Ihr letzter Besuch: So Mai 11, 2025 0:06 Aktuelle Zeit: So Mai 11, 2025 0:06
 [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Neuling mit Graetz Musica 916
BeitragVerfasst: Di Aug 10, 2010 19:40
da ich hier ganz neu bin, möchte ich mich kurz vorstellen.
René, 32 Jahre, beheimatet zwischen Darmstadt und Mannheim.
Eigentlich habe ich mit Radios und Elektronik nicht allzuviel am Hut, meine sonstigen Bastelprojekte sind zwar auch alt, haben aber 4 Räder.
Nun bin ich durch Zufall in den Besitz eines Röhrenradios gekommen, und was soll ich sagen - mein Interesse an der Röhrenradiotechnik ist geweckt.
:shock:
Es ist ein Graetz Musica 916
Laut der Aussage des Vorbesitzers soll es funktionieren, also habe ich es todesmutig einem Funktionstest unterzogen.
Fazit: Es geht an, leuchtet, hat auf LW/MW KW ein paar wenige Sender empfangen, auf UKW ging gar nichts, da der Drehko fest war.
Also hab ich das Chassis rausgenommen und mal nachgesehen und erstmal die Innereien gereinigt.
Dabei fiel mir eine defekte EL84 auf.
Nun möchte ich diese Kiste wieder in einen gebrauchsfähigen Zustand bringen.
Es soll technisch zuverlässig und ordentlich laufen und schön Musik spielen :lol:
Optisch werde ich nichts am Gehäuse machen, das Gerät sieht so wie es ist sehr gut aus.
Nach intensivem einlesen hier in eurem wirklich tollen Forum habe ich folgendes vor:
Den Austausch der alten Teerkondensatoren gegen neue sowie den Tausch des Elko.
Was sollte ich noch prophylaktisch machen, bevor ich das Gerät wieder an die Steckdose anschließe.
Der Gefährlichkeit des Elektrischen Stromes bin ich mir bewusst .
Ach ja, beim inspizieren der alten Teerkondensatoren sind mir welche mit der Aufschrift ( b ) aufgefallen. Beispiel: 1000pF 500V~ 250V~(b)
Was bedeutet das?
Danke ,René
BeitragVerfasst: Di Aug 10, 2010 20:15
Bestell dir eine neue El84,
bei Conrad, oder bei Antikradio-Restored.de.
Dann machst du am besten den Drehko wieder gängig,
dafür kannst du Kontakspray nehmen aber nicht überfluten,
danach mit Harzfreiem Öl einsprühen.
Dann sollten für den Alltagsgebrauch alle Teer und Papier-Kondensatoren gewechselt werden, gegebenfalls die Netzelkos, die sollten getauscht werden, wenn das ding anfängt zu Brummen, auplatzt oder sich im betrieb stark erwärmt.
Der Gleichrichter sollte getauscht werden, wenn er sehr Heiss wird, die Spannungen zu niedrig sind oder er schon im Betrieb nach faulen Eiern stinkt... (Gleich-riecht-er).
Wenn es unumgänglich ist, muss villeicht ein Abgleich durchgefürt werden, das wird sich aber erst herausstellen wenn Ukw wieder läuft,
die Kondesatoren sowie Elkos, bekommst du auch bei Antikradio-Restored.
Lg Manu
Grüße Manu
BeitragVerfasst: Di Aug 10, 2010 20:41
sehr interessant auch diese Seite: http://www.magischesauge.de
Dort steht viel über die Restauration von Röhrenradios und Fernsehern geschrieben.
Dort gibt es auch sehr hochwertige axiale Folienkondeis von Roederstein, sowie hochwertige Netzelkos.
Nicolai
->Lasst die Anode mit euch sein!->
 [ 3 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: Amazonbot, claudebot, Google [Bot] und 1 Gast
