Ihr letzter Besuch: Mi Apr 30, 2025 13:51 Aktuelle Zeit: Mi Apr 30, 2025 13:51
 [ 8 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Radio Starten mit Vorschalt-Lampe
BeitragVerfasst: Mo Aug 12, 2024 13:06
Hallo Leute,
Kopfschmerzen gingen frühzeitig wieder weg...... :bier:
Frage: Wenn ich ein Radio mit Vorschaltlampe betreibe, darf ich mit dieser Vorschaltung überhaupt die notwendigen Messungen durchführen, um den Widerstand für den Gleichrichterstrom zu ermitteln ?
Oder verfälscht diese Anwendung meine Messwerte , so das ich die Vorschaltlampe nur für den Schutz vor den ersten Einschalten, nach Arbeiten durchführe ?
Danke für die Antworten, demnächst...
BeitragVerfasst: Mo Aug 12, 2024 13:12
Die Vorschaltlampe ist eine reine Notbremse mit optischer Anzeige. Sie verhindert zu hohen Stromfluss bei der Inbetriebnahme eines Gerätes in unbekanntem Zustand. Und sie setzt natürlich die Netzspannung drastisch herab, so dass damit keine sinnvollen Spannungsmessungen möglich sind.
MfG. Andreas
BeitragVerfasst: Mo Aug 12, 2024 13:49
Hallo Hubert,
leider hast du den Vorteil einer Vorschaltlampe und die Theorie dazu noch nicht ganz verstanden Denn je nach Glühlampenleistung und Radio AC Stromfluss, ist Sie ein 0 Ohm oder bei kleiner Glühlampen Leistung, ein 30 oder mehr Ohm Vorwiderstand.
D. h. dann, hinter der Lampe bzw. am Radio Netzstecker kommen bei vollkommen dunklem Glühfaden, eben 0 Ohm Widerstand = 220 V/AC oder bei dunkel leuchtendem Glühfaden = 180-200 V/AC raus. D.h. wiederum Die Netzspannung ist dann am Netzstecker erneut zu messen.
M. f. G.
fritz
BeitragVerfasst: Mo Aug 12, 2024 16:23
Okay, mit kurzen Worten: dunkler Glühfaden 0 Widerstand und mit steigen Glühbild ansteigender Widerstand.
BeitragVerfasst: Mo Aug 12, 2024 16:27
BINGO......super kombiniert Hubert....du machst Fortschritte.....
M. f. G.
fritz
BeitragVerfasst: Fr Aug 16, 2024 6:44
Hallo Hubert,
Hat ein Radio z.B. eine Leistungsaufnahme von 60 Watt und du schaltest eine Lampe mit 60 Watt in Reihe davor, dann sollte am Radio in etwa die halbe Betriebsspannung anstehen.
Somit ist kein sinnvolles Messen und meist auch kein normaler Betrieb des Radios möglich.
Axel :)
Zuletzt geändert von Axel am Fr Aug 16, 2024 18:27, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr Aug 16, 2024 7:18
Wegen der "Kaltleiter" Eigenschaft der Glühlampe verschiebt sich die Spannungsteilung noch etwas zugunsten des Radios, am Prinzip ändert sich allerdings wenig.
Ich hatte mit 100 Watt (für ein ~60 Watt Standardradio) brauchbare Erfolge. Auch damit sollte man vor Trafobrand und Teerbomben-Überraschungen geschützt sein, wobei man wegen der sinnfälligen Anzeige schnell reagieren kann.
Spannungen im Detail nachmessen kann man später direkt am Netz, wenn die Kondensatorkur durch ist usw.
BeitragVerfasst: Fr Aug 16, 2024 11:21
Okay..Danke! ..... das Kapierverständniss, bei Elektro ist anders als bei meiner Technik sonst....Kfz-oder Gartengeräte kann man anfassen, Strom nicht immer......ratsam. :mrgreen:
Es zieht wie Honig ein...aber kontinuierlich...man muss es verstehen lernen....
Habe mit der Vorschaltlampe ein Nordmende Fidelio 56 jeden Tag einmal für 30 Sek. eingeschaltet, jetzt nach einer Woche spielt es sogar schon... werde aber erst nach meinem Problemfall(Grundig-1097 ) dort weitermachen....
 [ 8 Beiträge ]
