Bekam einen Grundig 2068 zur General Ueberholung. Netzteil musste neu, Doppelelko (siehe Bild) drueckte schon raus durch die Oeffnung im Kopf (Kapazitaeten im Bereich von Nanofarad), Selen Gleichrichter hatte schon eine dicke Backe. Also garnicht erst einschalten, sondern Chassis ausbauen und als Erstes Schaltplan auf die Werkbank und die Roehren auf's RPG. 4 Stueck waren platt: EL84, EABC 80 (alle Systeme), ECC 85 und natuerlich die EM85. So Eine hatte ich nicht, nur EM85E, also Umbau auf EM80. Den Netztrafo, der nur fuer 220 ausgelegt ist, mit Vorwiderstand netzseitig geschuetzt, neuer Gleichrichter (Si Bruecke) mit Vorwiderstand 100 Ohm eingebaut, neu befuellter Doppel Elko mit 2x47uf 400V. Danach Kondensator und Kleinelko tauschen, nur die Kondensatoren fuer die Klangregelung habe ich belassen, waren unkritisch. Teuflischerweise hatte jemand das seitliche Gitter gebohrt und einen Schalter eingebaut, der den internen Lautsprecher abschaltete. Vermutlich hatte Oma nur mit Zusatz Lautsprecher im Naehstuebchen gehoert. Sowas ist natuerlich fuer den Ausgangstrafo eine toedliche Falle. Also abgeloetet und den internen Lautsprecher wieder fest angeschlossen. Am Ende der Arbeiten die Spannungen ueberprueft. Alles war im gruenen Bereich und den Sound von dem Radio bewundert. Das Geraet hat eine vierfache und regelbare Klangregelung: Bass,Mittelton, mittlere Hoehen und die Hoehen selbst. Mit Freude festgestellt, das auch der Hochtoener effektiv funktioniert. Jedenfalls hat das Geraet einen sehr schoenen Klang. Tastensatz und Seilzug sowie Drehko waren freigaengig und hatten keine Fehler (vor allem keine Kontaktfehler, auch der originale Ein- Aus Schalter funktionierte einwandfrei).
Diese Reparatur hat wirklich Spass gemacht! Anbei ein paar Bilder, vor und nach den Eingriffen:
IMG_0551.JPG [ 71.48 KiB | 1959-mal betrachtet ]
IMG_0552.JPG [ 62.12 KiB | 1959-mal betrachtet ]
IMG_0554.JPG [ 62.24 KiB | 1959-mal betrachtet ]
IMG_0555.JPG [ 85.86 KiB | 1959-mal betrachtet ]
Hier wurde der interne Lautsprecher abgeschaltet! Toedlich fuer den Trafo!
