Ihr letzter Besuch: Sa Mai 10, 2025 19:09 Aktuelle Zeit: Sa Mai 10, 2025 19:09
 [ 3 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Do Apr 29, 2010 19:43
ich habe ein AEG Supers Bimby-59. Beim Versuch das Radio einzuschalten, fliegt immer die Sicherung raus.
Ich muss dazu sagen, dass das Radio min. 10 Jahre nicht gelaufen hat!
Das Radio gehört nicht mir, sondern steht bei uns in der Firma in einem anderen Büro. Da dieses Büro jetzt erst hergerichtet wurde, kam das Radio wieder zum Einsatz bzw. sollte zum Einsatz kommen.
Die Teerelkos sehen alle recht aufgedunsen aus, und ein Kondensator in einem großen Blechgehäuse scheint oben aufgeplatzt zu sein. Der Auslauf des Kondensators ist bereits vertrocknet, scheint also schon älter zu sein.
Vielleicht kennt jemand das Gerät und könnte mir da weiterhelfen.
Schaltplan ist vorhanden.
Vielen Dank und Gruß
Olaf
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Do Apr 29, 2010 21:16
Der "Kondensator im großen Blechgehäuse" ist bzw. sind wohl die
Siebelko(s), wenn da "etwas austritt" ist der mit Sicherheit hinüber.
Möglicherweise verursacht der einen Kurzschluss, was das Auslösen der Sicherung erklärt.
Auf KEINEN FALL eine Sicherung mit höherem Wert einbauen, sonst riskierst Du den Tod des Gleichrichters bzw. des Trafos, wenn die nicht schon Schaden genommen haben.
Wenn die Teerkondensatoren "aufgedunsen" sind, sollten die aif jeden Fall auch ersetzt werden.
Das kann man auch als Anfänger, am besten einen nach dem anderen ersetzen, dann lötet man nicht an falscher Stelle ein. Unbedingt auf gleiche Werte und richtige Spannungsfestigkeit achten.
Passende Kondensatoren gibt es z.B. bei Antikradio-restored.
(hier im Forum oft verlinkt oder einfach googlen).
Die Siebelekos (s.o.) gehören in diesem Fall (äußere Anzeichen) auf alle Fälle ersetzt.
Wenn Du noch relativ neu im Geschäft mit Restauration bist, wäre sicher anzuraten, jemand im Forum zu suchen, der in Deiner Nähe wohnt und helfen kann. Ferndiagnosen sind zwar möglich aber manchmal schwierig.
Das Gerät kenne ich zwar nicht, sollte aber wohl wiederzubeleben sein.
Oft sind es kleine Ursachen mit großer Wirkung!
Nur Mut!
BeitragVerfasst: Fr Apr 30, 2010 17:08
danke für die Info und die Bezugsquelle für Bauteile.
Keine weiteren Fragen, kann geschlossen werden.
Gruß Olaf
 [ 3 Beiträge ]
