Ihr letzter Besuch: Sa Mai 03, 2025 2:04 Aktuelle Zeit: Sa Mai 03, 2025 2:04
 [ 11 Beiträge ]
BeitragVerfasst: So Feb 06, 2022 9:36
Guten Morgen,
bei einem Grundig TK23 Automatic Tonbandgerät fehlt der Lautstärkeregler. Kann ich den abgebildeten Regler einbauen? Wo muss ich die Kontakte anlöten?
Liebe Grüße
Kalli
BeitragVerfasst: So Feb 06, 2022 11:11
Das Poti kannst du nehmen.
Die beiden Abschirmungen (2 und 4) kommen an A.
1 und 3 kommen an B bzw. C. Welche Ader wohin kommt, ist so nicht erkennbar .... also ausprobieren.
Sollte sich bei dieser Verdrahtung eine "falsche" Drehrichtung ergeben, sind A und C zu vertauschen.
Viel Erfolg!
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
BeitragVerfasst: So Feb 06, 2022 15:22
Hallo Werner,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Eine Sache verwirrt mich noch etwas: Kontakt 1 und 2 haben Verbindung zur Masse, Kontakt 3 und 4 nicht. Ist das so richtig?
Liebe Grüße
Kalli
BeitragVerfasst: So Feb 06, 2022 16:42
Jo, ist richtig, Kalli
BeitragVerfasst: So Feb 06, 2022 17:09
Wenn ich das auf dem Foto richtig erkenne, sind 2 und 4 die beiden Abschirmungen. Diese sollten Verbindung mit Masse haben. Die beiden anderen (1 und 3) nicht.
BeitragVerfasst: So Feb 06, 2022 17:45
Lutz, der Schleifer (1) des Potis liegt an der vom A/W Umschalter, geschalteten Masse und die (2) ist die Abschirmung, somit meine ich das Kalli das richtig gemessen hat
BeitragVerfasst: So Feb 06, 2022 19:38
Guten Abend,
vielen Dank für die Hilfe. Eigentlich hätte ich auch das Ergebnis von Lutz erwartet, dass die beiden Abschirmungen Kontakt zur Masse haben (2 und 4). Aber es haben die Kontakte 1 und 2 Kontakt zur Masse. Um sicher zu sein, habe ich die Kontakte nochmals fotografiert. Kann ich das Poti nach Werners Anleitung einbauen, oder liegt evtl. doch ein Fehler vor?
Liebe Grüße
Kalli
BeitragVerfasst: So Feb 06, 2022 20:02
Schirmungen werden oft nur einseitig mit Masse verbunden, um Masseschleifen zu vermeiden, die zu Brummstörungen und anderem Ungemach führen können. Die Abschirmung des einen Kabels erhält dann ihren Massekontakt über die Verbindung mit der anderen Abschirmung am Poti.
@Harry: Stimmt. Dann kann man mit Hilfe des A/W-Umschalters auch gleich feststellen, welches Kabel an den Schleifer muss.
BeitragVerfasst: So Feb 06, 2022 20:22
Hallo Lutz,
vielen Dank. Jetzt ist mir nur noch unklar, wie das mit dem Umschalter und dem Schleifer (Kontakt B oder C?) funktioniert. Es wäre schön, wenn du dies noch etwas genauer erklären könntest.
Liebe Grüße
Kalli
BeitragVerfasst: So Feb 06, 2022 20:27
Wenn Du die Aufnahmetaste drückst, sollte eines der Kabel keinen Kontakt mehr zur Masse haben. Dieses Kabel gehört an den Schleifer.
BeitragVerfasst: Mo Feb 07, 2022 10:21
Hallo Lutz,
vielen Dank! Jetzt ist mir klar, wie ich anlöten muss.
Liebe Grüße
Kalli
 [ 11 Beiträge ]
