ihr letzter Besuch: Sa Mai 03, 2025 20:46 Aktuelle Zeit: Sa Mai 03, 2025 20:46
 [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: Sa Nov 07, 2020 12:38
Moin, moin,
den TFK Concertino 55 habe ich erst mal bei Seite gestellt, bis die neuen Röhren da sind, und den o. g. Graetz Sinfonia dazwischen genommen. Gerät brummte nur, keinerlei Funktion auf irgendeiner Welle. Lade/Siebelko war ausgelaufen, alle Papier C´s und Kleinelkos, teilweise mit gelüftetem Deckel, gewechselt. Nun spielt er wieder auf allen Wellen mit starkem Empfang. Leider aber nur auf den AM-Bändern und TA kräftig und laut, auf UKW kommt nur ein leises Flüstern. Die Ratiospannung ist sehr gut, über 30V bei einem starken Sender. Das, was man hört, ist auch glassklar. Irgendwie ist eine Fehler in der Vernbindung UKW / NF-Verstärker. Den Tastensatz und die Klangschalter habe ich bereits durchgemessen, so gut ich kann. Hier habe ich immer noch Probleme, die Schalter zuzuordnen, zumal die Buchstaben und Zahlen im SB nicht immer lesbar sind. Z. Bsp. die Verbindung H7+8 ist bei meinem Gerät nicht gegeben. Verbinde ich die Punkte, ändert sich am Fehlerbild aber nichts.
Was sollte ich prüfen?
Schaltbild:
Vielen Dank!
LG Ralph
BeitragVerfasst: Sa Nov 07, 2020 13:04
Moin moin Ralph,
meiner Meinung nach, liegts an der Kontaktierung der UKW NF zum Lautstärkepoti im Wellenschalter.
In meinen Schaltplänen führt der NF-Weg aus dem Ratioelko heraus, über H 1+2 und G5+6, reinige speziell diese bzw. überbrücke diese mal.
BeitragVerfasst: Sa Nov 07, 2020 15:59
Hallo Harry,
leider keine Änderung, nicht mal ein knacksen.
LG Ralph
BeitragVerfasst: Sa Nov 07, 2020 16:07
Mache mal ne Brummprobe an diesen 4 Kontakten, drehe dabei den Lautstärkeregler auf.
BeitragVerfasst: Sa Nov 07, 2020 16:21
Nichts, ich habe den Verdacht, das da irgendwo eine Fehlverbindung ist.
LG Ralph
BeitragVerfasst: Sa Nov 07, 2020 16:22
So ist's wohl, dann berühre mal den C137, brummts dann ?
BeitragVerfasst: Sa Nov 07, 2020 16:28
Noch eine Beobachtung: Wenn ich auf UKW den LS-Steller ganz nach rechts, also volle Lautstärke, drehe, geht der Ton ganz weg. Bei AM und TA ist das nicht der Fall.
LG Ralph
BeitragVerfasst: Sa Nov 07, 2020 16:37
Wenn ich den C137 (10nf) berühre, kommt, wenn er angelötet ist kein Brumm, wenn er abgelötet ist, brummt es stark. Auch wenn er abgelötet ist, spielt Ukw leise weiter, wärend AM dann auch nur noch sehr leise zu hören ist, aber lauter als UKW.
LG Ralph
BeitragVerfasst: Sa Nov 07, 2020 16:40
Dann kann die Abschirmung zur Sele nen kurzen haben, prüfe das mal
BeitragVerfasst: Sa Nov 07, 2020 16:45
Kein Kuzschluss Sele / Abschirmung feststellbar.
LG Ralph
BeitragVerfasst: Sa Nov 07, 2020 16:49
Dann stelle mal ne kurze Drahtverbindung vom Eingang des abgelötenden C137 zur einseitig am Ausgang abgelötenden Drossel Spule 210 her.
BeitragVerfasst: Sa Nov 07, 2020 17:03
Leider keine Änderung.
LG Ralph
BeitragVerfasst: Sa Nov 07, 2020 17:07
....dann könnte eine Unterbrechung oder ein Masseschluss bis zum Ratiofilter vorliegen, mache da mal ne Durchgangsprüfung.
BeitragVerfasst: Sa Nov 07, 2020 17:18
Spätestens da bin ich überfordert. Ich weis nicht, was ich da messen soll.
Lg Ralph
BeitragVerfasst: Sa Nov 07, 2020 17:24
Fehler gefunden!!!
50pf Kondensator an der Drossel 210 nach Masse machte Vollkuzschluß!
Vielen lieben Dank für Deine Mühe und Geduld, Harry.
(ich weis nicht, was ich da messen soll, und das 1. Bauteil, was ich überprüfe, ist der Fehler! 8_) )
:danke:
LG Ralph
Mitglieder in diesem Forum: claudebot, Tubebeginner und 1 Gast
