Ihr letzter Besuch: Mi Apr 30, 2025 21:44 Aktuelle Zeit: Mi Apr 30, 2025 21:44
 [ 4 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: AEG Midinette 61: Poti sitzt fest
BeitragVerfasst: Do Okt 18, 2007 21:57
Ich habe mal wieder ein Pflegefall hier, ein AEG Midinette 61..
Hat schon eine Platine drinne und macht sonst noch einen sehr guten Eindruck...bis man sich das Chassis näher anschaut. Ich sage nur Sicherungshalter... hrrmmmfffff! Die gaben keinen Kontakt zu den Sicherungseinsätzen mehr. :? Da konnte ich mir mit Leitsilber aushelfen.. :x
Nun aber zu meinem eigentlichen Problem: Mal wieder sitzt die Welle in einem Poti fest.. Leider ist es noch sogar ein Poti mit Innen- und Außenwelle.
Die Innenwelle macht keine Zicken. Nur die Außenwelle.. (Balance) .Denke mal, daß das Fett dort verharzt sein muß. Aber wie kommt man da ran, ohne irgendwelche Nieten zerstören zu müssen oder es komplett zu zerlegen zu müssen... Hat da jemand von Euch Erfahrungen damit oder Ideen?
Ach ja.. Die Drehko sitzt auch fest... aber darüber zerbreche ich mir später den Kopf... :roll:
Bis denne und Grüße an die gesamte Forengemeinde hier.
Thomas
BeitragVerfasst: Fr Okt 19, 2007 19:27
† Geographik
† Geographik
Das Poti mit Achsen noch oben richten und ein, zwei Tropfen Oel bei der Gleitstelle Außenachse-Gewindestutzen geben und über Nacht wirken lassen. Dann mit einer Zange langsam versuchen zu drehen. Wenn es sich gelöst hat, mehrmal weiter hin und her drehen damit sich das Öel verteilen kann. Beim Drehko kann man es ähnlich machen, wenn man ihn nicht ausbauen kann oder will (wäre aber besser).
Und Vorsicht mit dem Oel nicht das Skalenseil beschmieren, sonst rutzscht später der Zeigerantrieb.
MfG Volkmar
MfG Volkmar
BeitragVerfasst: Mo Okt 22, 2007 5:41
Hallo..
leider hatte das mit dem Öl nix gebracht gehabt.. Es war immer noch sehr schwergängig...Also hatte ich die Nieten doch aufgebohrt gehabt und hatte das Poti halb zerlegt. Mit Benzin die Welle gereinigt und wieder mit synt. Fett geschmiert... Und jetzt isses wie neu. Aber wie hatte ich es wieder zusammenbekommen gehabt? Durch die Ösen hatte ich gezinnen Kupferdraht genommen gehbat, den ich durch die Öse eingefädelt hatte und an den Enden verdrillt hatte. Hält super und ist eine technisch gute Lösung.
Der Drehko geht auch wieder..nachdem ich ihn komplett ausgebaut hatte. Weller zerlegt und neu gefettet...Alles super.. nur jetzt rutscht immer noch manchmal der Skalenzug durch...
BeitragVerfasst: Mo Okt 22, 2007 22:35
Mann,was hatten die denn früher für ein Fett benutzt gehabt, daß alles gleich verharzt? Ok...nach etwa 45 Jahren ist das schon ok.. aber einfach Öl raufgeben ...dat bringt nix. Das gibt nur Geschmiere aber bringt kaum Abhilfe.. Ich denke, man muß echt immer die bittere Pille schlucken und das Poti oder die Welle zerlegen und gründlich reinigen... :wink:
Hat denn jemand noch einen Tipp, wie man Skalenseil vernünftig reinigen könnte, so daß es nicht mehr durchrutscht?
 [ 4 Beiträge ]
