Ihr letzter Besuch: Sa Mai 10, 2025 8:44 Aktuelle Zeit: Sa Mai 10, 2025 8:44
 [ 10 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Fr Okt 09, 2009 12:59
habe gestern eine Grundig Musiktruhe bekommen.
Keine bedürftigen kondis verbaut nur erofol 2 und styroflex.
Röhren sind ELL80 ECC85 ECC83 ECH81 und die EM87 sowie die EAF801.
Fm und Am tot. Ta spielt auf einer seite ton. Starkes knacken in allen potis.
So nun dann die Potis gerenigt. knacken weg. Tastensatz durch gesprüht und nun auf Ukw 2 sender mini leise und nur auf einer seite. am tot.
Und auch auf Fm kein ausschlag nur in mittelstellung das band.
nun habeich ein paar Lötstellen gebessert aber immer noch das gleiche.
Wo soll ich suchen??
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Fr Okt 09, 2009 14:31
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Schaltplan besorgen und anfangen zu messen.
Fehlt da in der Auflistung nicht noch mindestens 1 ZF-Röhre? :roll:
Der Tastensatz ist vermutlich noch immer in schlechtem Zustand.
Das bißchen Sprühen (womit eigentlich?) wird wohl die geringfügige Verbesserung bewirkt haben, - das kann aber noch nicht alles gewesen sein. Kracht es beim Umschalten?
Die Truhe hat wohl NF-Stereo. Die ELL80 ist berüchtigt für nicht allzu hohe Lebensdauer. Was aber nicht heißt, daß sie nur einseitig verschleißt.
Welches Chassis ist da überhaupt drin in der Truhe?
Poste doch mal ein paar Gerätenummern bzw. -bezeichnungen.
Ansonsten in erster Instanz: Messen, messen, messen! Schaltplan besorgen!
BeitragVerfasst: Fr Okt 09, 2009 14:41
etwas genauer bitte, ich bin imemr noch neuling:)
was soll ich messen??
nein ich habekeine röhre vergessen.
HInten steht Musikschrank stereo Mandello d/ST
Und am Chassis " Einbauchassis 12 "
BeitragVerfasst: Fr Okt 09, 2009 15:10
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Etwas genauer bitte, ich bin immer noch Neuling.
Was soll ich messen??
Im Schaltplan sind Spannungen und oft auch Ströme angegeben.
Zumindest mal diese Spannungen messen und mit den Angaben im Plan vergleichen.
Nein, ich habe keine Röhre vergessen.
Hmm, - die FM-Demodulation erfolgt vermutlich bereits über Halbleiterdioden.
Die Truhe ist sehr neu. Schon von 1966/67. :roll:
BeitragVerfasst: Fr Okt 09, 2009 15:15
die Beschreibung hört sich so an, wie ein Grundig Stereochassis mit Röhren, welches ich vor kurzer Zeit in Händen hatte. Die Röhrenbestückung ist jedenfalls identisch damit. Ist dein Chassis auch komplett auf Platine ?
Wenn ja, wird es wohl dasgleiche oder ein sehr ähnliches Chassis sein. Meins hatte jedenfalls auch nur Styroflex- und Erfofol-II-Kondensatoren.
Der ganze Aufbau war allerdings sehr serviceunfreundlich und miserabel gemacht, ich habe es nicht repariert, sondern gleich alles auf den Müll geworfen. Diese Chassis sind berüchtigt dafür, das die minderwertigen Tastenaggregate defekt sind, dann geht da eigentlich gar nichts mehr.
Roland
BeitragVerfasst: Fr Okt 09, 2009 15:34
hättest du es nicht weggeworfen:(
auf ta tut es ja noch das tastenaggregat scheint zu gehen es chsclatet ja auch um und ukw geht nun auch etwas lauter
die ech81 und ecc85 habe ich getauscht die hatte ich da.
nun sollte man die erofol wechseln?
Ich meine Irgendwoher muss es ja kommen auf tza funzt es einwandfrei.
BeitragVerfasst: Fr Okt 09, 2009 16:45
Gitter 1 ELL80: 261 volt
Gitter 2 Ell80: 261 volt
Ecc83 pin 1: 143 volt
pin6 ecc83: 143 volt
EAF801 pin 1: 253 volt
soweit bin ich bis jetzt gruß
BeitragVerfasst: Fr Okt 09, 2009 19:12
so rund um die eaf801 spannug da sfalsch gelötet und ton etwas besser geworden etwas, dank Thorben.
gruß
BeitragVerfasst: Fr Okt 09, 2009 19:22
So einen "modernen" Grundig hatte ich noch nicht in den Fingern.
Aber es gibt da so eine Sorte Widerstände die gerne mal kaputt gehen. Vielleicht sind die auch da drinne.
Es könnten vielleicht auch noch Wackelkontakte in den Röhrenfassungen sein.
Ich hatte mal einen Nora, der war absolut tot, kein Mux mehr. Am Ende waren nur die dreckigen Pins der EL84 schuld. Im Grunde hätte ich die Röhre nurmal neu reinstecken müssen.
BeitragVerfasst: Sa Okt 10, 2009 14:15
So dank Niko bin ich nun darauf gekommen, das die 2 widerstände neben der ell80 hinüber sind der eine hat unendlichen widerstand und der andre statt 56kohm 1,5 mega ohm.
Werde jetzt noch wieter alle widerstände auslöten und emssen jeden einzeln. anders ist es für mich nicht möglcih da ich kein signaverfolger habe nur einen multimeter.
 [ 10 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: claudebot, FT757GX und 1 Gast
