Ihr letzter Besuch: Sa Mai 10, 2025 18:49 Aktuelle Zeit: Sa Mai 10, 2025 18:49
 [ 12 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Wer kennt diesen Stereo-Decoder?
BeitragVerfasst: Sa Apr 24, 2010 5:47
Hallo zusammen!
Animiert durch diesen netten Beitrag hier im Forum http://dampfradioforum.de/to ... ohann.html hoffe ich auf Hilfe zur Bestimmung (Hersteller?)dieses Stereo Decoders. Sehr hilfreich wäre Schaltbild .
Uploaded with ImageShack.us
von innen:
Es sind wohl zwei AF 116 Transistoren verbaut. Anschlussstecker ist 9-polig Noval.
Weitere Hinweise: ich hatte den Decoder vor vielen Jahren mal aus einer Quelle-Musiktruhe mit ELL80 gerettet. Er könnte aus dem Simonetta-Stereo-Konzertschrank Art . Nr. 06536 06537 aus dem Jahr 1963 sein. Vgl. RM.org. Leider ist dort kein Anhaltspunkt für den Hersteller zu finden.
Evtl. helfen auch die Bilder im rm.org zu Simonetta Multiplex Stereo W324 weiter. Ich bin da leider kein angemeldetes Mitglied, so daß ich Details nicht erkennen kann. Vielleicht ist da genau mein Decoder mit der charakteristischen Rändelschraube am Alugehäuse erkennbar?
Hintergrund: ich würde den Decoder -wenn adaptierbar- gerne im Loewe Opta Thule Stereo-Truhe oder Saba Freiburg 14 einsetzen wollen.
Noch ein Hinweis: Auch auf Jogis Seiten findet sich eine nette Zusammenstellung von Decodern aus Röhrenradios. Da ist mein Decoder leider auch nicht zu finden.
Ich hoffe sehr auf Mithilfe-der Decoder soll möglichst wieder eingesetzt werden.
BeitragVerfasst: Sa Apr 24, 2010 10:56
ich habe ein solches Simonetta Multiplex Truhenchassis hier. Es ist genau der Decoder auf den Bildern drin. Eine Bezeichnung hat das chassis nicht, aber beim Vergleich der Bilder auf rm sehe ich keine Unterschiede. Ich kann später noch Detailbilder einstellen.
BeitragVerfasst: Sa Apr 24, 2010 18:56
Hey, so ein Zufall! Danke für die Rückmeldung, Franz-Josef.
Vielleicht kommen wir dem Rätsel damit näher. Ich meine, Tonfunk in Karlsruhe hat immer mal was für Quelle hergestellt. Wenn sich die "Tonfunk-Handschrift" am Chassis ablesenen ließe, wäre das eine Bestätigung.
Deine Chassis-Bilder wären jedenfalls sehr interessant.
Noch was zum Anschluss des Decoders. Es gehen ja neben der Masse zugleich als Schirmung noch 4 Drähte zum Stecker: Blau, rot, weiß, schwarz. Kannst du die irgendwie zuordnen?
Die beiden 3,9k -Widerstände könnten was mit der Spannungsversorgung zu tun haben, oder? (Spannungsteiler) Anschluss direkt an die Anodenspannung?
BeitragVerfasst: Sa Apr 24, 2010 19:13
hier kommen schon mal die Bilder. Man beachte die Seriennummer!
simonetta_multiplex_stereo_r528_1
simonetta_multiplex_stereo_r528_2
simonetta_multiplex_stereo_r528_3
simonetta_multiplex_stereo_r528_4
simonetta_multiplex_stereo_r528_5
weitere Untersuchungen dauern noch ein bisschen. Hab das chassis zur Reparatur in dem Zustand bekommen wie auf den Bildern ersichtlich. Mal sehen was ich draus machen kann.
BeitragVerfasst: Sa Apr 24, 2010 19:29
Ist ja lustig.
Ihr habt den Decoder und das Chassis und ich das Radio... ohne Decoder :lol: .
Zuletzt geändert von paulchen am So Apr 25, 2010 9:06, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa Apr 24, 2010 19:34
es kommt noch lustiger. An dem Chassis ist seit Jahrzehnten UKW defekt!
Paulchen, wie nennt sich das Radio? Ich ging eigentlich davon aus das es ein Truhenchassis von Körting ist.
BeitragVerfasst: Sa Apr 24, 2010 20:13
Hallo Jupp!
Es gibt zwei Varianten.
Einmal diese hier. Die habe ich (oder besser jetzt mein Bruder)
http://www.radiomuseum.org/r/quelle_sim ... 2n_52.html
Und dann diese hier
http://www.radiomuseum.org/r/quelle_sim ... _ster.html
Unterlagen findest Du da für eine Reparatur.
Das Chassis sollte bei beiden gleich sein.
 Betreff des Beitrags: Frage nach Hersteller
BeitragVerfasst: Sa Apr 24, 2010 20:30
Hallo Freunde.
Ich war heute verhindert was zu posten.
Habe aber vlel gesucht ohne etwas belegen zu koennen.
Der erste Gedanke steht aber noch immér fest:
der Decoder, eindeutiges Typenschild und die Spulen und der Stecker mit Kabel, sowie die Raendeelschraube, von Loewe, oder Opta Spezial.
Das Chassis, die Bandilter und das Typenschild eindeutig Loewe oder Opta Spezial.
Im RMorg. habe ich noch keinen Belege gefunden, stehe aber zu meinen Behauptungen.
EDIT. Dank Paulchen jetzt auch eine Schaltung. Ergebniss: LOEWE
johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Sa Apr 24, 2010 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa Apr 24, 2010 20:31
dann hab ich jetzt sogar die Pläne.
danke Paulchen!
BeitragVerfasst: So Apr 25, 2010 8:52
Hallo Radiofreunde,
Herzlichen dank für die erfolgreiche Mithilfe! Wie heisst es so schön . "gemeinsam sind wir stark!" :)
Nach den wertvollen Hinweisen von Johann auf Loewe Opta bin ich in meiner Papier-Schaltungssammlung bei Loewe Opta tatsächlich fündig geworden. Der gleiche Chassisaufbau wie bei Franz-Josefs Chassis ist eindeutig beim Lageplan der Serviceanleitung erkennbar.
Übrigens, einen ähnlichen Chassisaufbau gab es bei Loewe Opta nach meinen (unvollständigen Unterlagen) auch mit mindestens zwei Abwandlungen:1. ZF_Stufe nur mit EF85, 2.Einsparung im NF-Teil durch ELL80 und Ersatz der EMM803 durch EM 84. So hat Loewe mit einem Grundchassis gleich drei Geräteklassen wirtschaftlich herstellen können.
Mein Gerät von Quelle, von dem ich ja heute nur noch der Decoder existiert, war dann die einfachste Variante mit der ELL80.
Aber weitere Fragen tun sich auf:
1.In allen mir vorliegenden Loewe-Schaltplänen hat die Decoderbuchse nur 6 Kontakte. Die passt nicht zum 9-poligen Novalstecker des Decoders.
2. Mein Decoder hat neben Masse nur 4 Drähte zum Stecker(siehe mein Beitrag oben). Handelt es sich hier um eine "Sparvariante" des Decoders, da eine Steuerung der Stereonzeige fortfiel (keine EMM803)?
3. Wer hat ein Schaltbild des Stereo-Decoders?
Ich habe übrigens festgestellt, daß ich den Loewe Opta-Schaltplan Mailand-Stereo 52210/52211 (große Varainte mit EF89 und EAF 801 im Original-Druck noch 2-fach übrig habe. Gebe ich gerne kostenlos ab.
Würde mich im Gegenzug
über das Decoder-Schaltbild freuen.
und schönen Sonntag noch
 Betreff des Beitrags: Decoder mit 6 Stiften
BeitragVerfasst: So Apr 25, 2010 9:41
Hallo Frank.
Die Frage zu der Anzahl von Pins, ist einfach zu beantworten.
Die Decoder mit 6 Stiften stecken in einer Art Bandfilterbecher. (Wie bei philips)
http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta ... 41_01.html
Die haben 6 Pins. Dazu gibt es eine Art Bueches mit 2 Raendelschrauben zur Montage an der Rueckwand die hat ein Kabel wie dein Decoder mit NOVAL.
Die Dose in der Loewe Sammlung 1965/66 auf Seite 123 abgebildet.
Im RMorg. kann ich bei den beiden Links die Halterung beim Schaltbild sehen.
Leuten denen es auf die 20 Euro ankommt, vielleicht nicht ;-)
Den Decoder von Dir, habe ich noch nie gesehen. Was mir sagt. den hatte nur die Quelle. Er hat ja auch nicht 3 Tansistoren wie z. B. ein 72 941, sondern nur Zwei.
Die Schaltung kann wie ich meine, nur von Qúelle kommen.
Ausserdem, zeigt das Bild 2 von Dir, dass auch 9Stifte in der kleinen Platte moeglich sind, wo bei Dir das Kabel angeloetet ist.
Das sieht dann aus wie bei SABA am Anfang.
BeitragVerfasst: Do Mai 06, 2010 17:03
@ Johann + alle Interessierten,
habe eben per Zufall Schaltbild und Lageplan der Loewe Opta Truhe "Thule", Type 32236 gefunden, leider eine schlechte Kopie. Darin ist eindeutig die Novalfassung "X" für den Stereo-Decoder zu erkennen. Die Zeichnung ist vom 23.07.1962, also ein frühes HF-Stereo- vorbereitetes Gerät.
Das ist für mich der Beweis, daß Loewe Opta zu dieser Zeit Stereo-Decoder mit Novalstecker im Programm hatte -ähnlich oder gar baugleich meinem o.g. "Quelle-Decoder".
Noch eine Bemerkung. Die genannte Thule-Truhe ist in Besitz einer Grosstante, wohnhaft in Bremen. Mich hat der Klang dieser Truhe schon als Jungendlicher fasziniert (8 Lautsprecher, 4*EL84!). Ich werde die Tante vsl. noch im Mai besuchen. Ich frage mich, ob ich es wagen kann, meinen Stereo-Decoder einmal darin auszuprobieren?!!
Irgendwie fasziniert mich diese Idee. Wenn es funktioniert, würde das Gerät erstmals nach 48 Jahren HF-Stereo-tauglich gemacht!
:D Grüße
 [ 12 Beiträge ]
