Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 1:21 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 1:21
 [ 12 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Parsifal Stereo ein Kanal leise
BeitragVerfasst: So Mär 17, 2024 15:15
Ich habe ein Nordmende Parsifal Stereo, das vollständig "tot" war, gereinigt und restauriert (Kondensatoren und Elkos ersetzt, Röhren getauscht). Es läuft jetzt und hat guten Empfang auf UKW. Auch die
TA-Wiedergabe funktioniert, allerdings ist ein Kanal (rechts) sehr leise.
Ich habe deshalb die Werte der beiden EL84 überprüft und festgestellt, dass es Unterschiede gibt:
Röhre 1 : Röhre 2:
Pin 6 14 V PIN 6: 26 mV
Pin 8 2,7 V Pin 8: 64 mV
Könnte dies der Grund für mein Problem sein (und was kann man dagegen tun), oder liegt der Fehler vielleicht beim Stereo-Balanceregler?
Grüße vom Bodensee
 Betreff des Beitrags: Re: Parsifal Stereo ein Kanal leise
BeitragVerfasst: So Mär 17, 2024 15:27
zwecks Hilfestellung müssen die Informationen bestmöglich aufbereitet sein.
Nochmal bitte:
Röhre 1
Uk =
Ug1 =
Ug2 =
Ua =
Röhre 2
Uk =
Ug1 =
Ug2 =
Ua =
BeitragVerfasst: So Mär 17, 2024 15:30
Pin 6 is normalerweise intern verbunden und wird nicht extern angeschlossen - ebenfalls Pin 8.
Selbst wenn du andersrum gezählt haben solltest wäre dein Pin 6 = Pin 4 = Heizung = Wechselspannung. Prüfe bitte die Zählung der Pins einmal nach.
BeitragVerfasst: So Mär 17, 2024 15:48
Hallo Volke,
wie es schon geschrieben wurde, benötigen wir die Spannungshöhen der jeweiligen EL84, die an der Kathode= Pin 3, dem G2= Pin 9 und an der Anode= Pin 7 anliegen.
M. f. G.
fritz
Zuletzt geändert von fritz52 am So Mär 17, 2024 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So Mär 17, 2024 18:35
Bei der EL84 liegt die Kathode an Stift 3, nicht Stift 2.
Bei der Gelegenheit bitte auch die Spannungen an den Anoden der EBC81 (Stift 1) und der EABC80 (Stift 9) messen und hier mitteilen.
BeitragVerfasst: So Mär 17, 2024 18:40
Danke Lutz......für die Richtigstellung.
M. f. G.
fritz
BeitragVerfasst: Mo Mär 18, 2024 12:41
Vielen Dank an euch alle!
Es besteht offenbar Unklarheit über die Nummerierung der Röhren-Pins. Ich habe meinen Testadapter gemäß dem Schema im Schaltplan nummeriert (siehe Foto). Sollte dies falsch sein, bitte ich um eine Nachricht.
Hier die Werte gemäß o.a. Schema:
Röhre 1:
Pin 1: 3,0 mV
Pin 2: 2,0 mV
Pin 3: 5,3 V
Pin 4: 0
Pin 5: 5,8 V~
Pin 6: 14,0 mV
Pin 7: 216 V
Pin 8: 9,0 mV
Pin 9: 177 V
Röhre 2:
Pin 1: 20,0 mV
Pin 2: 80,0 mV
Pin 3: 5,3 V
Pin 4: 0
Pin 5: 5,8 V~
Pin 6: 6,0 mV
Pin 7: 202 V
Pin 8: 6,0 mV
Pin 9: 176 V
BeitragVerfasst: Mo Mär 18, 2024 14:17
....mit diesen Spannungen arbeiten die beiden EL84 an der unteren Toleranz. Grund dafür dürfte der alte Selen Gleichrichter sein, der dann eine niedrigere Gleichspannung generiert.
Nun noch einmal die Spannungen der Anoden, der EABC80=Pin 9 und der EBC81= Pin 1
Die Pins werden bei diesen Noval Sockel Röhren immer von der Lücke ab im Uhrzeigersinn gezählt.
M. f. G.
fritz
BeitragVerfasst: Di Mär 19, 2024 16:59
Noch wichtig: Netzspannung 230 V, Spannungswahlschalter Radio = 240 V. Wäre es bei den o.a. Spannungswerten sinnvoll, wieder auf 220 V zurück zu gehen?
EABC80 Pin 9: 61 V
EBC81 Pin 1: 53 V
Sonnige Grüße
BeitragVerfasst: Di Mär 19, 2024 17:11
Die Referenz für die eingestellte Netzspannungshöhe ist und bleibt die Höhe der Heizspannung, die nominal bei 6,3 V/AC mit einer Toleranz von +/- 7, liegt.
Wird diese Toleranz unterschritten, dann erst wäre es sinnvoll, wieder auf 220 V/AC umzustellen.
Eine zu niedrige Anodenspannung ist dann dem alten und verbrauchten Gleichrichter geschuldet, der dann gegen eine Si. Greatzbrücke und Vorwiderstand zu ersetzen wäre.
Auch sind deine gemessenen Spannungen in dieser Höhe, ebenfalls nicht der Grund für die unterschiedliche Lautstärke.
M. f. G.
fritz
BeitragVerfasst: Di Mär 19, 2024 17:33
Wenn Deine Messung der Heizspannung am Stift 5 der EL84 korrekt ist, wäre die 220V-Stellung richtig. Aber diese Messwerte sind, je nach Genauigkeit Deines Multimeters, mit Vorsicht zu genießen: Viele billige Multimeter haben besonders in den Wechselspannungsbereichen erschreckend große Messfehler.
Den Fehler, dass ein Kanal leise ist, wird das aber ebensowenig beseitigen wie ein Tausch des Gleichrichters.
Mir den Spannungen, die Du gemessen hast, können die Röhren korrekt arbeiten, wie Fritz bereits schrieb. Also gibt es einen Fehler im Signalweg, der keine Auswirkung auf die Spannungen hat. Um diesen einzugrenzen, könntest Du testweise mit einen kurzen Draht entsprechende Punkte der beiden Kanäle miteinander verbinden. Zum Beispiel:
- die beiden Schleiferanschlüsse des Balance-Potis
- die beiden Schleiferanschlüsse des Lautstärkepotis
- die Anodenanschlüsse der Röhren EABC80 und EBC81
- die beiden Schleiferanschlüsse des Bass-Potis
- die Steuergitter (Stift 2) der beiden EL84
Wenn mit der jeweiligen Verbindung beide Kanäle gleich laut spielen, liegt der Fehler im Signalweg vor der Verbindung.
Wenn der eine Kanal immer noch leise ist, dahinter.
Wenn beide Kanäle leise sind, liegt im Bereich der Verbindung ein Kurzschluss im zu leisen Kanal vor.
Ist denn bekannt, ob vor dem Kondensatortausch beide Kanäle funktionierten? Wenn das vorher in Ordnung war, solltest Du alle Kondensatoren, die Du im NF-Teil erneuert hast, noch einmal genau auf richtigen Anschluss und richtigen Wert überprüfen. Nicht selten passiert bei Kondensatortausch ein Fehler.
BeitragVerfasst: Di Mär 19, 2024 17:55
Vielen Dank, Lutz! Das Radio war vor dem Kondensatortausch "tot", deshalb weiß ich nicht, ob davor beide Kanäle funktionierten.
Ich werde es einmal mit den beschriebenen Überbrückungen probieren...
 [ 12 Beiträge ]
