Ihr letzter Besuch: Sa Mai 10, 2025 14:34 Aktuelle Zeit: Sa Mai 10, 2025 14:34
 [ 10 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Do Jan 28, 2010 21:33
Hat jemand Erfahrungen ob man dieses Auge wie hier beschrieben mit 3 Anschlüssen umlöten ersetzen kann? und ist das ein guter kompromiss?
http://tinyurl.com/yh7jkyx
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Do Jan 28, 2010 21:53
Hallo Georg,
das habe ich schon diverse Male praktiziert. Schwierig wird´s nur dann, wenn die Halterung der EM so konzipiert ist, daß die etwas dickere Russin (tsts) nicht reinpaßt. Das ist bspw. beim Grundig 3090 der Fall. Auch muß hinter der Fassung etwas mehr Platz sein, da die Röhre etwas länger baut. Bei allen Geräten mit Befestigung in der Schallwand ist das also unkritisch.
Die drei Drähte umlöten kannst Du in 5 Minuten, viele Anbieter geben eine Umbauanleitung bei.
Letzter Punkt ist, daß der Schattenwinkel etwas anders liegt, als bei der EM34.
D.h. wenn die Halterung kein freies Drehen der Röhre erlaubt, kann es sein daß der Schattenwinkel der 6e5c nicht genau unten zu liegen kommt.
Kritisch an den Röhren ist, daß es offensichtlich B-Ware gibt, bei dieser ist die Ausfallquote ungewöhnlich hoch. Ich hatte schon einmal eine, bei der der Leuchtschirm komplett dunkel blieb. Und eine, bei der die Gitterfunktion nicht ging, d.h. die Röhre reagierte nicht auf Spannungsänderungen. Auch sind die Kanten der Schattenwinkel nicht immer wirklich gerade.
Am besten nimmst Du nur solche Röhren von Anbietern, die angeben, daß sie die Röhren einzeln geprüft haben.
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen ?
BeitragVerfasst: Do Jan 28, 2010 22:01
OK, Danke Holger,
die würde ich in die Elektra 56 einbauen wollen, da ist die EM35 mit dickem Fils ummantelt, Befestigung ist sehr flexiebel müsste also problemlos gehen.
Evl, der dicke Gummiring müsste getauscht werden.
Gut zu wissen mit den ausfällen, aber btb-elektronik müsste geprüfte für 17.- Euro haben.
Werde mich danach nochmals genau erkundigen.
BeitragVerfasst: Fr Jan 29, 2010 12:12
habe die 6E5S in einem Elektra 59 eingebaut - keine Problem!
Ich bestellt meine magischen Augen/Fächerm immer aus der Ukraine etc. und hatte bis jetzt keine Probleme. Einmal war eine defekte dabei - Mail an den Händler und er schickte sofort kostenlos eine nach.
Gruss Dirk
BeitragVerfasst: Fr Jan 29, 2010 19:20
Moin Moin zusammen
Ich verwende auch die 6E5 als alternative zur EM4 EM34 EM11 EM35 und
mit einer zusätzlichen Schaltung für die EFM11
was bis nun ohne Probleme ging
allerdings löte ich nicht die Fassung im Gerät um
sondern löte von einer def. Röhre den Oktal, Stahl oder Aussentopfstecker an die 6E5 dran
damit die Fassung im Gerät original verschaltet bleibt.
Die verbrauchten Original Röhren kommen dann mit ins Gerät
mit ungefährer Leuchtkraftbeschreibung,
und können bei Bedarf ohne grosse Probleme sofort zurückgetauscht werden.
Viele die dann staunen wollen ob die Geräte denn auch funktionieren
wissen garnicht das die 6E5 nur einen Anzeigesektor haben
die kennen nur "Das Magische Auge im Röhrenradio"
was grün leuchtet
Grüsse
Jürgen
BeitragVerfasst: Fr Jan 29, 2010 19:40
Hallo Jürgen,
schön dich wieder mal zu "sehen"
Mach doch mal einen Bericht vielleicht mit Bilder und Plänchen?
Du kennst mich ja noch als Röhren Halsabdreher :lol: :lol:
Da hätte ich noch Vorrat
BeitragVerfasst: Di Feb 02, 2010 10:03
Heute habe ich hier von der Firmenleitung Post bekommen:
Alle Röhren werden von uns geprüft!!
http://www.elektrohobby.de/Bauelemente/ ... er-Roehre/
BeitragVerfasst: Di Feb 02, 2010 15:47
Ich bestelle sie immer direkt in der Ukraine und hatte bisher nur gute Erfahrungen.
Mit leicht schrägen Röhrensystemen muss man dabei aber oft rechnen, außerdem war die Leuchtkraft noch nie so stark wie bei den deutschen Originalröhren.
Bei dem Preis dennoch ein guter Kompromiss, denke ich.
Allerdings musste ich gestern zum Zollamt fahren, die Röhren dort auspacken und erklären und anschließend 19% Umsatzsteuer abdrücken... :roll:
Klar, der Staat braucht Geld...
BeitragVerfasst: Di Feb 02, 2010 16:03
Hallo loewe,
Frage:
Unter 12.-Euro? das Stück
BeitragVerfasst: Di Feb 02, 2010 18:33
Hallo Georg,
ich habe es eben mal ausgerechnet.
Pro Röhre habe ich (inkl. Steuer und anderen Kosten) 8,51 Euro bezahlt.
Es sind unbenutzte Russenröhren vom Typ 6E5C.
Wenn man bedenkt, dass eine neue EM34 offiziell kaum unter 60,- Euro zu bekommen ist (wenn überhaupt), ist das doch in Ordnung!?
Eine neue Originalröhre vom Typ EM34/35, EM80 oder auch die EM85 würde ich auch nie in ein Alltagsradio einsetzen.
Tobi
 [ 10 Beiträge ]
