Ihr letzter Besuch: So Mai 11, 2025 2:29 Aktuelle Zeit: So Mai 11, 2025 2:29
 [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Sendersuchlauf bei SABA-Radios
BeitragVerfasst: Fr Aug 06, 2010 10:35
Hallo Sabafreunde!
Im Frühjahr habe ich einen SABA-Meersburg-Automatic 9 umfassend restauriert, d. h. mit Tasten nachgießen, Gehäuse lackieren, Lautsprecherstoff waschen, einige Bauteile und Röhren erneuern u. a. m. Es ist ein Schmuckstück geworden. Allerdings der Sendersuchlauf stoppte nur bei 2 – 3 sehr starken UKW-Sendern, nicht bei durchaus starken anderen Sendern, gar nicht auf MW oder LW. Ich haben den Steuerteil mit der ECL 80 und der EABC 80 durchgemessen, Röhren geprüft, alle Schaltkontakte und viele Bauteile überprüft, zuletzt Schaltungsänderungen vorgenommen. Alles führte zu keinem besseren Ergebnis, doch dann die Erleuchtung…Das Relais 1 hat einen Weicheisenkern, der wie ein Flacheisen hervorsteht und den Steuerschalter links oder rechts beim Suchlauf anzieht. Bei jahrelangem Gebrauch erhöht sich aber der Anteil des Restmagnetismus im Eisen, so dass auch wenn Steuerspannung und Strom bei der Sendererkennung zurück geregelt werden der Schalter „kleben“ bleibt. Die Lösung war dann ganz einfach.
Vom dünnen Nozizblockpapier einen Streifen ca. 15 mm x 50 mm ausschneiden und von unten( Gerät auf dem Kopf, nur die Bodenabdeckung abnehmen) über vorstehenden Eisenkern stülpen und mit Leukosilk (Arztklebeband, hält und altert nicht) quer rüber leicht fixieren. Nun werden auch schwächere Sender gut angenommen. Gruß Sirikit
BeitragVerfasst: Fr Aug 06, 2010 13:26
Ja, das Leben kann so einfach sein. Da haben sich die Techniker bei Saba jahrelang den Kopf zerbrochen, wie man dieses Problem am Besten in den Griff kriegen kann, an der Magnetspule extra 2 Einstellschrauben installiert,dabei hätten sie sich mit ein bisschen Papier und einen Streifen Klebeband das Leben erheblich erleichtern können. Da waren eben ausgemachte Theoretiker am Werke, keine Ahnung vom wirklichen Leben. :D :D :D
Gruß Otto
BeitragVerfasst: Fr Aug 06, 2010 23:15
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
wenn das tatsächlich am Restmagnetismus liegt (nach jahrelangem Gebrauch), dann müßte eigentlich Entmagnetisieren was bewirken können.
Oder täusche ich mich da?
 [ 3 Beiträge ]
