Ihr letzter Besuch: So Mai 04, 2025 2:10 Aktuelle Zeit: So Mai 04, 2025 2:10
 [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Elko tauschen
BeitragVerfasst: Fr Mai 28, 2021 23:14
Guten Abend ich habe einen Defekten Elko 60uf 350/385V wie kann ich diesen Tauschen ich habe online leider kein Passendes Modell gefunden
Mit freundlichen Grüßen
 Betreff des Beitrags: Re: Elko tauschen
BeitragVerfasst: Sa Mai 29, 2021 7:25
In welchem Gerät und an welcher Stelle sitzt dieser Elko ?
Verml. im Netzteil ? Dann sollte ein 50µF ( mit + Toleranz die bis über 30 % betragen kann) oder 100µF/mind.350V ( mit - Toleranz, die durchaus 20 % betragen kann ) die Aufgabe auch übernehmen.
BeitragVerfasst: Sa Mai 29, 2021 10:38
Die Spannungsfestigkeit des Ersatzteils darf auch höher sein, aber nie niedriger als die des Originalteils. Dieses hat eine Spannungsfestigkeit von dauerhaft 350 V, kurzzeitig 385 V. Da bei heutigen Elkos keine kurzzeitige Spannungsfestigkeit separat angegeben wird, bietet sich als Ersatz ein Elko mit 400 V Spannungsfestigkeit an.
Ich würde nicht ohne weiteres einen Elko mit 100 µF verwenden, denn das könnte die Gleichrichterröhre überlasten, laut deren Datenblatt nur eine bestimmte maximale Kapazität (häufig 50 µF) zulässig ist.
Wenn es nur auf Funktion, nicht auf originalgetreues Aussehen ankommt, kommt zum Beipiel so etwas in Frage:
https://www.reichelt.de/elko-radial-68- ... l_15&nbc=1
https://www.reichelt.de/elektrolyt-kond ... ol_2&nbc=1
Natürlich funktioniert auch ein Elko mit 47 µF, diesen Wert findet man viel häufiger. Durch die etwas niedrigere Kapazität könnte das Netzbrummen minimal lauter sein.
BeitragVerfasst: Mo Mai 31, 2021 21:06
Falls es erforderlich sein sollte,könnte man auf einen 47µF Elko noch einen 10µF parallel schalten.
Die 60µF des Originals haben doch sicher ihren Grund......
Grüße aus dem Rheinland
Roman
BeitragVerfasst: Mi Jun 02, 2021 19:43
Damit sind wir wieder bei der Frage, um welches Gerät es geht. In einer normalen Siebkette wird der Unterschied im Netzbrummen zwischen 50 und 60 µF so gering sein, dass man ihn nur im direkten Vergleich hört. Wenn man aber Resonanzeffekte ausgenutzt hat, kann der Kapazitätsunterschied schon wichtig sein.
 [ 5 Beiträge ]
