Ihr letzter Besuch: Mo Mai 05, 2025 6:26 Aktuelle Zeit: Mo Mai 05, 2025 6:26
 [ 5 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Fr Mai 24, 2024 4:20
Warum es viele alte Röhrenradios mit abgezwickten Kabeln gibt.
Bei diesem kann man beim Einstecken der Bananenstecker in die Buchsen für den Kopfhörer (7000 Ohm) so richtig eine gefeuert bekommen, da die Spannung zwischen den beiden Buchsen ganz regulär bei 265 Volt liegt. Was die Leute nicht wissen: Da ist nix kaputt, es ist nur gefährlich.
BeitragVerfasst: Fr Mai 24, 2024 5:52
Bei vielen Radios aus den Anfangsjahren, den 20-30 er Jahren, gibt es keinen AÜ (Ausgangs Übertrager) Somit sind diese Buchsen für einen hochohmigen Lautsprecher/Kopfhörer Anschluss vorgesehen und die Belegung dieser Buchsen, eine Reihenschaltung zur Bestromung der Endröhren Anode. Somit ist das anliegen einer hohen DC normal.
Auf der Rückwand ist dieser dann auch als "Hochohmiger Lautsprecher/Kopfhörer Anschluss" beschriftet.
M. f. G.
fritz
BeitragVerfasst: Fr Mai 24, 2024 21:52
Hallo Fritz,
Da muss ich Dir widersprechen, diese hochohmigen Zweitlautsprecheranschlüsse gab es mindestens bis Ende der 1950-er Jahre.
Ich klebe die immer mit Isolierband ab oder lege sie ganz lahm.
BeitragVerfasst: Sa Mai 25, 2024 10:14
Bei Nordmende gab es das bis ca. 1957 parallel. D.h. eine niederohmige Buchse für einen Lautsprecher ohne Übertrager und eine hochohmige für einen Lautsprecher mit eigenem Übertrager. Warum man das bei manchen Marken so lange gemacht hat, ist mir auch nicht klar. Vielleicht für Leute, die noch alte Zweitlautsprecher herumliegen hatten ?
BeitragVerfasst: Sa Mai 25, 2024 18:51
in der Anfangszeit der "Heimtonaufnahme" wurde oft auch das Aufsprechsignal fuer das Tonband vom hochohmigen Zweitlautsprecheranschluss abgegriffen.
Weil da die NF-Spannung hoch genug ist ;-)
Man brauchte dann keinen Aufsprechverstaerker, es genuegte ein Entzerrernetzwerk fuer die Aufsprechentzerrung und der Loesch-/Vormagnetisierungsgenerator.
Fuer die Wiedergabe brachte man natuerlich einen Wiedergabeentzerrer, der konnte allerdings mit zwei Trioden relativ einfach realisiert werden.
Besonders bei den in den 50ern angebotenen Selbstbaugeraeten war diese Technik verbreitet, vgl Heinz Richter: Tonaufnahme fuer Alle.
Uebrigens: Zwischen den Polen des hochohmigen Lautsprecheranschlusses liegt bei den genannten Geraeten (Nordmende etc.) keine Spannung um 250V, sondern nur die am Gleichstromwiderstand des Uebertragers abfallende Spannung von etwa 15V, ueberlagert mit der NF-Spannung, die wesentlich hoeher sein kann (ca. 5W an 7k Ohm bei EL84).
Gegen Masse hat man allerdings die volle Anodengleichspannung!
Der hochohmige Zweitlautsprecher wird dem Geraeteuebertrager einfach primaer parallelgeschaltet. Elektrisch ist das fuer die Roehre der gaengigeren Methode gleichwertig, den Lautsprecher sekundaerseitig dem Geraetelautsprecher parallelzuschalten.
Sie sieht dann zwar einen geringeren Arbeitswiderstand, aber der ueblichen Pentode macht es nicht viel aus, das Verzerrungsniveau steigt etwas. Eine Pentode wird ohnehin mit Unteranpassung betrieben, wenn dann der Arbeitswiderstand noch etwa halbiert wird, macht das nicht so viel aus.
Bei Geraeten ohne Ausgangsuebertrager fuer Aussenlautsprecher mit eingebautem Uebertrager darf die Endroehre keine Pentode sein. Der Lautsprecher ist in der Regel steckbar angeschlossen, eine Pentode wuerde ohne Lautsprecher keinen Anodenstrom bekommen und dann das Schirmgitter ueberlasten.
 [ 5 Beiträge ]
