Ihr letzter Besuch: Do Mai 08, 2025 1:59 Aktuelle Zeit: Do Mai 08, 2025 1:59
 [ 14 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Wega Herold 54
BeitragVerfasst: Mo Okt 04, 2010 15:32
Hy
Ich habe schonmal im alten Forum wegen dem Radio geschrieben.
Das Gerät funktioniert wunderbar bis auf UKW. Auf UKW empfange ich sehr viele Sender,
diese sind aber verzerrt und sehr leise (LS-Regler am Anschlag). Röhrenfassungen
und die Umschaltung sind mehrfach gereinigt, alle defekten Kondensatoren sind getauscht
(auch der Ratioelko) alle Röhren komplett neu. Mir ist aufgefallen, das wenn man im UKW Tuner
einen Kondensator berührt (Keramik) sich das komplette Gerät verstimmt (Komplett andere Sender,
mal gar kein Empfang). Ich habe ihn mal ausgetauscht und der Fehler besteht immer noch.
Hat jemand einen Tipp wie ich bei der Fehlersuche vorgehen kann?
Jan
 Betreff des Beitrags: Re: Wega Herold 54
BeitragVerfasst: Mo Okt 04, 2010 15:43
Hy
Danke für die schnelle Antwort. Den Kondensator habe ich wieder zurückgetauscht.
An den Filtern drehen werde ich auch nicht ohne Grund, dazu kenne ich mich zu wenig aus.
Jan
BeitragVerfasst: Mo Okt 04, 2010 17:54
Hy
Also, zu den Messgeräten: Ich habe einen RF-Generator, was wohl so eine
art Messender darstellt. Oszi habe ich zurzeit keins (ist defekt :cry: )
Multimeter ist natürlich vorhanden. Aber ich habe eben von der Radiotechnik
überhauptkeine Ahnung.
Ich hab das Gerät gerade nochmahl getestet, das mag. Auge steuert bei starkem sender komplett aus.
Also liegt der Fehler auserhalb des Tuners? Gab es nicht eine Brummprobe am Gitter der ECH81 um zu sehen
ob diese Stufe noch geht?
Jan
BeitragVerfasst: Di Okt 05, 2010 19:45
Hy
Hat keiner eine Idee? Ich bin seit einem halben Jahr dabei das Gerät zu richten
und habe keinen Erfolg. Bin kurz davor das Radio anzuzünden. :angry:
Jan
BeitragVerfasst: Di Okt 05, 2010 20:39
Schlägt das Auge bei den Sendern "normal" aus? Also ist das "Anzeigeverhalten" normal? Dann würde ja nur ein NF seitiger Fehler in Frage kommen.
Hast du einen Schaltplan?
Nach dem FM Demodulator kommt ja dieser Tiefpass aus dieversen Rs und Cs (Preemphasis). Vielleicht hat da einer dieser Kondensatoren gegen Masse einen Schluss. Ganz selten sind auch mal Keramikkondensatorenkaput. Oder Styroflex wenn man mit dem Lötkolben dran gekommen ist. Außerdem könnte in diesem Bereich auch ein Widerstand hochohmig sein.
Dann wäre noch die Frage hast du mal die Spannungen nachgemessen? Also auch an den Röhren?
Ein Brummtest an der ECH81 bringt gerade mal garnix. Du könntest da höchsten mit einem Messsender ZF einspeißen. Einfach an den Ausgang ein Stück Draht und das um die Röhre Wickeln.
BeitragVerfasst: Di Okt 05, 2010 21:01
Hy
Danke für die Antwort. :) Das mag. Auge schlägt normal aus. Schaltplan zu den Gerät
habe ich keinen im Netz finden Können (falls jemand den hätte wäre ich dankbar)
Die Widerstände habe ich überprüft, die sind in Ordnung oder ersetzt. Bei den Sannungen
fehlt mir das Wissen wie groß die sein sollen. :roll: Es sind 2 Styroflexkondensatoren verbaut
die ich mal testweise ersetzen werde. An die keramischen Kondensatoren nach dem UKW-Tuner
kommt man nicht heran, die sind in der Umschaltung zu eng eingebaut.
Mit dem Sender an das Gitter der ECH81 gehen?
Jan
BeitragVerfasst: Di Okt 05, 2010 21:17
† Geographik
† Geographik
Deine Frage würde sich erübrigen, wenn Du den letzten Satz auch noch gelesen hättest.
MfG Volkmar
BeitragVerfasst: Di Okt 05, 2010 21:20
die Schaltungen des Herold 1001 oder 1033 könnten passen, zumindest im groben:
Wega 1001 1033
BeitragVerfasst: Di Okt 05, 2010 21:28
Hy
@Volker
Ja, das habe ich schon gesehen, aber ich dachte direkt mit einem Sender
wäre es besser zum testen.
@saarfranzose
Danke für den Schaltplan.
Jan
BeitragVerfasst: Di Okt 05, 2010 22:00
Hy
Ich habe jetzt mit dem Schaltplan die Sannungen an den Anoden der ECH81 gemessen.
Bei UKW ist:
Anode Pin 6 = 201V
Anode Pin 8 = -3,9V
Pin 8 Passt also nicht. Das sieht doch ganz danach aus als wäre die Umschaltung für UKW unterbrochen.
Jan
BeitragVerfasst: Mi Okt 06, 2010 15:08
Hy
AM funktioniert, nur UKW ist eben verzerrt und Leise.
Bei AM (Gerade mal gemessen) stimmt die Spannung.
Ich habe mich ehrlich gesagt auch gewundert wie Da bei UKW
die im Schaltplan angegebenen 70V anliegen, da ja die Anode in diesem
Fall nur auf einen Koppelkondesator geht. (mich hat die Aussage "Schaltbild
in UKW-Stellung gezeichnet" im Schaltplan verwirrt)
Jan
BeitragVerfasst: Mi Okt 06, 2010 15:40
Hy
Gerade nochmahl nachgemessen, das Gerät hat sicher irgendwo Kontaktprobleme:
die Spannung am Ratioelko (vorher war sie OK) beträgt jetzt -0,7V, das Magische Auge
funktioniert auf keinem der Bänder mehr (AM geht immer noch auch ohne Anzeige)
auf UKW ist es komplett still. Wo könnte der Wackler sein?
Jan
 [ 14 Beiträge ]
