Ihr letzter Besuch: Sa Mai 03, 2025 3:56 Aktuelle Zeit: Sa Mai 03, 2025 3:56
 [ 2 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Restauration Grundig 4055
BeitragVerfasst: So Aug 29, 2021 8:19
Repariere Grundig 4055. Technisch ein tolles Radio. Mit 1FM Festsender (ukw1 und 2). Das Radio war in einem schlechten Zustand. Der FM-Tuner war sehr beschädigt. Am Stahlseil war die Schaltleiste gebrochen. Kann das reparieren.. die 2 varco Antriebsräder waren komplett abgebrochen. Tauschen Sie diese aus und legen Sie hierfür ebenfalls ein neues Waagenkabel ein.. Nach der Reinigung. Band schaltet wieder Ton außer AM und MG.. Der Draht der Ferritantenne war gebrochen. Dies wieder behoben. Alle Einstimmungen rutschten. Die Anpassung der Mechanik hat nicht viel geholfen. Habe die 3 Kupplungsräder mit neuem Gummi versehen .. jetzt haben alle Tunings geklappt . Daran habe ich eine Weile gearbeitet, 1 Schnur des Bassindikators war gerissen und wurde erneuert EM34, alle geringeren Emissionen ... . ERO Papierkondensatoren, kleine Elektrolytkondensatoren und Gleichrichter wurden getauscht.. 1 Kondensator im UKW-Tuner wurde auch ersetzt, da der Tuner etwas lief. Und einige abgelaufene Widerstände. Das Radio wurde eingestellt , die Röhrenfüße und alles andere gereinigt .. es funktioniert wieder einwandfrei , es kommt ein schöner Sound heraus . Es wird neben meinem 4053 sein..
 Betreff des Beitrags: Re: Restauration Grundig 4055
Grube Erwin goossens als Belgiën
 [ 2 Beiträge ]
