Ihr letzter Besuch: Mi Apr 30, 2025 15:18 Aktuelle Zeit: Mi Apr 30, 2025 15:18
 [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Krefft Tenor Sb von 1949
BeitragVerfasst: Sa Aug 31, 2024 19:49
Hy ....... :hello:
Was haltet ihr von den Krefft Tenor...?
Würdet ihr die die ausgelaufenden Elkos durch neuere Baumuster ersetzen....Kondensatoren ist ja klar....habe ich hier einen Widerstand als Gleichrichter?
Den Schaltplan habe ich wie ein Archäologie mit Pinsel freigelegt...
 Betreff des Beitrags: Re: Krefft Tenor Sb von 1949
BeitragVerfasst: Sa Aug 31, 2024 20:13
Ein Widerstand als Gleichrichter funktioniert irgendwie nicht so richtig. Meine müden Augen sehen da eine Röhre UY41 und vermuten dass diese die Netzspannung gleichrichtet?
Achtung, Schaltung ist insgesamt nicht netzgetrennt, auch das Chassis ist "heiß"!
BeitragVerfasst: So Sep 01, 2024 7:44
Hallo Hubert,
der widerstand ist der Vorwiderstand der Gleichrichterröhre UY41
Und wie es bereits geschrieben steht, ist dieses Gerät, so wie fast alle Radios mit U-Röhren bestückt, ein Allstromgerät und sollte beim Reparieren nur mittels Trenn Trafo bestromt werden. Auch sollte die TA- Buchse überklebt werden, damit man nicht in Versuchung kommt, diese zu nutzen.
Und Fakt auch, ausgelaufenen Elkos sind zu ersetzen. Und bei Röhren Gleichrichtern immer auf die max. (Lade) Elko Kapazität achten.
Bei der UY41 dürfen es max. 50µF sein
M. f. G.
fritz
BeitragVerfasst: So Sep 01, 2024 9:08
Ich gehe mal davon aus das dies als Frage geschrieben wurde.
Und da als Antwort - eindeutig nein.
Was hast Du am Ende aller Bauarbeiten?
Im Idealfall einen Empfänger, der als reiner AM- Empfänger, keinen wirklich praktischen Nutzen hat. Einzig der Gedanke, ich könnte wenn ich wollte -einschalten-, wäre hier positiv zu bewerten. So Du wirklich Abends auf Wellenjagd gehen wolltest hast Du in meinen Augen leistungsfähigere Radios.
Besser wäre hier der Weg des Erhaltens. Das heißt, alles säubern was zu säubern ist, das Gehäuse eventuell auf Vordermann bringen unter Erhaltung von soviel originaler Substanz wie möglich. Am Ende wirst Du bei ordentlicher Arbeit ein Radio haben, daß man trotz seines Alters, im Wohnzimmer präsentieren kann.
Solltest Du aber wirklich das Radio reparieren wollen, so wäre hier, da die Voraussetzungen gegeben sind, die Tarnung der neuen Bauteile angesagt. Ist zwar kein Vorkriegsmodell wo dies schon fast Pflicht sein sollte, aber ein gutes Objekt um sich daran mal zu messen.
meint
BeitragVerfasst: So Sep 01, 2024 9:24
Hallo Fritz,
Das Gerät hat nur Antenne, sowie Lautsprecherbuchsen
Sowie einen hell und dunkelschalter für Ton.
Meintest du evtl die Lautsprecherbuchsen ?
Und hat die Leuchte 12 V ~ ? Da sie defekt ist,wo bekomme ich die her?
BeitragVerfasst: So Sep 01, 2024 9:38
Hallo Hubert,
der zweit Lautsprecheranschluß ist hier ein hochohmiger d.h. an beiden Buchsen steht volle Anodenspannung an
Vorgesehen ist dieser Anschluss für Lautsprecher mit nem AÜ huckepack.
Die Lampe ist eine Glimmlampe und wohl für 110 V vorgesehen.
M. f. G.
fritz
BeitragVerfasst: So Sep 01, 2024 20:01
Tja...Paulchen hat recht....das hatte ich auch schon gedacht, mit AM auf Wellenjagd zu gehen, ist wie mit einen alten Ford Tin Lizzy rumzugondeln...da sind meine Grundig s erfreulicher...dann wäre reinigen die bessere Option...
Sehen wir mal ob ich da weiter mache, oder das spielende Nordmende Fidelio 56 vornehme.....dort sind viele Schneemänner drin....andererseits wartet das 1097 auf einen Ersatzsockel für die EL 84....
BeitragVerfasst: Mo Sep 02, 2024 5:34
Moin Hubert,
deine Entscheidung, den "Tenor" nur zur Dekoration zu verwenden, teile ich ebenfalls.
Denn idT ist von der Empfangsleistung und Vielseitigkeit hier nicht viel zu erwarten.
Gestatte mir aber mal eine kleine Korrektur in Sachen "Schneemänner" Denn der Name steht zumindest unter Hobbyisten ausschließlich für die weißen Elkos im Plastikgehäuse aus der ehem. DDR
Die sich als unverzichtbare Wechsel Kandidaten outeten Und das selbst als lagernde Neuware sind sie nur noch Müll.
Grunds dafür sind Klimaeinflüsse die durch die rissige bzw. poröse Plastik ins innere gelangen.
M. f. G.
fritz
BeitragVerfasst: Mo Sep 02, 2024 6:49
Bezüglich der Schneemänner noch eine Anmerkung. Genauso untauglich, aber extensiver im Einsatz waren westlich des eisernen Vorhanges auch Elkos im Plastegehäuse im Einsatz: weiß mit D-förmigem Grundriß, mit rundem Grundriß in verschiedenen Farben. Alles derselbe Krempel. Diese Krankheit gab es auch ein paar Jahre in Japan und USA. Erstaunlich, daß der Fehler weltweit begangen wurde...
BeitragVerfasst: Mo Sep 02, 2024 7:19
Denke mal was Munzel meint sind die hier (Hersteller Frako?).
Auch in diese Liste der "Schneemänner" aus W-Germany sollte man die rotbraunen von Roe stellen. Immer und immer wieder ein Quell der "Freude".
BeitragVerfasst: Mo Sep 02, 2024 8:15
Hm. Ich habe da noch einen Dynacord Gigant vor mir, der einen Eimer voll von diesen orangen und roten Wunderwerken der Bauteilekunst enthält.
BeitragVerfasst: Mo Sep 02, 2024 11:27
@Paulchen: Die habe ich vor etlichen Jahren auch mal mit einem Wima Aufdruck gesehen. Rote Schrift.
Meine Erfahrung: Fast immer zu tauschen.
Jemand, der liebt, repariert; einer, der nicht liebt, tauscht aus...
BeitragVerfasst: Mi Sep 04, 2024 10:04
Mal zur meiner Info.... wenn ihr die alten Kondensatoren leer macht, gelingt das so gut, das die Aussenhülle heil bleibt..?
Oder habt ihr ein Bildbearbeitungsprogramm, um die Banderolen selber zu erstellen ?
Dann, die beiden Becher-Elkos haben 40µF da würdet ihr dann die 47µF 450 V nehmen ?
Ich spiele immer noch mit den Gedanken, hier beizugehen....
BeitragVerfasst: Mi Sep 04, 2024 17:51
Meine Vorgehensweise ist wahrscheinlich doch zu gefährlich. Deshalb nehme ich die Beschreibung wieder raus.
Auf jeden Fall geht es auf verschiedene Weise mit etwas Geduld.
Frank.
BeitragVerfasst: Sa Sep 07, 2024 7:10
Moin, und schönes Wochenende euch,
ich lass das, mit den regenerieren und erneuern... das macht den Wert für einen Liebhaber dann nur schlechter.
Wird gesäubert und weggestellt, bis eine Zeit kommt, wo wir solche Geräte wieder brauchen.... :mrgreen:
Trotzdem, für mein Verständnis.. wenn das Gerät eine Glimmlampe als Skalenbeleuchtung hat.
Und diese mit einen Vorwiderstand betrieben wird: was wurde denn da eingeschraubt ?
Sind das quasi heute die Glimmlampen für 230 Volt ?
Mitglieder in diesem Forum: claudebot, Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
