Ihr letzter Besuch: Mi Apr 30, 2025 18:24 Aktuelle Zeit: Mi Apr 30, 2025 18:24
 [ 13 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Sa Apr 06, 2024 8:12
Hallo an alle,
Ich habe folgende Problem, beim oben genanten Röhrenprüfgerät brennt beim einschalten 6V Lampe in Primierwicklung(93V). Wenn es jemand diese Gerät hat, kann er mir die Widerstand von Primierwicklung nachmessen, um Fehler zu lokalisieren, ob er auf Premierseite oder Sekunderseite liegt? Die Primierwicklung hat ein Widerstand von 15 Ohm !? Es scheint für mich zu wenig sein(Kurzschuß in Premierwicklung ?)
Vielen Dank im voraus!
Zuletzt geändert von Vinyl 1960 am So Apr 07, 2024 8:48, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa Apr 06, 2024 9:14
Was für eine Lampe? Es geht nur eine 6V 10W als Ersatz (Autobirne, Bajonett).
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
BeitragVerfasst: So Apr 07, 2024 6:53
radio-volker hat geschrieben:
Ja, habe ich diese Lampe gemeint. Nun habe ich eine 6V 5Watt (übliche vom Auto verwendet) . Ich habe zwar ein Schaltplan von Gerät, aber im Schaltplan gib es keine Eingabe für Leistung für diese Lampe. Brennt sie deswegen durch?
Zuletzt geändert von Vinyl 1960 am So Apr 07, 2024 8:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So Apr 07, 2024 7:02
....an die max. 110 V Eingangs AC, hast du gedacht ?
M. f. G.
fritz
BeitragVerfasst: So Apr 07, 2024 7:49
110V Eingang ist obligatorisch, wie Harry richtig anmerkte. Richtig ist 6V 10W, 5W brennt sofort durch.
Gruss aus Trient,
BeitragVerfasst: So Apr 07, 2024 7:52
fritz52 hat geschrieben:
Ja.
BeitragVerfasst: So Apr 07, 2024 7:54
Ok. Danke.
BeitragVerfasst: So Apr 07, 2024 8:40
Die Originalbirne ist noch stärker und ist auch für 6,5V, aber hier in Europe nicht verfügbar. 6V 10W geht aber so eben.
Gruss aus Trient,
BeitragVerfasst: So Apr 07, 2024 8:48
Die Lampe dient als Sicherung, kann mann anstelle von Lampe ein normalen Sicherung verwenden, wenn ja, welche?
BeitragVerfasst: So Apr 07, 2024 8:50
Noch mal Danke. Was ist mit eine normale Sicherung anstelle von diese Lampe?
BeitragVerfasst: So Apr 07, 2024 9:02
Wenn ich richtig verstanden habe, Sie haben so ein Gerät. Ich habe meine gerade gehohlt. können Sie mir bitte ein Paar infos geben. Wo kann mann Vergleichstabellen von amerikanischen-europeusche Röhren holen/kaufen ? Weil ich Gerät ohne Adapterkoffer bekommen habe-noch eine Frage, sind die vorhandere(an Gerät)Sockel nur für amerikanische Röhren so zu sagen voreingestehlt? Passen europeische Typen wie ECC 83, EL34, EL84 usw. gar nicht an vorhadene Sockel? Ich kann nicht Englisch, deswegen jede Übersetzung ist ziemlich mühesam für mich ,trotz modernen Übersetzugmöglichkeiten. Vielleicht gib es eine übersetzte Bedienungsanleitung von Gerät zu kaufen oder runter laden?
BeitragVerfasst: So Apr 07, 2024 9:13
In deutsch ist mir nichts bekannt. Unterlagen gbt es hier in Hülle und Fülle:
https://www.antiqueairwaves.com/nlee/
Der gute Mann iat zwar gestorben, aber seine Seiten sind verblieben. Die modernen Röhren wie ECC83 usw. lassen sich nur mit dem Adapterkasten prüfen. Dafür ist das Gerät zu alt und ist eigentlich nur für US Röhren vorgesehen, mit dem Adapterkasten lassen sich europäische Typen prüfen, da sie identisch mit US Typen sind.
Eine normale Sicherung habe ich nie probiert und weiss daher nicht ob das geht und welchen Wert die haben muss.
Gruss aus Trient,
BeitragVerfasst: So Apr 07, 2024 10:12
Ok.Danke schön.
 [ 13 Beiträge ]
