Ihr letzter Besuch: Di Mai 06, 2025 1:43 Aktuelle Zeit: Di Mai 06, 2025 1:43
 [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: durchrutschende Seilzüge
BeitragVerfasst: Sa Nov 21, 2009 11:39
Habe heute enttäuscht festgestellt, dass "Antischlupf" - Spray nicht gegen durchrutschende Seilzüge hilft. Die Metallwindel innen am Drehknopf ist einfach zu rutschig (ein franz. Radio "Radiosolo"). Das Seil ist auch recht fest gespannt und Nachspannen bedeutet Seilriss.
Hat jemand sonst nich ne Idee?
Danke!
Keep calm and stay Langwelle :-)
BeitragVerfasst: Sa Nov 21, 2009 12:04
Derzeit abwesend
Probier mal , ein wenig Kreide draufzubringen. Hilft im Maschbau bei Flachriemen zumindest eine zeitlang, könnte auch in dem Fall gehen.
Bitte beachten: Meine Beiträge könnten Spuren von Ironie und Sarkasmus enthalten. Als Gegenmittel empfehle ich eine nach abwärts gerichtete Kellertreppe.
BeitragVerfasst: Sa Nov 21, 2009 12:05
Einem Antischlupfspray traue ich nicht, bewirkt wohl eher das Gegenteil.
Du solltest eventuell den ganzen Seilzug tauschen, stärkere Federn
verwenden, oder prüfen, ob der Drehkondensator schwergängig ist.
Vorsichtig Rollen mit Waffenöl ölen.
:wink:
BeitragVerfasst: Sa Nov 21, 2009 12:44
durchrutschende Seilzüge deuten meist darauf hin, dass das Skalenseil verhärtet ist. Voraussetzung ist aber das der Drehkondensator leichtgängig ist. Da das Skalenseil keine 0815 Schnur ist, kommt man nicht drumherum diese durch ein neues Skalenseil zu ersetzen. In manchen Fällen hilft aber auch das anrauhen der Welle manchmal. Dazu eine feinfläche Feile verwenden und die Welle wo das Skalenseil langläuft ein wenig aufrauhen. Aber wie gesagt, das Skalenseil ist eine gewachste Spezialschur früher oder später kommt man um den Austausch nicht drumherum.
BeitragVerfasst: Sa Nov 21, 2009 13:08
Bitte das NICHT tun !
Das Original- Skalenseil hat es 30, 40, 50 oder mehr Jahre getan... ohne eine solch vermieste Oberfläche... das zu tun, wäre ein nur schwer wiedergutzumachender Schaden !
Das kann neue Seile schnell ruinieren, weil die rauhe (mit "h" = alte Rechtschreibung !) Oberfläche die mikroskopisch feinen Fasern des neuen Seils mit der Zeit auffasert, oder die Windungen "überschlagen" sich, und das Seil sperrt, weil das abwickelnde Ende von der Oberfläche nicht freigegeben wird, ähnlich Klettband.
Skalenseil ist problemlos bei vielen Elektronikversendern erhältlich, z. b. hier klicken, kostet einige Euros- also kein Vermögen.
Bis dahin geht meist folgendes Elektroniker- Hausmittelchen: Gewöhnliches Kolophonium in Spiritus gelöst, wie es viele sowieso zum Löten in einem Fläschchen zur Hand haben.
Mit kleinem Pinsel auf Seil, ein paar Minuten, dann geht's wieder.
Ist ein uralter Trick- hunderte Male gemacht.
Hält lange, ok, nicht ewig- ist aber harmlos.
Wenn man das Seil austauscht, einfach die Rollen und Achsen mit Lappen oder Pinsel und Spiritus abwischen, neue Leine rauf- ok.
Aber bevor Sie alles in die Wege leiten: erst mal prüfen, ob der Drehko überhaupt leichtgängig ist ! Etwas Kriechöl (nur einen Tropfen ans Achslager, nicht damit rumsauen !) macht den meist wieder fit.
Ist der Drehko leichtgängig: Neue Federn könnten helfen (keine stärkeren nehmen, die verbiegen die Führung, oder lassen Einhak- Punkte im Kunststoff- Drehko- Seilrad wegbrechen.
Edi
BeitragVerfasst: Sa Nov 21, 2009 15:47
das Problem habe ich einmal provisorisch so gelöst, dass ich etwas Gewebeisolierband auf die Antriebsrolle klebte. Bei der Sendersuche lässt sich dieser etwas grössere Durchmesser nicht feststellen, aber es funktioniert nun schon im zweiten Jahr ohne Handlungsbedarf und lässt sich später allenfalls mal spurlos rückgängig machen.
Gruss: werners
 Betreff des Beitrags: Hallo
BeitragVerfasst: Sa Nov 21, 2009 20:38
Das mit dem Gewebeisolierband funktioniert prima. DANKE!!
 [ 7 Beiträge ]
