Ihr letzter Besuch: Di Mai 06, 2025 2:58 Aktuelle Zeit: Di Mai 06, 2025 2:58
 [ 13 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Sa Apr 24, 2021 19:38
hat von Euch schon einmal wer einen modernen Breitband Lautsprecher - wie zum Beispiel einen Visaton B200 - in ein Roehrenradio eingebaut?
Grund fuer meine Frage ist, dass ich hier ein Saba Meersburg W4 Radio habe, bei dem die Lautsprecher (also der grosse ovale und der Elektrostat) "geklaut" wurden. Deshalb bietet sich dieses Radio an, um einmal ein wenig mit Lautsprechern zu experimentieren.
Günter
BeitragVerfasst: Sa Apr 24, 2021 19:55
Das kann man nur ausprobieren. So ein B200 ist, wie die meisten heutigen Lautsprecher, darauf ausgelegt, in einem geschlossenen oder einem Bassreflexgehäuse betrieben zu werden.
Auf jeden Fall ist er besser als kein Lautsprecher. :-)
BeitragVerfasst: Sa Apr 24, 2021 19:57
ja, habe ich schon mal probiert. Ist aber nicht so der Hit. Hört sich recht bescheiden an.
Die modernen LS sind für geschlossene Boxen und damit ganz anders aufgebaut bzw. ausgelegt.
Christof
BeitragVerfasst: Sa Apr 24, 2021 20:27
Hallo Günter,
welchen Durchmesser müsste der Lautsprecher haben?
Ich habe noch eine Kiste mit Ausbaulautsprechern liegen, evtl. ist ja da was passendes dabei.
BeitragVerfasst: Sa Apr 24, 2021 20:39
Hallo Günther,
hätte (ungetestet) den ovalen von einem Grundig 3040w und den zugehörigen Elektrostaten.
Andy
BeitragVerfasst: So Apr 25, 2021 9:56
Hallo Günther,
man könnte mal experimentieren mit Lautsprechern, die für eine offene Schallwand gedacht sind. So etwas aus dem Musikerbereich z.B..
Bevor Du da aber ünnötig Geld ausgibst, würde ich es aber eher mit Lautsprechern aus anderen Röhrenradios probieren, die auch leicht zu beschaffen sind, wie z.B. hier aus dem Forum.
Hätte einen Riesenlautsprecher (Breite wohl 310 mm) im Angebot. Bei Interesse gebe ich die genauen Masse durch.
Aus diesem Radio: https://www.radiomuseum.org/r/graetz_si ... _3354.html
Zuletzt geändert von EQ80 am So Apr 25, 2021 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So Apr 25, 2021 10:33
Schließe mich an, mit einem 31 x 19,5 cm großen Lautsprecher aus einem Nordmende Fidelio 57 oder Othello 57.
https://www.radiomuseum.org/r/nordmende ... 57_3d.html
BeitragVerfasst: So Apr 25, 2021 20:52
Hallo zusammen
und danke fuer die zahlreichen Antworten und Angebote! :super:
Der originale Lautsprecher vom Meersburg W4 ist ein Saba Permadyn 1675 U10. Also eigentlich Freiburg Klasse und mit 35cm x 24cm so ziemlich der groesste Lautsprecher, der in Roehrenradios verbaut wurde. Nachdem diese Lautsprecher einzeln viel zu teuer sind, hab ich ein Saba Bodensee als Schlachtgeraet erworben. Das ist dann aber wider Erwarten trotz Paketversand heil bei mir angekommen und ich hab es nicht uebers Herz gebracht, es zu schlachten. Pech gehabt. Oder doch Glueck...?
Nachdem der grosse Saba Lautsprecher wohl nur durch einen ebensolchen zu ersetzen waere, hab ich schliesslich beschlossen, ein "Jugend forscht" Projekt zu starten. Es sollte doch moeglich sein, einen passenden modernen Lautsprecher zu finden, der im alten Radio gut klingt.
Bei meinen Nachforschungen bin ich auf folgendes Dokument gestossen:
http://docplayer.org/53256703-Horchen-mit-ohrchen-theorie-und-praxis-von-offenen-schallwaenden-von-martin-lemke.html
Sehr interessant wie ich finde! Hier hat sich doch tatsaechlich jemand ausfuehrlich mit Lautsprechern in Roehrenradios und offenen Schallwaenden beschaeftig und sogar einige Lautsprecher vermessen. Das muss ich mir jetzt erst einmal durchlesen...
Günter
BeitragVerfasst: So Apr 25, 2021 21:25
Ich hab mal eine Autolautsprecher in eine Philips Hutschachtel verpflanzt. Der Klang wurde dadurch definitiv besser, vor allem im Bassbereich. Denke das muss man ausprobieren .
Bei modernen Lautsprechern sind die Membranen in der Regel weicher aufgehängt weil sie für geschlossene Boxen gedacht sind. Bei den geringen Ausgangsleistungen der Rohrenradios und den viel geringeren Impulsspitzen werden die Lautsprecher dennoch bei weitem nicht überlastet.
Gruẞ,
BeitragVerfasst: So Apr 25, 2021 21:41
Ja, Autolautsprecher, da koennte man auch einen Koax nehmen. Das Experimentieren ist natuerlich auch eine Kostenfrage.
Hier ein Auszug mit den Messwerten aus dem Dokument von Martin Lemke:
Günter
BeitragVerfasst: Mi Apr 28, 2021 19:23
Jetzt hab ich ich einmal nach passenden Lautsprechern umgeschaut, in der 25cm Liga wird die Auswahl schon ziemlich duenn, 30cm werden wohl nicht mehr ins Radio passen:
Günter
BeitragVerfasst: Fr Mai 07, 2021 20:07
Also ich hab noch einmal ordentlich nachgemessen, die 25cm Lautsprecher passen leider nicht mehr in das Gehaeuse. Schade, ordentlich Membranflaeche zum Luft verschieben waere schon was Feines gewesen.
Bleiben also nur die 20cm (8") Alternativen uebrig und da ist wohl dieser Lautsprecher die beste Wahl:
https://www.monacor.de/produkte/components/lautsprechertechnik/hi-fi-breitbandlautsprecher-/spm-200x-4/
Die Parameter sehen ganz gut aus und die 4 Ohm Impedanz sind nahe an den originalen 5 Ohm.
Der Visaton B200 wuerde mich auch interessieren, allerdings ist er sehr teuer.
Günter
BeitragVerfasst: So Aug 08, 2021 13:53
Der Monacor Lautsprecher ist inzwischen eingetroffen und sieht auch ganz gut aus.
Ist natuerlich kleiner als der ovale Originallautsprecher, aber schauen wir mal, wie er sich im Radio macht.
Günter
 [ 13 Beiträge ]
