Ihr letzter Besuch: Sa Mai 10, 2025 20:01 Aktuelle Zeit: Sa Mai 10, 2025 20:01
 [ 9 Beiträge ]
BeitragVerfasst: So Nov 01, 2009 19:17
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
Ich hatte mir schon lange in den Kopf gesetzt ein altes Radio mit integriertem Plattenspieler und Lautsprecher zu kaufen. Ich hatte keine großen Ansprüche an den Klang. Ich war begeistert von diesem 3 in 1 Konzept und wollte meine mittlerweile wachsende aber kleine Plattensammlung spielen. Außerdem schaut so ein Teil doch ziemlich schick aus.
Vor 2 Tagen war es so weit. Ich habe für 15 Euro - meiner Auffassung nach ein Schnäppchen - ein mehr oder weniger voll funktionsfähiges Hornyphon Gerät erstanden. Der Grund wieso ich das Gerät genommen habe war erst mal der Name Hornyphon mit seiner unbeabsichtigten Doppeldeutigkeit :), das Design - gut einige finden diesen 60er Jahre Stil nicht so toll, mir hingegen gefällt es - , und die Tatsache das Herr Horny so wie ich aus Wien stammt. Ihr seht an meinen Auswahlkriterien, dass ich nicht sehr erfahren bin in diesem Gebiet. Technisch kenne ich mich sowieso sehr wenig aus. Ich weiß gerade mal, dass das Ding Röhren hat.
Das Gerät funktioniert eigentlich recht gut für sein Alter. Bin richtig stolz darauf :). Probleme sind folgende:
    Lautstärkeregler hat einen Wackelkontakt. Man muss immer ein bisschen ziehen und drücken, damit die Lautstärke anspringt.
    Der Klang des Plattenspieler ist eher leise und qualitativ minderwertiger als der des Radios. Leider weiß ich nicht wieso
    Ich habe zur Zeit einen provisorischen Draht als Antenne. MW und LW funktionieren nicht und UKW auch nur eingeschränkt. Welche Antennen sind für so ein Gerät geeignet?
    Lautstärkeabhängiges Brummen. Je lauter die Lautstärke, desto lauter das Brummen. Wie bekomme ich das weg?
Könnt ihr mir bitte helfen, wie ich das Ding wieder auf Vordermann bringen kann? Ich bin für jeden Tip, auch wenn er mit den aufgezählten Fehlern nichts zu tun hat, dankbar. Wiegesagt bin ich sehr unerfahren in Reparaturen solcher Geräte. Deshalb bitte ich euch darum mir Beschreibungen idiotensicher zu machen, sonst werde ich das meiste wohl nicht verstehen. Ich habe mich auch um die Suchfunktion bemüht. Leider war mir das Niveau Beschreibungen leider meistens zu hoch.
Unter dem Link könnt ihr euch eine Zip-Datei mit ein paar Fotos runterladen: http://www.file-upload.net/download-1983025/Hornyphon-WH-345-A-Musikmeister.zip.html
Mehr Infos zu dem Modell gibt es auch im Radiomuseum: http://www.radiomuseum.org/r/hornyphon_musikmeister_wh345a_wh_34.html
Vielen Dank!
LG
ma66ot
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: So Nov 01, 2009 21:27
du hast du aber eine schöne Dokumentation geschrieben.
Wünsche einen guten Ton!
Grüßle!
Nicolai
BeitragVerfasst: So Nov 01, 2009 21:28
Hallo und Herzlich Willkommen im DRF!
Wieder einer mit dem Radiovirus
Da hast du aber eine schöne Dokumentation geschrieben.
Grüßle!
Nicolai :D
BeitragVerfasst: So Nov 01, 2009 22:02
Hallo Nicolai,
vielen Dank für die Willkommensgrüße. Hättest du vielleicht ein paar Tips für mich wie ich das Hornyphon wieder auf Vordermann bringen könnte?
LG
ma66ot
BeitragVerfasst: So Nov 01, 2009 22:14
hallo ma66ot,
ja es stimmt, ein Bekannter aus USA hat sich mal kaputtgelacht als er den Namen Hornyphon bei mir las :-)
Ich hab 2 ältere Kombinationen, das WH363A und das WH368A.
An dem Plattenspieler sind fast immer die Systeme schlecht, daher ist bestimmt der Ton an deinem Modell leise. Wenn es nur der Plattenspieler ist der brummt ist das ebenfalls die Ursache. Oder brummt auch das Radio? In dem Fall müssen die Ladeelkos überprüft/formiert/getauscht werden. Ansonsten haben Radios aus dieser Zeit keine Bauteile mehr die prinzipiell ersetzt werden müssten. Ledigleich im Fehlerfall ist ein Eingriff notwendig.
BeitragVerfasst: So Nov 01, 2009 22:31
Hallo Ma66ot,
wie Josef schon sagte. Prüfe am besten mal die Netzelkos. Die sind meist für ein Brummen verantwortlich.
Könntest du mal ein paar Bilder vom Innenleben einstellen?
Dann können wir uns ein besseres Bild vomm Gerät machen.
Danke!
Grüßle!
Nicolai
BeitragVerfasst: So Nov 01, 2009 22:45
vielen Dank für die Antworten!
ich habe bereits im ersten Beitrag einen Link mit sämtlichen Fotos hineingeschrieben. Hier noch zusätzliche Download-Links vom Innenleben: http://www.file-upload.net/download-198 ... n.zip.html
und vom Netzelko: http://www.file-upload.net/download-198 ... o.zip.html
Das Brummen kommt beim Radio und beim Plattenspieler. Scheint also am Netzelko zu liegen. Wonach soll ich den Netzelko genau prüfen? Was soll festgestellt werden? Wo bekomme ich einen neuen her bzw. welche Type ist mein Netzelko?
LG
ma66ot
BeitragVerfasst: Do Nov 05, 2009 22:44
würde mich sehr über weitere Antworten freuen. Mein Hornyphon wartet auf Zuneigung und Pflege. ;)
LG
ma66ot
BeitragVerfasst: Do Nov 05, 2009 23:09
Vorsicht, ma66ot, das dunkle runde Teil das du da fotografiert hast ist der Netzschalter. Der Elko ist ein größerer silberner Becher rechts daneben und weiter unten.
Grundlagen über die Behandlung von Lade/Sieb-Elkos finden sich im Forum jede Menge. Jeder hat andere Vorgehensweisen. Hast du ein Kapazitätsmessgerät? Du hast nicht viel von dir erzählt, nicht mal den Vornamen. Vielleicht deshalb die Zurückhaltung der anderen Mitglieder? Bist du dir der Gefahren bewusst? Weist du das ein geladener Elko dir ziemlich weh tun kann?
Sieht man an dem Elko einen Flüssigkeitsaustritt?
Ich formiere mit einer einfachen Schaltung aus einer Diode und einer Backofenlampe grundsätzlich die Netz-Elkos bevor ich ein unbekanntes Radio in Betrieb setze.
Andere tauschen die Elkos einfach aus Prinzip aus. Das braucht man meiner Erfahrung nach in 99,99% der Fälle nicht.
Zu weiteren Diagnose empfehle ich dir versuchsweise einfach kleine moderne Elkos mit 22 oder 47uF und 350V parallel zu dem silbernen Becher zu löten oder über Prüfkabel anzuschliessen. Verschwindet dann das Brummen kann man die weiteren Massnahmen überlegen. Bleibt das Brummer, dann liegt die Ursache woanders.
 [ 9 Beiträge ]
