Da scheint mir irgendwo ein größerer Fehler vorzuliegen. Es kann aber nur eine Kleinigkeit sein, ist so als Ferndiagnose recht schwer.
Ich selbst habe tatsächlich noch so einen ähnlichen Fall im Keller stehen, hab mich aber noch nicht wirklich drum gekümmert, weil anderes wichtiger war.
Ist wirklich auf allen AM-Bereichen nur Brummen oder kommt irgendwo doch noch ein Sender durch?
Versuch mal folgendes nacheinander abzuarbeiten:
- Prüf mal, ob irgendwo ein Draht ab ist, vor allen an den kleinen AM-Spulen.
- Mach mal mit einem Kontaktspray die Tasten sauber. Einfach reinsprühen und mehrmals bei ausgestecktem Stecker durchschalten. (Am besten Kontakt 61 oder Tuner verwenden)
- Wenn du eine haben solltest, wechsel mal die ECH81 aus. Bei der ist nämlich oft das "C"-System defekt. Dieses wird nur bei AM gebraucht.
Wenn du keine hast, die gibt es günstig für 2,50€ bei
www.pollin.de
Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Lass mal hören, ob es was gebracht hat.
Gruß Christopher
