Ihr letzter Besuch: Sa Mai 10, 2025 14:51 Aktuelle Zeit: Sa Mai 10, 2025 14:51
 [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Grundig 5040
BeitragVerfasst: Mo Jan 25, 2010 14:36
Hallo, Forumsteilnehmer!
Seit gestern besitze ich ein Grundig 5040. Ich habe die Rückwand mal aufgeschraubt um zu schauen welche Röhren in dem Radio sind.
Dann habe ich im Conrad Katalog geblättert und musste erstaunt feststellen, dass bis auf zwei Typen noch alle Röhren aus diesem Radio erhältlich sind.
Die EL12/375 und die EAF42 habe ich im Katalog nicht gefunden. Gibt es diese Röhren noch zu kaufen? Oder gibt es vergleichbare Modelle?
Bei Conrad gibt es eine EL12N. Ist diese vergleichbar?
Vielen Dank schon im Vorraus für eure Antworten.
BeitragVerfasst: Mo Jan 25, 2010 14:52
du kannst meiner Meinung nach wahrscheinlich die EL12N nehmen. Es ist zwar im Schaltplan Deines Gerätes die EL12/375 (=375V max.Anodenspannung) verbaut und die EL12N hat 325V max Anodenspannung. Anliegen tut normalerweise beim 5040W 270V.
100% könnte uns hier das unser Grundigspezialist Johann sagen.
Die EL12N ist aus VEB-Produktion, DDR. Sie hat einen etwas anderen/niedrigeren Glaskolben.
Wo du so gut wie jede gängige Röhre noch bekommst ist bei:
www.btb-elektronik.de (EL12N: 8,90€, EL12/375: 15,90€, EAF42: 5,70€)
Gruss Dirk
 Betreff des Beitrags: Frage zur EL12
BeitragVerfasst: Mo Jan 25, 2010 15:10
Hallo die Runde.
Dirk hat schon das Richtige gesagt.
Im Original- Schaltbild stehen an der Anode gegen Katode. (250- 7V= 243V) statische Spannung an.
Die EL12 von Telefunken war 1953 als EL12 und EL12 spez. Lieferbar.
Valvo hatte eine Selektion aus EL12 normal und selektiert als EL12_ 375V
im Programm. Alle Versionen ausser EL12 spez. Waren selektierte Exemplare aus der Standard EL12.
Die Unterlagen von GRUNDIG aus 1954 zeigen nur die EL12.
Waere die Telefunken EL12 nicht zugelassen, wuerde das angegeben sein.
http://weltklang.homepage.t-online.de/j ... -Power.png
Valvo hat eben im laufe der Jahre das Innenleben der EL12 soweit optimiert, dass es nur EL12 mit 250V und EL12- 375 gab.
Siemens hatte 1954 eine EL12, eine EL12_ 325 und eine EL12_375
Im Katalog.
Ich nehme an, weis es aber nicht, dass Valvo an die Erstbestuecker nur die EL13-375 geliefert hat.
Ergo: die EL12 N von RFT oder ex DDR, ist fuer den Grundig 5040W- 3D geeignet.
Gruss Johann ex Grundig +
BeitragVerfasst: Di Jan 26, 2010 13:04
Danke für Deine Antwort Johann, wie immer perfekt und professionell erklärt! :D
BeitragVerfasst: Di Jan 26, 2010 19:05
Erst einmal vielen Dank für eure Antworten.
Wenn ich mir die Liste mit den ganzen Röhren anschaue, bin ich als Anfänger sehr erstaunt wie viele Typen es noch zu kaufen gibt. Aber wie viele Röhren werden denn noch produziert?
 [ 5 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: Amazonbot, claudebot, Google [Bot] und 1 Gast
