Hallo Zusammen. Ich habe gestern angefangen einen Adapter zu bauen um die Emmisionsfähigkeit der Projektionsröhre MW6-2 die in den Saba Telerama Geräten unter anderem Verbaut ist zu messen. Nun habe ich die Heizungen, die Kathode und G1 fix mit dem Sockel verlötet. Der einzelne Pin der laut Philips Datenblatt geerdet sein soll blieb frei da ich nicht wusste wo ich diesen Anschliessen muss. G2 wurde an den Anschluss der Hochspannung gemacht, da laut Datenblatt auch gleich der G2 Anschluss ist => 25kV an A und G2? Der Müter zeigt nun nichts an an den Anschlüssen sind aber die Spannungen zu messen. Kann mir jemand helfen wie ich diesen Adapter bauen kann damit dieser auch funktioniert?
_________________ Grüsse Cyril
