Ihr letzter Besuch: Mi Apr 30, 2025 9:46 Aktuelle Zeit: Mi Apr 30, 2025 9:46
 [ 77 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Nordmende Fidelio 56
BeitragVerfasst: Mo Sep 09, 2024 17:14
Hallo Freunde...
Ich habe jetzt gesehen, das bei meinem Nordmende die Nieten des Plattenpaketes sich gelöst haben....dadurch ist eine Strebe herunter gefallen...was macht ihr da, oder, warum passiert das..? Kann die Wärme des Trafos durch Ausdehnung das Sprengen?
 Betreff des Beitrags: Re: Nordmende Fidelio 56
BeitragVerfasst: Mo Sep 09, 2024 17:41
...jo, das könnte durchaus sein.
Stecke da mal Schrauben durch und schon ist das Trafopaket wieder arbeitswirksam.
M. f. G.
fritz
BeitragVerfasst: Mo Sep 09, 2024 20:30
der Trafo wird durch Messinghohlniete zusammengehalten. Die Niete haben zum Teil "die Angewohnheit", zu versproeden und dann zu reissen.
Der Hinweis wurde schon gegeben: Die Niete mit Schrauben ersetzen.
BeitragVerfasst: Di Sep 10, 2024 4:23
Okay, danke habe hier den Beitrag Fidelio auch schon gelesen...dann werde ich wohl Niroschrauben nehmen.
Gibt es die Möglichkeit, das ohne Trafo- Ausbau zu schaffen?....
BeitragVerfasst: Di Sep 10, 2024 5:27
Moin Hubert,
jo, dass sollte möglich sein.
M. f. G.
fritz
BeitragVerfasst: Di Sep 10, 2024 9:43
hubertine hat geschrieben:
Das kannst Du selbst am besten beurteilen, weil Du das Radio vor Dir hast. Jemand anders, der so ein Radio nicht vor sich hat, kann nicht beurteilen, ob um den Trafo genügend Platz ist.
BeitragVerfasst: Di Sep 10, 2024 10:29
Das war auch an die gerichtet, die so ein Gerät kennen.
Nachsehen ist klar, habe aber die Unterseite noch nicht ansichtig gehabt.
BeitragVerfasst: Di Sep 10, 2024 14:24
Habe mal die alten Bilder durchgesehen, die ich damals bei der Instandstellung eines Fidelio 56 gemacht habe.
Der Trafo ist unter dem Chassis angebracht:
Und offenbar mit Schränklaschen befestigt:
Das wird also schon etwas herausfordernd..... :roll:
Viele Grüsse, Walter
BeitragVerfasst: Di Sep 10, 2024 17:38
Danke! Walterh.
Ich habe eben selber nochmal in der Werkstatt nachgeschaut... evtl. stecke ich Schrauben in das Loch, der Hohlniete.....
Und. Wenn das UKW Skalenseil nach gangbar machen der Drehkondensatoren / immernoch ein wenig durchrutscht, was kann da den Grip auf die Messingwelle wieder verbessern ?
BeitragVerfasst: Di Sep 10, 2024 20:40
ein zeitgenoessischer Tip war:
Kolophonium, die "Methode Geigenbogen". Kolophonium in Spiritus aufloesen und auf die Laenge des Skalenseils pinseln, die ueber die Antriebsrolle laeuft.
Habe ich allerdings noch nie ausprobiert. Manchmal muss man das Seil doch ersetzen. Bis dahin aber: Drehkos gaengig machen, die Umlenkrollen auch mit einem kleinen Oeltropfen versorgen. Wenn der Skalentrieb leichtgaengig ist, sollte es eigentlich auch ohne Kolophonium funktionieren.
BeitragVerfasst: Di Sep 10, 2024 21:18
Manchmal ist das Skalenseil auch einfach fertig, dann hilft nur ein neues Seil. Zu viel Grip ist nicht gut und zu wenig auch nicht, das Seil muß sauber und leicht über die Achse gleiten können. Ein neues Skalenseil bietet den optimalen Grip schon bei geringer Seilspannung, niedrigere Seilspannung macht den ganzen Skalentrieb auch wieder leichtgängiger.
Noch ein kurzer Warnhinweis zu Nordmende Radios allgemein:
Die haben hinten am Chassis eine freiliegende Kontaktleiste mit allen möglichen Meßpunkten, dabei sind auch Kontakte mit hoher Spannung. Deshalb ist da besondere Vorsicht beim Hantieren angesagt! Ich hab da auch schon mal versehentlich mit dem Ellbogen die Anodenspannung "gemessen". Außerdem haben manche Nordmende Radios auf der Rückseite einen zusätzlichen "Lautsprecherausgang", der die volle Anodenspannung ausgibt. Da sollte man nicht dranfassen und auch nichts anschließen, schon gar keinen normalen Lautsprecher.
Günter
BeitragVerfasst: Mi Sep 11, 2024 9:37
Hallo schöne grüsse aus den Regenland...Schl-Holperstein.... :mrgreen:
Habe gestern auch gesehen, das die ganz rechten Lautsprecherbuchsen eine Kontakthülse haben, die keinen Haltering in der Pertinax-Platine mehr besitzt.....
sollte ich diese ablöten, durch die Platine stecken, und dann wieder anlöten ? Oder eine ausm Schrottgerät reindrücken..?
BeitragVerfasst: Mi Sep 11, 2024 11:38
Yamanote hat geschrieben:
So einen hochohmigen Lautsprecherausgang hat dieses Modell nicht.
BeitragVerfasst: Do Sep 12, 2024 3:37
was ist jetzt mit meiner Lautsprecherbuchse ? Soll ich die ablöten und durchstecken ?
Wer hat das schonmal gemacht ?
BeitragVerfasst: Do Sep 12, 2024 5:42
......ein Foto der Problemstelle würde die Antwort sicherlich erleichtern.
M. f. G.
fritz
Mitglieder in diesem Forum: claudebot, Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
