Ihr letzter Besuch: Mi Mai 07, 2025 4:45 Aktuelle Zeit: Mi Mai 07, 2025 4:45
 [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: stereo
BeitragVerfasst: So Dez 06, 2020 14:52
Hallo, ich habe eine Musiktruhe von graetz Grazioso, die eigentlich Stereo spielt. wenn den Stereo Knopf drücke funzt nur ein Lautsprecher sonst gehen beide. Kann das nur an den el84 liegen oder gibt es noch eine Fehlerquelle. habe schon mal eine getauscht aber nicht viel besser. lg peter
 Betreff des Beitrags: Re: stereo
BeitragVerfasst: So Dez 06, 2020 15:45
Moin moin,
den Grazioso gibts in verschiedenen Ausführungen, welcher ist deiner ?
graetz 1956/57 Grazioso [PW]
D graetz 1956/57 Grazioso [PS]
D graetz 1957/58 Grazioso 530
D graetz 1958/59 Grazioso 4617
D graetz 1959-61 Grazioso 4816
D graetz 1956/57 Grazioso 430
D graetz 1954/55 Grazioso 3303 [1954]
D graetz 1961/62? Grazioso 41016ES
D graetz 1960/61 Grazioso 4916 [Rüster]
D graetz 1955/56 Grazioso 230 [EM34]
D graetz 1955 Grazioso 230 [EM80]
D graetz 1961/62 Grazioso 4 1016 [Rüste
D graetz 1962/63 Grazioso 4 1118 [Rüster]
D graetz 1963/64 Grazioso 5 1218 [Nussbaum]
D graetz 1963/64 Grazioso 5 1218 [Rüster]
D graetz 1956/57 Grazioso 4R/430
D graetz 1961/62 Grazioso 4 1016 [Nussb.pol.]
D graetz 1962/63 Grazioso 4 1118 [dunkel/natur]
D graetz 1963/64 Grazioso 5 1218 [dunkel poliert]
D graetz 1958/59 Grazioso Raumklang-Musiktruhe S-4617-1
D graetz 1958/59 Grazioso High Fidelity S-4617-
BeitragVerfasst: So Dez 06, 2020 15:55
Hallo Harry ist diese hier1961/62 Grazioso 4 1016 [Nussb.pol.]
BeitragVerfasst: So Dez 06, 2020 16:02
Es werden vermutlich Kontaktprobleme im Tastenschalter sein. Versuche es mit einer Sprührenigung mittels Oszillin T& von Teslanol
Sind die wenigen Papierwickel Kondensatoren bereits gewechselt? Der Wechsel ist unverzichtbar für eine sichere Funktion mit sauberem Klang.
Im Netzeingang sind auch zwei davon, diese entweder gänzlich raus oder durch spez. C's ersetzen
BeitragVerfasst: So Dez 06, 2020 16:50
Tritt der Effekt, den Du beschrieben hast, nur bei Radioempfang auf oder auch bei Wiedergabe vom Plattenspieler oder einer externen Signalquelle?
Bei Radioempfang ist das aus folgendem Grund normal und kein Fehler:
Das Gerät wurde vor Einführung des Stereo-Rundfunks gebaut und enthält deshalb keinen Stereodecoder. Die Umschalter im NF-Signalweg sind so, dass ein NF-Kanal "in der Luft hängt", wenn die Stereo-Taste bei Rundfunkempfang gedrückt wird. Ist die Stereo-Taste nicht gedückt, sind beide Kanäle miteinander verbunden.
Siehe Schaltplanausschnitt:
Oben kommt die NF vom Empfangteil (links UKW, rechts AM-Bereiche). Der Umschalter B gehört zur UKW-Taste (in gedrückter Stellung gezeichnet). Die Umschalter K gehören zut TA-Taste. Wie man sieht, erhält nur die obere der beiden Leitungen, die nach rechts aus dem Schaltplanausschnitt zum Lautstärkeregler führen, das NF-Signal vom Rundfunkteil.
Mit einer zusätzlichen Drahtbrücke zwischen den Kontakten K1 und K5 ließe sich dieser kleine Schönheitsfehler beheben. Aber in den Bedienungsanleitung steht wahrscheinlich sinngemäß: Bei Radioempfang die Stereo-Taste nicht drücken.
Zuletzt geändert von röhrenradiofreak am So Dez 06, 2020 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So Dez 06, 2020 16:55
Hallo Harry, Kondensatoren sind noch nicht gewechselt. Werde ich als nächstes tun. vielen Dank u. lg.
BeitragVerfasst: So Dez 06, 2020 17:00
Hallo Lutz, da der Plattenspieler noch defekt ist werde ich es mal mit einem anderen Gerät probieren.
vielen Dank u. lg
 [ 7 Beiträge ]
