Ihr letzter Besuch: Sa Mai 10, 2025 18:47 Aktuelle Zeit: Sa Mai 10, 2025 18:47
 [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Atlas 53 brummt nur noch?
BeitragVerfasst: Do Okt 01, 2009 20:04
Guten Tag!
Letztes Wochenende habe ich aus einer Schrotttonne ein Loewe Opta "Atlas 53" 1953W gezogen. Wenn man es anschaltet, gibt es nach dem Warmlaufen ein sehr lautes Netzbrummen von sich, und läßt sich auch nicht leise stellen. Empfang kommt keiner.
Wo muß ich den Fehler suchen? Vermutlich in der Stromversorgung (Gleichrichter)?
1953 ist wohl das Baujahr?
Ich freue mich über jeden Tipp zu diesem Radio. Ich würde es gerne retten. Kann man doch nicht wegwerfen, sowas?!
Gruß aus Kiel!
Harm.
BeitragVerfasst: Do Okt 01, 2009 20:16
ich tippe mal ganz stark auf die Netzelkos! Diese solltest du erstmal tauschen.
Danach würde ich alle Teerkondensatoren ebenfalls rauswerfen!
Nach all den Jahren sind die auf jeden Fall damit durch.
Grüßle!
Nicolai
BeitragVerfasst: Do Okt 01, 2009 20:41
Wenns dermaßen brummt, dann sind es meistens die beiden 50µF Elkos im Netzteil.
Auf jeden Fall müssen auch die ganzen schlechten Papierkondensatoren durch anständige Folienkondensatoren ersetzt werden.
Prüfe aber zuerst mal, ob die richtige Sicherung eingesetzt ist, um größere Schäden zu vermeiden.
Gerne wurden durchgebrannte Sicherungen durch Exemplare von 2A oder mehr ersetzt.
In dein Radio gehört wahrscheinlich eine Sicherung von etwa 0,4A hinein.
Das steht meistens auf der Rückwand.
BeitragVerfasst: Do Okt 01, 2009 20:45
Danke für die Antworten. Ich nehme an es handelt sich um die Blechzylinder in der Nähe des Netzteils?
Gruss, Harm.
BeitragVerfasst: Do Okt 01, 2009 20:54
Ja genau, müsste auch draufstehen, was drin ist (Elyt, Elko, Elektrolytkondensator, etc...). Den wechseln/ersetzen und alle Teerkondensatoren tauschen. Oft war's das schon, und das Radio spielt wieder.
Niko
BeitragVerfasst: Do Okt 01, 2009 20:57
Klingt gut...
Danke erstmal, ich versuch das mal.
Gruss, Harm.
BeitragVerfasst: Fr Okt 02, 2009 17:30
Meine Erfahrung ist nicht sehr gross, bzw. ich habe zwar schon etliche Radios wieder zum laufen gebracht, aber dennoch bin ich kein Fachmann. Daher hier auch gleich meine nächste Frage:
Auf dem Kondensator stand 2x50 microF, bekommen habe ich zwei einzelne Kondensatoren mit 47 microF. Wie muss ich die zusammenlöten? Parallel?
Gruss, Harm.
BeitragVerfasst: Fr Okt 02, 2009 18:54
An den Minusenden der Elkos zusammen löten, das entspricht dem Bechergehäuse des alten Elko. Die anderen enden mit den Leitungen verbinden, die an dem alten Elko unten an den beiden Kontakten angelötet waren. Der alte Elko darf nicht mit angeschlossen werden.
Wenn du neue Elkos hast, die bei ausreichender Spannungsfestigkeit klein genug sind, das sie in den alten Becherelko reinpassen, kannst du sie in den alten Becher einbauen. Das sieht, wenn du es geschickt anstellst, wie das original aus.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
BeitragVerfasst: Fr Okt 02, 2009 18:57
Hallo Harm,
natürlich kannst du auch 2x 47µF Elkos benutzen!
Meist hast der 2x50F Becherelko im Gehäuse 2 Anschlüsse.(+-Pol)
Die - Pole der neuen 47µF Elkos verlötest du mit dem - Pol am Chassis. Die beiden + Pole verbindest du jeweils mit den Leitungen, die an den 50µF Elko gehen.
Du klemmst den alten Elko ab, belässt ihn aber im Gehäuse. Das sieht besser aus!
Viel Erfolg!
Grüßle!
Nicolai
BeitragVerfasst: Sa Okt 03, 2009 10:17
Operation gelungen, Patient läuft und klingt hervorragend. Vielen Dank für den Tipp! Jetzt steht noch die gründliche Ausreinigung an und die Skalenanzeiger müssen wieder gängig gemacht werden (ein Band ist ganz ab).
Jetzt ist mir noch aufgefallen, dass in dem Radio der Platz für einen Lautsprecher frei ist, ich sehe aber keine gekappten Kabel. Kann es sein, dass es die Möglichkeit gab, einen Lautsprecher mehr zu bekommen (eine Art de Luxe Version)? Oder hat hier jemand geplündert?
Gruss, Harm.[/quote]
BeitragVerfasst: Sa Okt 03, 2009 10:32
Hallo Harm,
da sollten eigendlich 2 Stück drin sein. Sieht so aus als wenn einer geplündert wurde. Oder er war defekt und ausgebaut, es wurde nach Ersatz gesucht =Nix gefunden, und weg war er.
BeitragVerfasst: Sa Okt 03, 2009 15:23
Hallo Sebastian!
Klanglich merke ich nichts, aber ich kenne ja auch das vorher nicht. Wurde der denn an denselben "Trafo" wie der andere Lautsprecher angeschlossen?
Gruss, Harm.
P.S.: Hattest Du mir nicht mal den Poti mit Ausziehschalter für das Graetz von 1938 angeboten?
BeitragVerfasst: So Okt 04, 2009 0:09
Hallo Harm,
ein Poti war mal im Gespräch *zustimm*
Ich wollte da glaub ich noch mal nachsehen oder ?
Werde die Tage dies bezüglich noch mal nachsehen.
:lol:
BeitragVerfasst: So Okt 04, 2009 9:53
Au ja!
Ich muss ja zugeben, dass das Projekt auch bei mir in letzter Zeit nicht gerade Priorität hatte...
Kannst Du sagen, wo der zweite Lautsprecher angeschlossen war? Die Lautsprecher haben ja jeweils eine Spule oder sowas ähnliches vorgeschaltet, braucht da jeder eine eigene?
Gruss aus Kiel!
Harm.
BeitragVerfasst: So Okt 18, 2009 18:53
Zwei Fragen noch:
1. Heute erst ist mir beim Benutzen des Radios aufgefallen, dass es hinten eine Anschlussmöglichkeit für eine Fernbedienung gibt. Dazu muss man offenbar einen mehrpoligen runden Stecker entfernen. Wie sah diese Fernbedienung aus, was konnte sie und bekommt man die noch irgendwo?
2. Die Sendereinstellung macht noch Probleme und zwar rutscht das Skalenband auf der Welle des Abstimmknopfes durch. Ich habe versucht, das zu verbessern, indem ich das Seil mit Kolophonium eingestrichen habe. Das war nicht sehr erfolgreich. Gibt es eine andere Möglichkeit?
Danke für Tipps!
Gruss, Harm.
