Ihr letzter Besuch: Mi Apr 30, 2025 23:11 Aktuelle Zeit: Mi Apr 30, 2025 23:11
 [ 11 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Rema Allegro 82
BeitragVerfasst: Sa Mai 04, 2024 19:24
Hallo Freunde
Ich habe zu diesem Gerät eine Frage :
Es funktioniert im Stereobetrieb wunderbar. Wenn man aber auf Mono geht, spielt es sehr dumpf und sehr leise. Kann es am Stereodecoder liegen? Eigentlich nicht, oder?
mfg, Ralf
 Betreff des Beitrags: Re: Rema Allegro 82
BeitragVerfasst: Mo Mai 13, 2024 6:41
https://www.gfgf.org/GFGF-Schaltplandienst/Rema_Allegro82_sch.pdf
der Decoder wird bei Mono umgangen.
BeitragVerfasst: Mo Mai 13, 2024 16:30
Wora köe es denn sonst liegen?
mfg, Ralf
BeitragVerfasst: Mo Mai 13, 2024 17:23
Moin Ralf,
wenn ich auch schon so manch einen Rema auf dem Tisch hatte, einen Allegro82 aber noch nicht.
Denke mir, dass es an den Schaltkontakten des TA/TB Umschalters und den kontakten des Mono/Stereo Umschalters liegen könnte, die dann zu reinigen wären
M. f. G.
fritz
BeitragVerfasst: Mo Mai 13, 2024 19:44
Hallo Ralf,
zur Schaltung des Rema Allegro 82 aus meiner Sicht:
Das Filter FM3 mit den beschalteten Bauteilen bilden den FM-Diskriminator.
Das Ausgangssignal (Multiplex, breitbandig: Mono + Pilotton (19 kHz) + Differenzsignale für den Stereodecoder) wird über R21 (68 Ω) geführt.
Vom Stereo-Decoder habe ich keine Unterlagen.
Über R30||C15 gelangt das Multiplex-Signal zum Stereodecoder.
In Schalterstellung Mono wird das Multiplex-Signal jedoch über R25 (150 kΩ) und C44 (22 nF?) ausgekoppelt.
Und hinter R25 (150 kΩ) liegt C42 (470 pF) nach Masse, der für die Deemphasis (entzerrende Höhenabsenkung) sorgt.
Hier scheint die Höhenabsenkung etwas zu stark zu sein (eingestellt für Nordamerika), aber diese Abweichung wäre nicht besonders auffällig. Sie ist hier vielleicht als leichtes Rauschfilter sogar beabsichtigt.
In deinem Fall nehme ich an, dass R25 (150 kΩ) oder C42 (470 pF) oder C44 (22 nF?) schadhaft sind.
Bernhard
Zur Deemphasis siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Pre-Emphasis
BeitragVerfasst: Di Mai 14, 2024 16:17
Hallo Bernhard
Dann werde ich mir mal den R und den C am Wochenende mal anschauen und messen. Ich gebe natürlich sofort bescheid.
mfg, Ralf
BeitragVerfasst: Di Mai 14, 2024 21:32
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Die Zeitkonstante der Deemphasis habe ich jetzt mal etwas genauer gerechnet und die Widerstände der Lautstärkepotis mit berücksichtigt, allerdings ohne die RC-Glieder daran, weil ich die Teilwiderstände zwischen den Abgriffen nicht kenne.
Dann komme ich auf eine Zeitkonstante von 57 µs (Sollwert: 50 µs). Der Amplitudenfehler bei 10 kHz beträgt damit -1,1 dB, ist also vernachlässigbar klein.
D. h. die Deemphasis ist entgegen meiner ersten Vermutung doch korrekt für Europa eingestellt.
Bernhard
BeitragVerfasst: Do Mai 16, 2024 13:08
Hallo Bernhard
Fehler gefunden. Da muss schon mal jemand was gemacht haben. Es lag am C42. Anstelle eines Kondensators 470pF hat jemand einen Elko mit 0,47µF eingelötet. Sachen gibt es, smile. Jetzt ist es so, wie es sein soll.
Liebe Grüße, Ralf
BeitragVerfasst: So Mai 19, 2024 14:53
Der hundertfache Wert - da hat jemand aber ziemlich daneben gegriffen.
Schön, wenn's wieder korrekt funktioniert.
Bernhard
BeitragVerfasst: So Mai 19, 2024 18:33
Es ist sogar der tausendfache Wert: 470 pF = 0,47 nF * tausend = 0,47 µF.
Aber dennoch total fehl am Platze.
MfG. Andreas
BeitragVerfasst: So Mai 19, 2024 19:40
andreas6 hat geschrieben:
Stimmt, du hast Recht. 470 nF statt 470 pF.
 [ 11 Beiträge ]
