Ihr letzter Besuch: So Mai 04, 2025 18:15 Aktuelle Zeit: So Mai 04, 2025 18:15
 [ 4 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Adapter El 84 auf EL 41
BeitragVerfasst: Do Apr 11, 2024 18:58
Habe ich eben bei Ebay gesehen. Hat schon mal jemand so was getestet? Was könnte da drin sein? Dann könnte ich evtl zum überprüfen eines Radios eine vorhandene El 84 zum testen nehmen statt eine El 41 kaufen zu müssen. Natürlich nur bei Selbstbau des Adapters. Wenn man einen kauft kann man auch gleich eine El 41 kaufen.
VG
Röhri
Röhri
 Betreff des Beitrags: Re: Adapter El 84 auf EL 41
BeitragVerfasst: Do Apr 11, 2024 20:32
der Adapter besteht aus einer Novalfassung und einem Rimlockstecker, sowie die Verdrahtung zwischen beiden, um die Anschluesse korrekt herzustellen.
Nach dem Valvo-Taschenbuch 1957 ist die EL84 in der Schaltung fuer die EL41 (Arbeitswiderstand, Katodenwiderstand) gut einsetzbar. Die EL84 liefert hier 4,3W, die EL41 3,9W.
Nach der Datentabelle sollte fuer die EL84 in diesem Betrieb die Schirmgitterspannung auf 210V eingestellt werden (EL41 250V fuer "Katalogdaten"). Es kann sein, dass der Adapter dafuer einen Vorwiderstand enthaelt. Da aber bei den meisten Radios die Anode aus dem Ladekondensator und das Schirmgitter aus dem Siebkondxensator gespeist wird, kann es nicht schaden, die tatsaechlichen Spannungen nachzumessen.
BeitragVerfasst: Fr Apr 12, 2024 4:03
Hallo, wie könnte ich das anschließen? Da hab ich im Moment keine Idee.
Vg
Röhri
BeitragVerfasst: Fr Apr 12, 2024 5:42
....mittels isoliertem kurzen Schaltdrahtstücken von der Elektrode der einen Röhre, zur Elektrode der anderen Röhre.
M. f. G.
fritz
 [ 4 Beiträge ]
