Ihr letzter Besuch: Fr Mai 10, 2024 13:52 Aktuelle Zeit: Fr Mai 10, 2024 13:52
 [ 6 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: AEG Stabgleichrichter
BeitragVerfasst: Do Dez 17, 2020 14:02
Hallo und einen Guten Tag, ich habe einen 8 Pin (poligen) Selen Stabgleich AEG B300C200.
Sind meine angedachten Anschlüsse korrekt?
Danke Gruß Johannes
 Betreff des Beitrags: Re: AEG Stabgleichrichter
BeitragVerfasst: Do Dez 17, 2020 14:32
Hallo Johannes,
obs richtig ist, kannst du bestimmt selbst ermitteln, indem du mittels Dioden Prüffunktion des DMM nutzt.
Eine Prüfanleitung dafür kannst du auf Anfrage gerne haben.
BeitragVerfasst: Do Dez 17, 2020 17:10
einen Selengleichrichter fuer 300V mit DMM "ausklingeln"?
Wird nicht gelingen, die dafuer notwendige Pruefspannung bringt es nicht auf. Da sollte man schon etwa 50V haben.
BeitragVerfasst: Do Dez 17, 2020 17:23
Richtig Peter, habe nicht bedacht, das es ein "Selener" ist, die von hause aus, schon recht hochohmig selbst in Durchgangsrichtung sind.
BeitragVerfasst: Do Dez 17, 2020 20:20
das ist weniger "hochohmig" als die summierte Flusspannung der in Serie geschalteten Selenzellen. Die liegt wie bei Siliziumdioden bei etwa 0,7V/Zelle und zur Bewaeltigung der Sperrspannung von nur etwa 20V/Zelle muss man bei hoeheren Spannungen entsprechend viele Zellen in Serie schalten. Aeusseres Zeichen dafuer sind die Abmessungen der Se-Glr. die mit der Spannungsfestigkeit wachsen (bei Rundgleichrichtern wie diesem hier die Laenge). Die zweite "Wachstumsdimension" (der Durchmesser) ist dann noch die Strombelastbarkeit.
Bei einer angenommenen Sperrfestigkeit von 20V und einer zulaessigen Wechselspannung von 300V muss der Brueckengleichrichter in jedem Zweig 22 Zellen haben, um der Sperrspannung bei Belastung mit Gegenspannung (der Ladekondensator) Rechnung zu tragen. Unter Vollast fallen daher schon aus dem Grund um 44V im Gleichrichter ab, dazu kommt noch der Innenwiderstand.
Bei Siliziumgleichrichtern gibt es in jedem Zweig nur eine Diode, an der 0,7V abfaellt. Macht bei zwei Dioden (Brueckengleichrichter) 1,4V Spannungsverlust, der zusaetzliche Anteil durch den Innenwiderstand ist gering.
Dieser Gleichrichter:
https://www.pollin.de/p/smd-gleichrichter-b6s-150226
ist winzig und doch dem B300C200 weit ueberlegen, was seine Leistungsfaehigkeit angeht (600V, 800mA).
BeitragVerfasst: Sa Dez 19, 2020 0:03
Hallo, vielen Dank für die Antworten.
Ich habe vorschnell nachgefragt, habe übersehen das nur vier belegt sind und die Richtung habe
ich richtig angenommen.
Gruß Johannes
 [ 6 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: claudebot, Google [Bot] und 0 Gäste
