Ihr letzter Besuch: Di Mai 06, 2025 11:23 Aktuelle Zeit: Di Mai 06, 2025 11:23
 [ 12 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Blaupunkt NR 2 W von 1930
BeitragVerfasst: Do Aug 05, 2010 8:19
Ich melde einen Neuzugang, den ich von der "besten Ehefrau von allen" (frei nach Kishon) gestern geschenkt bekommen habe:
Blaupunkt NR 2 W, neuere Ausführung
Foto des Modells siehe hier:
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_ ... _ii_w.html
Zustandsbeschreibung:
a) Fehlteile
- alle Röhren
- Lautsprecher
- alle Bedienknöpfe
- der Sammelblockkondensator (wurde bereits vor langer Zeit durch Einzelkondensatoren ersetzt).
b) Gehäuse
guter Zustand, zwar aus dem Leim, aber klebbar. Alle aufgenagelten Schildchen vorhanden, ebenso die Einfassungen für Skala und Netzschalter + orig. Netzschalter.
c) Rückwand
vorhanden, guter Zustand, allerdings 1 Luftloch durch Ausschnitt vergrößert zwecks Unterbringung eines Ersatzlautsprechers (die originalen litten meist unter Zinkpest, so dass hier damals schon ein Freischwinger mit größeren Dimensionen verbaut worden war).
d) Technik
Stark verschmutzt, Spulen scheinen komplett, Original-Trafo, -Übertrager, -Netzdrossel und -Wellenbereichsumschalter vorhanden, allerdings noch nicht auf Funktion geprüft. Original-Röhrenfassungen + zugehörige Verdrahtung vorhanden, jedoch Abweichungen gem. des oben beschriebenen Ersatzes für den Blockkondensator.
Knifflig: in den Trafo führen primärseitig 4 Kabel (Netzspannungsabgriffe), die gummiummantelt (!) waren, was natürlich komplett zerbröselt ist. Die Kabel führen aber leider unter andere Wicklungen, so dass ich noch nicht weiß, wie ich dies wieder hinbekomme (ich möchte den Trafo natürlich nicht ab- und wieder neuwickeln lassen).
e) Reparatur
Lsp, war, wie erwähnt, keiner mehr drin, aber auf Grund der noch vorhandenen nachträglich angebrachten 2 Schrauben sowie des Rückwandausschnitts lag der Verdacht nahe, was da seinerzeit verbaut worden war:
VE 301-Freischwinger herausgekramt, provisorisch eingesetzt, passt. :D
Röhren REN 804 (1104 oder 904) + RE 134 habe ich, Gleichrichter R21 nicht.
Passende Knöpfe sollten sich in meinem Fundus finden.
Reparaturdauer: noch nicht absehbar, abhängig von beruflicher Anspannung.
Ich habe ein Schaltbild aus meinem Lange-Nowisch, Band 1, Ausgabe 1949. Allerdings, soweit ich dies auf dem verlinkten Beitrag des RM erkennen kann, scheint das dort abgedruckte Schaltbild identisch zu meinem "Lange-Nowisch" zu sein. Hinsichtlich der Seriennumer liegt mein Gerät etwa 1600 Nummern vor dem bei RM gezeigten Gerät.
Die Schaltung insgesamt ist etwas verbastelt worden.
Was ich noch suche:
Schaltbild für den Trafo dieses (!) Modells.
Heißt konkret: auf der Bodenplatte des Gerätes war ein Zettel aufgeklebt, der zeigte, wie man den Trafo beschaltet hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Netzspannung.
Der Schaltplan des Geräts zeigt ebenfalls deutlich, dass man verschiedene "Überbrückungen" herstellen kann.
Das kann man sich mit einigem Messen natürlich heraustüfteln, aber es wäre natürlich schön, wenn dieses Bild noch existierte, denn von meinem hängen an der Bodenplatte nur noch Fragmente.
Kann mir jemand helfen? :troest:
BeitragVerfasst: So Aug 08, 2010 19:36
So, heute mal mit ersten Arbeiten begonnen.
Gerät zerlegt und erste Innenraumsäuberungen begonnen. Zusätzlich Holzgehäuse neu verleimt.
Auch hier traf man beim Auseinanderbau wieder auf den üblichen "Idioten" (Verzeihung), heißt: den Reparateur, der seinerzeit durch sein völlig unnötiges Gemurkse Flurschaden angerichtet hat.
Im konkreten Fall heißt dies folgendes: Holzchassis und Schallwand des Geräts sind als 1 Einheit mit dem Gehäuse verschraubt, Blaupunkt-typisch sind Röhren und einige andere Anbauelemente an der Schallwand angebracht. Hier fehlten nun einige Holzschrauben, dafür hatte ein Reparateur die Schallwand an 2 Stellen mit einem sehr festen, elastischen Kleber (Pattex?) satt ! verklebt :wut: .
Unendlich viel Geduld half weiter, einige kleine Kratzer hat die Schallwand außen abbekommen, der originale Filzstreifen, der zwischen Schallwand und Gehäuse zur Vibrierdämmung lag, muss nun stellenweise ersetzt werden.
Zwei weitere Schrauben in die vorhandenen Löcher, und die Chose hätte ohne Klebeorgie gehalten :angry: .
Ansonsten ist das Gerät, bis auf den fehlenden Blockkondenstor, gut beisammen, wenngleich unglaublich schmutzig. Also heute einen alten Block aus dem Fundus genommen, entleert, neu gespritzt, und 6 Kondensatoren darin verbaut (2+2+1+1+0,05+0,05 uF), oben zusätzliche Lötösen aufgebracht. Ist insgesamt etwas kleiner als der ursprüngliche Block, aber besser, als die vorgefundene fliegende Verkabelung mit Rundelkos.
Trafo im Leerlauf betrieben, Werte ok., noch kein Dauertest.
NF-Übertrager zumindest gem. Messung mit Ohmmeter ok.
Korbspulen gesäubert, scheinen intakt, Wellenbereichsschalter repariert.
Das war's für heute. Bilder geht leider nicht, da ich mich nicht extra bei einer Image-Host-Plattform anmelden will.
Werde weiter berichten
BeitragVerfasst: Mo Aug 09, 2010 17:36
Hier kannst Du Bilder auch ohne Anmeldung hosten.
http://666kb.com/ den unteren Code nach dem Hosten benutzen. Kopieren und Einfügen.
Auf die Größe von max. 600 pixel achten.
Viel Spaß, ich freue mich schon auf die Bilder.
LG Gery
BeitragVerfasst: Di Aug 10, 2010 18:26
Gery hat geschrieben:
LG Gery
Hallo Gery, danke für den link, aber: ich krieg's nicht hin. Das Bild ist zu groß (1MB) und, sorry, ich habe keine Lust, weiter gegen den PC zu kämpfen. Ich sende gerne irgendeinem Admin ein Bild, aber ich bin kein PC-Profi, der gerne Stunden gegen Windows kämpft (frust :oops: ).
BeitragVerfasst: Di Aug 10, 2010 19:33
klausw hat geschrieben:
Ich bin zwar kein Admin, aber Du darfst mir gerne die Bilder per E-Mail senden. Ich werde sie entsprechend umsetzen und sende sie Dir dann zum upload zurück.
Gruß aus Leipzig... Hotte
BeitragVerfasst: Do Aug 12, 2010 6:30
Hallo Hotte, danke für das Angebot.
Wenn's Dir wirklich nichts ausmacht, dann gib' mir doch über die PN Deine e-mail-Adresse. Ich würde dann 1 Bild schicken und anschließend schauen, ob ich's hochgeladen bekomme.
Zum Radio / Restaurierungsfortschritt:
Ich bin gestern Abend leider nicht so weit gekommen, wie ich wollte, da sich vorm Haus ein Wasserrohrschaden ereignet hat und ich öfter mal dem Menschen, der da auf meinem Gründstück in der Grube stand, über die Schulter schauen musste.
Immerhin habe ich folgendes bewerkstelligt:
Da ich weder über eine RGN1503 noch über die früher im Gerät befindliche Rectron R21 verfüge, habe ich einen "Dummy" gebaut und eingesteckt, der aus je 2 Dioden 1N4007 und Widerständen 180 Ohm besteht. Damit erzielt man eine brauchbare Gleichspannung von 221 Volt "vor" und 201 Volt "hinter" dem Lautsprecher (letzteres also an der Anode der RE134).
Primärseitig habe ich den serienmäßigen 100 Ohm-Widerstand des Gerätes, der bisher nicht eingebunden war, nun mitgenutzt, was die Netzspannung, die dem Trafo zugeführt wird, von gemessenen 235 Volt auf 229 Volt verringert. Damit ergibt sich eine Heizspannung von 4,3 Volt.
Zudem habe ich in die vorhanden Befestigungen nun einen VE 301-Lsp. behelfsmäßig (weil ich ja noch den passenden Bespannstoff finden und einsetzen muss) installiert und alles verkabelt. Alle Kondensatoren + alle 2 (!) Widerstände des Gerätes sind neu. Als Audionröhre habe ich mangels REN1104 die neuere REN904 verwendet und.... dem Gerät die ersten Töne entlockt.
Zuerst noch sehr leise und instabil. Nachdem eine gebrochene Lötstelle am Sender-Drehko repariert war, immerhin stabil und bereits etwas lauter.
Habe allerdings nur 4 Meter Zimmerantenne und Erdleitung, und leider hat man in 2009 auch den bei uns sehr stark einfallenden MW-Sender HR-Info abgeschaltet. Nun bleibt nur noch der AFN, wobei man wissen muss, dass das Gerät leistungsschwächer als ein VE 301 w ist.
Einerseits hat es die schwächere RE134 drin, andererseits sind die optisch sehr hübschen Korbspulen doch leistungsschwächer, als die Spulen des VE.
Winziges Problem war, dass die ggü. der REN1104 stärkere REN904 nun etwas übersteuert, d.h. Rückkopplung kaum regelbar. Da werde ich noch nacharbeiten. Ebenso beim Brumm, der durch die Dummy-Lösung sowie den originalgetreu ersetzten Lade- und Siebkondensator von jeweils 2 uF noch etwas zu hoch ist. Ggf. schafft hier ein zeitgenössischer regelbarer "Entbrummer" an der Heizung Besserung (diese ist werkseitig nur mittig an Masse gelegt), ansonsten wird versteckt ein zweiter Siebelko installiert.
Soweit, so gut.
BeitragVerfasst: Do Aug 12, 2010 7:57
Da muß ich doch mal schmunzeln. Ist nicht bös gemeint.
Zieh dir das mal runter:
http://www.xnview.com/de/download.html
Ist ein Bildbetrachter mit minimalen aber ausreichenden Bearbeitungsfunktionen. Da gibst du bei Bild verkleinern einfach 600 ein und fertig ist die Laube. Aber auf Pixel umstellen, nicht auf % lassen!
BeitragVerfasst: Do Aug 12, 2010 20:40
Kann ich gerne machen. Ich habe aber eben mal das vom Erik empfohlene Programm (Standartversion Deutsch) gezogen und getestet. Das Ergebnis war einfach herzustellen, ist nahezu selbsterkärend. Mein 1,2Mb großes Original wurde 86Kb bei 600 Pixeln. Also genau die Größenordnung wie ich es von meinem Programm auch gewohnt bin.
Ich denke ich werde auf Xnview umsteigen, geht wirklich einfach und schnell!
Dank an Erik für den Link!
Gruß aus Breuna.... Hotte
BeitragVerfasst: So Aug 15, 2010 16:39
So, und nun dank tatkräftiger Hilfe :danke: das erste Bild vom Gerät:
BeitragVerfasst: So Aug 15, 2010 16:49
...und weiter geht's:
Das aufgearbeitete Chassis.
Den fehlenden Lautsprecher wird ein VE-Freischwinger (hier im Bild) , oder -das werde ich ausprobieren, welcher besser funktioniert- der Freischwinger eines Mende 139WL ersetzen.
Ein VE-Lsp war wohl im Gerät bereits nachgerüstet worden, weil die nachträglich angebrachten Schrauben sowie der in die Rückwand gesägte Ausschnitt genau passen.
Zuletzt geändert von klausw am So Aug 15, 2010 16:56, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr Aug 27, 2010 10:59
Soooo, das Gerät nähert sich seiner Fertigstellung. Restaurationsgrad nun bei etwa 90 %.
- Gerät spielt mittlerweile
- Gehäuseoberfläche restauriert. Für die Stoffbespannung wurde ein orange-mit-grün-durchsetzt :shock: gewirkter Stoff genommen. Diese komische Kombination deshalb, weil die in Fragmenten erhaltene Rückwandlochbespannung genau diese Farben aufwies :? . Deswegen vorne den gleichen Stoff genommen. Wirkt in der tatsächlichen Ansicht harmonischer, als auf dem nachfolgenden Foto.
- Noch ausstehende Arbeiten:
Optisch echt wirkenden Ersatz für die fehlende Rectron R21 fertigen.
Anderen Freischwinger aus dem Fundus bei meinen Eltern besorgen und testen.
Anbei einige Fotos, wobei ich zugeben muss, als Fotograf weniger tauglich zu sein.
 [ 12 Beiträge ]
