Ihr letzter Besuch: Sa Mai 10, 2025 13:30 Aktuelle Zeit: Sa Mai 10, 2025 13:30
 [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Netzschalter Saba Meersburg
BeitragVerfasst: So Jan 31, 2010 19:31
Bin zur Zeit dabei,ein Saba Meersburg ME19 Stereo instandzusetzen.
Habe zwei defekte Kondensatoren erneuert und die beiden ECLL 800 Röhren ersetzt (eine der vorhandenen hatte Luft gezogen).Jetzt habe ich nur noch ein Problem......der 3polige Netzschalter.Dieser muß definitiv ersetzt werden.
Eine Suche habe ich schon gestartet,bisher ohne Resonanz.Der Schalter von
Antikradio-Restored ist mir zu teuer.
Jetzt bin ich auf folgende Idee gekommen: Ich baue einen Einpoligen Ziehschalter aus einer alten Stehlampe ein und schalte damit ein mehrpoliges Relais.Diese Teile habe ich im Fundus.
Ich muß nur das Relais irgenwo im Gerät so platzieren,das es nicht gleich total verbastelt wirkt.
Hat von Euch schon mal jemand das Schalterproblem lösen müssen?
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
BeitragVerfasst: So Jan 31, 2010 19:56
Hallo Roman.
hatte einen Lindau mit defektem Netzschalter. Da wurden geschaltet 2* Netz und 1*Anode. Nehme an, das ist bei deinem Meersburg genauso. Hab als Ersatz einen ganz normalen 1-poligen Schnurschalter genommen und Anode und 1mal Netz gebrückt. Ist zwar nicht original, halte das für vertretbar, da in diversenen Radios auch nur einmal Netz geschaltet wird.
Bei der Gelegenhei aus Interesse. Welche beiden Cs waren defekt? Kannst mir ruhig die C-Nrn nennen, da ich das Schaltbild da habe.
BeitragVerfasst: So Feb 07, 2010 18:47
Hallo zusammen
Habe den 3poligen Netzschalter aufgebohrt,zerlegt,alles gereinigt und ein gebrochenes Teilstück entfernt.Das hat mir (Grobmotorisch veranlagten,zum Jähzorn neigenden Choleriker) einiges an Geduld und Hartnäckigkeit abverlangt,aber letztenendlich zu einem positiven Ergebnis geführt.Der Schalter funktioniert wieder,zumindest 2-polig.Den Anodenkontakt habe ich überbrückt.
Beim Abschalten bollerts kurz im Lautsprecher,ist aber nicht so extrem wie befürchtet.
Fazit : Originalität erhalten , Gerät fuktioniert wunderbar , .....und ein bischen Kohle gespart.
Apropos:Der Einpolige "Stehlampenschalter" aus dem Elektrohandel passt auch,hat aber Schraubanschlüsse
Roman
Roman
 [ 3 Beiträge ]
