Ihr letzter Besuch: Di Mai 06, 2025 14:09 Aktuelle Zeit: Di Mai 06, 2025 14:09
 [ 15 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Mi Aug 25, 2010 17:32
Ich habe eine alte Musiktruhe im Keller unseres gekauften Hauses gefunden.
Radio und Plattenspieler funktionieren noch super, aber die Truhe fängt nach paar Sekunden oder auch manchmal paar Minuten, scheinbar wenn irgendetwas zu warm wird, sehr laut zu brummen an.
Das Brummen ist immer konstant, ist also nicht vom Lautstärkeregler abhängig.
Läßt sich sowas noch kostengünstig von jemandem der Löten kann reparieren ? Was könnte das sein ?
Michi
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mi Aug 25, 2010 18:25
vermutlich, ist der Lad und Siebelko durch, dann sollten auch gleich alle Teerkondis und Papierkondis getauscht werden, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten.
Wo wohnst du denn, villeicht läst sich ja jemand hier im Forum finden der dir es repariert, oder du hast schon leichte Lötkenntnisse und machst es selbst.
Lg Manu
Grüße Manu
Zuletzt geändert von Manu am Mi Aug 25, 2010 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi Aug 25, 2010 19:12
Eine Reparatur lohnt da sicher noch, das ist was besseres.
Wenn das Radio ansonsten gut funktioniert sollte nichts schwerwiegendes kaputt sein.
Ich denke auch das übliche Problem Kondensatoren.
Das Radio sollte aber so nicht weiter betrieben werden, damit nicht doch noch was schwer beschaffbares kaputt geht.
BeitragVerfasst: Mi Aug 25, 2010 20:46
MichiDG hat geschrieben:
Naja, was heißt hier kostengünstig?
Für 1€ ist das ganze nicht getan :)
Nicolai
->Lasst die Anode mit euch sein!->
BeitragVerfasst: Do Aug 26, 2010 9:44
Naja keine Ahnung, tausende steck ich da nicht rein ;-)
Was würden denn die angesprochenen Sachen so rein vom Materialwert kosten, hab da überhaupt keine Preisvorstellung. ( Lad und Siebelko, Teerkondis und Papierkondis )
BeitragVerfasst: Do Aug 26, 2010 10:04
Naja der Preis sollte so bei 30-50 € liegen.
Am besten du schaust mal hier: http://shop.antikradio-restored.de/
Lg Manu
Grüße Manu
BeitragVerfasst: Do Aug 26, 2010 10:15
oder hier: http://www.magischesauge.de
Nicolai
BeitragVerfasst: Do Aug 26, 2010 17:27
Könnte es auch an den Röhren liegen oder kommt brummen immer von den Kondensatoren?
BeitragVerfasst: Do Aug 26, 2010 18:03
Es kommt in den allermeisten Fällen von den Kondensatoren. Und selbst wenn es von den Röhren kommen sollte, die Kondensatoren müssen trotzdem raus. Und wenn du danach dann hörst, wie es klingt, erst dann darfst du "super" sagen.
BeitragVerfasst: Do Aug 26, 2010 18:05
Möglich ist erstmal alles.
In den meisten Fällen liegt es jedoch an Kondensatoren und bei Geräten anfang der 60er Jahre kommen teilweise noch Probleme mit Widerständen dazu.
BeitragVerfasst: Do Aug 26, 2010 18:16
Christoph hat geschrieben:
Gibt es da eigentlich eine Liste mit "pöhse Widerstände aus den 60ern" ?
BeitragVerfasst: Do Aug 26, 2010 18:38
Liste nicht, dass ist soweit ich weiß nur eine Sorte...
Auf jeden Fall schon mit Farbringen. Wenn mir mal wieder so welche über den weg laufen mache ich ein Foto.
BeitragVerfasst: Do Aug 26, 2010 19:18
Ja, das wäre gut!
Man vermutet das bei diesen Burschen ja nicht.
BeitragVerfasst: Do Aug 26, 2010 19:19
Ja, das wäre gut!
BeitragVerfasst: Fr Aug 27, 2010 11:30
Wohne übrigens in 84543 Winhöring.
Vielleicht kommt ja jemand aus der Gegend, der sich damit gut auskennt.
 [ 15 Beiträge ]
