Ihr letzter Besuch: Mi Apr 30, 2025 22:09 Aktuelle Zeit: Mi Apr 30, 2025 22:09
 [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Frage zu Elko
BeitragVerfasst: Do Dez 07, 2023 18:08
Hallo Leute
Hab in meiner Wega Anlage Einen Elko mit folgender Bezeichnung
Wima + 200/25 ….die 25 ist wahrscheinlich die Spannungs Festigkeit
Aber die 200 sind das 200 uf oder 200mf
Danke für eure Hilfe
Lg Michael
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zu Elko
BeitragVerfasst: Do Dez 07, 2023 18:15
Hallo Michael,
wenn es ein Elko ist, dann sind es 200 µF (Mikro Farad) bei max. 25 V Betriebsspannung
Bei einem normalen Kondensator (Keramik, Folie oder Mehrschicht) dann 200 pf (Pico Farad oder 200 nF (Nano Farad)
Von WIMA aber kenne ich keinen Elko Und die quadratischen Mehrschicht Kondensatoren gehen dort nur bis 10µF
Stelle mal ein Foto davon ein, dann sehen wir weiter.
M. f. G.
fritz
BeitragVerfasst: Do Dez 07, 2023 21:58
Das Foto ist nicht so toll hoffe man erkennt was
BeitragVerfasst: Do Dez 07, 2023 21:59
Das plus Zeichen ist unten und oben steht Wima drauf
Danke fürs helfen
BeitragVerfasst: Do Dez 07, 2023 22:13
Wilhelm Westermann hat auch mal Elkos hergestellt ;-)
200µF/25V, zu ersetzen mit 220µF/25V (oder hoehere Spannungsfestigkeit, ein moderner Elkos fuer 63V duerfte eher kleiner sein).
Bei axial bedrahteten Elkos liegt der Minuspol immer am Becher, der Plusanschluss kommt aus dem Gummistopfen.
BeitragVerfasst: Do Dez 07, 2023 22:46
Außer dem Wimas sind noch jede Menge Frako Elkos verbaut .. einige leider sichtbar ausgelaufen .
Kann ich elkos eigentlich zuverlässig mit einem Multimeter messen ?
Wenn ja wie ?
Danke euch
BeitragVerfasst: Fr Dez 08, 2023 7:10
Du machst keinen Fehler, wenn du alle wechselst, denn Sie werden alle außerhalb ihrer Spezifikation sein.
Und wie Peter es schon schrieb, der max. Betriebsspannungsaufdruck darf einen Standartwert höher ausfallen.
Auch die Kapazitätswerte der neuen Elkos weichen aufgrund der Standardisierung leicht ab.
Achte auch immer auf die korrekte Polarisierung des Elkos, denn eine Verwechselung kann ihn heiß werden lassen und platzen
Mittels Multimeter kann idR. nur einer der 2 Qualitätswerte, der Kapazitätswert nicht aber der in einigen Schaltungen wichtiger ESR Wert ermittelt werden
Und das auch nur wenn das Multimeter die Kapazitäts Mess Schaltstellung aufweist, was nicht jedes Multi Meter hat.
M. f. G.
fritz
 [ 7 Beiträge ]
