Ihr letzter Besuch: Sa Mai 03, 2025 8:43 Aktuelle Zeit: Sa Mai 03, 2025 8:43
 [ 6 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Do Mai 07, 2015 9:52
Moin Moin,
ich habe hier eine Operette 50 UKW Allstrom stehen, kann im Netz aber nur Schaltpläne für die Wechselstronvariante finden.
Verbaute Röhren sind: UCH11 / UBF11 / UM11 / UL11 / UY11 / UF11
Ich will erst mal die Kondensatorkur durchführen, habe aber schon ein loses blaues Kabel vom AÜ gefunden, also wäre ein Schaltplan sehr hilfreich :roll:
Kann da jemand helfen???
Gilbert
PS Hier ein Bild vom losen Kabel .. könnte gut an dem oberen Anschluß gewesen sein ...
http://www.pic-upload.de/view-26954433/ ... 4.jpg.html
Misslingt Dir voll der Tagesplan, so sei zum Troste Dir bekräftigt...
Du hast zwar heute nichts getan, doch warst den ganzen Tag beschäftigt :-)
BeitragVerfasst: Do Mai 07, 2015 13:07
Hallo Gilbert,
hier ist die GW Schaltung mit dabei:
Telefunken_Operette_50.zip
ich hab ein Bild vorliegen das zeigt das blaue Kabel an der Lötöse zwischen den beiden anderen Kabel.
BeitragVerfasst: Do Mai 07, 2015 13:27
Moin Jupp,
DANKESCHÖÖÖN :wink:
Das mit dem Kabel muß ich probieren ... an der Lötöse zwischen den anderen beiden ist bei mir kein Zinn ... schaun wir mal.
Bis jetzt brummt und fiept es nur, mal sehen was mit den neuen Kondensatoren ist.
Melde mich,
Danke, Gruß Gilbert
BeitragVerfasst: Do Mai 07, 2015 13:47
hier ein Ausschnitt:
es gibt aber auch auf rm ein Bild wo man ein blaues Kabel am oberen Anschluss erkennt:
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken ... w_ukw.html
also hilft hier nur ausmessen.
BeitragVerfasst: Do Mai 07, 2015 15:17
Moin Jupp,
ich denke es bleibt nur der obere Anschluß ... erstmal war Lötzinn dran und zweitens brummt es jetzt schon :super:
Somit fangen die Probleme aber anscheinend erst an ... ich mache gleich ein neus Thema auf.
Danke
Gilbert
BeitragVerfasst: Fr Jun 16, 2023 13:03
saarfranzose hat geschrieben:
Hallo Gilbert,
Lieber Sammler, vielen Dank für die Operetta 50-Pläne, ich habe sie heruntergeladen. JAKA
 [ 6 Beiträge ]
