Ihr letzter Besuch: Di Mai 06, 2025 4:06 Aktuelle Zeit: Di Mai 06, 2025 4:06
 [ 5 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Di Feb 02, 2021 11:02
ich habe hier schon viele wertvolle Anleitungen und Infos bzgl. meiner beiden Röhrenradios (Telefunken Jubilate 1651 KE + Bruns Super 6350) erhalten. Dafür erstmal Danke!
Jetzt ist es an der Zeit dass ich selbst eine Frage stellen muss, da ich die Antwort ohne Weiteres hier nicht finde.
Es geht um das Jubilate. Das Radio gehörte zum Haus (Bj.1965), welches wir vor 2 Jahren gekauft haben. Es muss schon immer hier gewesen sein, und da ich sonst leider kaum etwas über die Geschichte des Hauses weiss, ist mir der alte Kasten (Das Radio) recht wichtig. Es stand leider die letzten 20 Jahre (mindestens) in der Garage. Grundsätzlich funktionierte es auch noch. Ich habe es auseinandergebaut, den ganzen Dreck entfernt der sich in so einer Garage in so einem Radio absetzt, Kontakte gereinigt usw.
2 Baustellen sind noch offen, die erste ist das Skalenseil wieder einzufädeln (ich glaube fest daran dass ich das eines Tages schaffe...)
und die 2te Baustelle ist das Lautstärkenpoti mit Ton. Dieses ist ziemlich fest. Nur mit sehr viel Kraftaufwand bekommt man es noch gedreht. Wobei man dann auch immer einen der beiden Knöpfe festhalten muss da sich die innere Stange auch nicht mehr freidreht. Ich habe die Achse schon mit dem Lötkolben aufgeheizt, und wenn es heiss ist, lässt sich alles perfekt drehen, Knistert auch nicht und hat keine Aussetzer. Aber sobald das Poti abkühlt wird es wieder schwergängig.
Also habe ich nach etwas Lesen vor das Ding zu zerlegen und zu reinigen bzw. mit Waffenöl zu behandeln. Ich habe auch schon vom oberen Poti die Laschen aufgebogen und hoffe das war kein Fehler. Ich bekomme das Poti allerdings nicht weiter auseinander. Und da ich ein Talent habe solche Bauteile bei Reparaturversuchen vollständig zu zerstören wollte ich mal nach einer Anleitung fragen wie man so ein Teil auseinander- und wieder zusammen bekommt :-)
Ich hoffe ihr könnt mir nochmal helfen.
Vielen Dank und Viele Grüße
Jan
BeitragVerfasst: Di Feb 02, 2021 19:38
1. Kein Waffenoel.
2. Wieder zusammenbiegen.
3. Der Fehler scheint auf voellig gestocktem Fett in der Lagerbuchse zu beruhen. Da sollte man es mit Aceton versuchen. Mit einer Spritze tropfenweise an die Lager geben und dabei versuchen, die Achsen zu drehen. Wenn es nur am Fett liegt, sollte sich das dann ziemlich schnell loesen. Weitertropfen und drehen, zum Schluss ein paar Tropfen Oel. In hartnaeckigen Faellen erfordert es etwas Geduld.
Das genauso auch bei festsitzenden Drehkos.
BeitragVerfasst: Mi Feb 03, 2021 6:58
Hallo Peter,
danke für die Antwort.
Das Poti habe ich gestern schon wieder zusammengebaut. Jetzt werde ich mir mal Aceton besorgen und es damit versuchen.
Jan
BeitragVerfasst: Mi Feb 03, 2021 8:16
Bremsenreiniger Spray gezielt in den Drehspalt gesprüht bewirkt ebenfalls eine Lagerreinigung.
BeitragVerfasst: Mo Feb 08, 2021 20:54
Guten Abend,
also das mit dem Aceton und einer Spritze hat wunderbar funktioniert - das Poti ist wieder gängig. Vielen Dank für die Hilfe!
Aber es gibt ein anderes Problem. Scheinbar ist das Poti doch nicht (mehr) so gut. Oder es liegt ganz woanders dran.
Ich habe mal ein Video gemacht, versuche aber auch mal zu beschreiben, falls man das nicht so gut hören kann: https://youtu.be/8iH-QcxHD_4
Bei bestimmten Positionen des Lautstärkereglers pfeift oder zwitschert das Radio. Ist die Lautstärke auf Null, vibriert noch die Membran des Lautsprechers. Zudem steigt die Lautstärke kurz vor Max ruckartig an. Die Position des pfeifen/zwitschern ist abhängig von der Ton Einstellung:
- Tonregler im Mittelfeld: Zwitschern im Oberen Lautstärkebereich und im unteren
- Tonregler im Hohen Bereich: Zwitschern im Oberen Lautstärkebereich
- Tonregler im Tiefen Bereich: Zwitschern im Unteren Lautstärkebereich, aber weniger Stark. Allerdings ist hier auch die Lautstärke generell recht leise...
Hat jemand eine Vermutung woran es liegen könnte?
Was ich schon versucht habe:
- Poti mit Druckluft gereinigt
- Kabel zum Poti ersetzt (durch geschirmtes Telefonkabel). Die Schirmung ist an Masse und Potigehäuse angelötet. Poti ans Gehäuse halten bringt keine Veränderung
 [ 5 Beiträge ]
