Ihr letzter Besuch: Sa Mai 10, 2025 10:51 Aktuelle Zeit: Sa Mai 10, 2025 10:51
 [ 14 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Telefunken Jubilate 7s
BeitragVerfasst: Mo Feb 08, 2010 9:01
erstmal zur Erklärung: Ich habe mir vor 2 Tagen mein erstes Röhrenradio „Telefunken Jubilate 7s“ für 15€ gekauft. Es hat einwandfrei funktioniert, hat keine Kratzer oder andere Schäden. Da es ja aber schon 54 Jahre alt ist hatte es einfach viel Dreck angesetzt. Habe es von außen sorgsam gereinigt und poliert.
Jetzt kommt das Problem. Habe die Rückwand abgeschraubt und wirklich sehr vorsichtig den Innenraum mit einem weichen pinsel vom Staub befreit. Die 3 Glasröhren habe ich herausgelöst, gesäubert und wieder hineingesteckt. Genauso bin ich auch mit dem Magischen Auge verfahren.
Wenn ich das Radio nun wieder anmache hat es ein [b]leises Rauschen[/b], [b]dass Magische Auge bewegt sich bei der Sender suche nicht mehr[/b] (nur noch ein sauberer, gerader Strahl) und ich kann die [b]Lautsterke nicht mehr einstellen[/b]. Sender findet es auch weniger.
Da ich aber mit Technik nicht wirklich nicht viel am Hut habe, stehe ich nun auf dem Schlauch. Was hab ich nur falsch, oder besser gesagt kaputt, gemacht???
Wäre über Tipps die verständlich sind sehr Dankbar!!
Beste Grüße, Weezer
:cry:
BeitragVerfasst: Mo Feb 08, 2010 9:18
Hast Du die Röhren womöglich vertauscht ?
Wohnst Du in Weeze ? In Uedem kenn ich jemanden, der Dir hilft.
BeitragVerfasst: Mo Feb 08, 2010 9:32
ne, wohne in berlin. ist nur mein nickname. Vertauscht habe ich sie nicht, glaube ich zumindest. würde etwas passieren wenn ich sin zur Überprüfung tausche (die zwei kleinen)?
BeitragVerfasst: Mo Feb 08, 2010 10:18
die Röhren müssen (von hinten gesehen) von links nach rechts in der Reihenfolge: ECC85 ECH81 EF89 EABC80 EL84 stehen. Sind die Beschriftungen noch soweit lesbar, daß Du das nachvollziehen kannst ?
Sonst wende Dich bitte hier im Forum mal an das Mitglied hoeberlin, der hilft Dir auch weiter.
BeitragVerfasst: Mo Feb 08, 2010 11:14
hm...dass ist mir ja schon richtig peinlich! Hab Röhre EF89 und EABC80 vertauscht. Wunderte mich schon da die eine ja kürzer ist.
Wenn ich das Radio jetzt aber anmache kommt ein brummen das stetig lauter wird.
BeitragVerfasst: Mo Feb 08, 2010 13:00
Erstaunlich, daß so überhaupt was kam.
Das Gerät gehört gründlich überholt. Offensichtlich sind mindestens die Netzelkos und der Koppelkondensator der Endröhre zu erneuern.
BeitragVerfasst: Mo Feb 08, 2010 13:53
Erstmal Herzlichen dank für die ganzen Tipps!
Ich habe eine reihe ERO Koppelkondensatoren im Radio gesehen "50er und glaube 100er" und mich hier im forum belesen die sind die schlecheten, stimmts?
Wo bekomme ich denn die passenden Kondensatoren? Gibt es eine Internetseite wo ich die passenden bestellen kann?
Weches der Netzelko ist konnte ich jedoch noch nicht genau herausfinden. Hatte eine beschreibung als großer becher im Forum gelesen??
BeitragVerfasst: Mo Feb 08, 2010 14:01
die Kondensatoren bekommst du hier: http://www.magischesauge.de
Dann unter Shop und Kondensatoren.
Der Becherelko ist ein 50+50µF,wenn ich mich nicht irre.
Der wird durch 2x47µF-400bzw.450V ersetzt
Nicolai
->Lasst die Anode mit euch sein!->
BeitragVerfasst: Mo Feb 08, 2010 16:26
ja, es hatte einwandfrei funktioniert! Hab jetz das innenleben ausgebaut, vollständig gesäubert und kommen nun auch an alle Kondensatoren und elkos ran.
ich werde jetzt als erstes die kondensatoren wechseln. dann teste ich und fals keine funktion tausche ich den Becherelko.
für weitere Tipps hab ich ein offenes ohr. Ist das erste Radio das ich wohl restaurieren werde.
BeitragVerfasst: Mo Feb 08, 2010 18:24
Also ich glaube das muss ich austauschen:
1x 0,1µF 125 Volt -
1x 50pF 1000 Volt -
4x 0,01µF 250 Volt -
1x 0,01µF 500 Volt -
1x 4700 pf 500 V (wechsel st.)
Finde aber bei Magischesauge.de nur die 0.01µF 250V
Für die 4700pf 500V(wechselstrom) gibt es nur 4700pf 400V FKC Raster 10
Mein Becherelko ist ein 50+50µF 350 - 385 V-
kann ich den durch 2 x 47µF 400V ersetzen??
was sollte denn noch ausgetauscht werden wenn ich eh bestellen muss?
Besten dank
BeitragVerfasst: Mo Feb 08, 2010 18:46
Anonymous hat geschrieben:
Beim magischen Auge gibt es die 4700 nicht nur als Raster:
Kondensator 4700pF/1000Volt axial MKT72 das ist ein axialer
Den 0.01µF gibt es auch als 630V Version:
Kondensator 0.01uF/630V axial MKT72 das ist ein 630V Kondi in axialer Bauform.
Nicolai
 [ 14 Beiträge ]
