Ihr letzter Besuch: Sa Mai 10, 2025 18:50 Aktuelle Zeit: Sa Mai 10, 2025 18:50
 [ 6 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: leipzig, dominante, dringend!
BeitragVerfasst: So Mai 16, 2010 13:35
hallo! ich bin ganz dringend auf der suche nach jemandem der mir in leipzig mein geliebtes küchenradio (dominante) wieder ganz macht. es hat irgedwo einen wackelkontakt und knackt dann nur noch. kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen??
vielen dank, franziska
BeitragVerfasst: So Mai 16, 2010 17:02
Hallo Franziska,
verrate doch erstmal was das für ein Dominante ist. Ich nehme an es ist eins aus dem Funkwerk Dresden, da gab es allerdings 17 verschiedene. Am besten Mal auf die Rückwand schauen und hier den genauen Typ posten. Mit der sehr allgemeinen Aussage daß es "knackt" wird dir hier keiner helfen können.
Franziska hat geschrieben:
dringend!
Immer ruhig Blut, dein Radio musste auch ca. 50 Jahre auf den Fehler warten ;-)
BeitragVerfasst: So Mai 16, 2010 17:59
hallo uwe,
ja das radio ist aus dem Funkwerk Dresden. ich glaube nicht, dass ich das problem selber beheben kann, deshalb dachte ich, hier in dieser community gibt es bestimmt jemanden aus meiner gegend der mir sagen kann an wen ich mich mit einer reparatur wenden kann. ach so, noch mal kurz genauer das problem: also wenn ich es anmache kommt ganz normal der sender, nach einigen sekunden fängt es laut an zu knacken, sender weg, knackt, knackt, dann nach einer weile kommt der sender wieder, dann knackts wieder, sender weg und so gehts dann weiter. also nicht so sehr entspannt ;)
also wäre nett wenn mich jemand weitervermittel kann.
danke!
BeitragVerfasst: So Mai 16, 2010 19:01
Da ist wahrscheinlich mindestens ein Kondensator defekt, siehe dazu auch HIER. Mal schauen ob sich hier jemand meldet der dir im Raum Leipzig helfen kann. Es gibt hier auch seit kurzem ein Reparaturstättenverzeichniss was aber noch relativ neu ist.
Aber den genauen Typ hast du uns immer noch nicht verraten, schau doch mal bitte auf die Rückwand, von vorne sehen viele Dominantes gleich aus.
BeitragVerfasst: Mo Mai 17, 2010 18:17
Hallo franziska,
ich wohne an der A38 in der Nähe der Abfahrt Leuna, von Leipzig also ca. 25km entfernt. Wenn Du willst, kannst Du das Schätzchen mal vorbeibringen. Auch für mich wäre die Typenangabe wegen Bereitstellung von Unterlagen interessant. Weitere Absprachen bei Interesse Deinerseits, also Termin, Anfahrtsbeschreibung usw., am Besten per PN.
Wolfram
 [ 6 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: claudebot, semrush und 1 Gast
