Ihr letzter Besuch: Di Mai 06, 2025 1:50 Aktuelle Zeit: Di Mai 06, 2025 1:50
 [ 39 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Werkstatt im Raum OWL
BeitragVerfasst: Sa Jan 29, 2011 12:56
bei mir steht schon seit einigen Jahren ein Loewe Opta Meteor Stereo, das auf seine Instandsetzung wartet. Das sollte nun endlich auch einmal geschehen.
Da mein eigenes "Basteltalent" nicht allzu groß ist, wäre eine Fachwerkstatt oder ein versierter Privatmann sicher zunächst die beste Adresse.
Daher meine Frage: Wer kann mir im Raum Ostwestfalen-Lippe einen Ansprechpartner für die Reparatur nennen. Oder gibt es gar in diesem Forum eine Liste von Werkstätten, die ich nur noch nicht gefunden habe?
 Betreff des Beitrags: Re: Werkstatt im Raum OWL
BeitragVerfasst: Sa Jan 29, 2011 13:04
viewtopic.php?f=37&t=4680
BeitragVerfasst: Sa Jan 29, 2011 14:40
ich wohne in Ostwestfalen Lippe um genau zu sein in Lemgo, wenn du möchtest schau ich mir das radio mal an,
Schreib mir bei Interesse eine Pn
Grüße Manu
Grüße Manu
BeitragVerfasst: Sa Jan 29, 2011 21:53
Nun so wie es aussieht werde ich mir das Gerät anschauen, und werde dann berichten.
Grüße manu
Grüße Manu
BeitragVerfasst: Sa Jan 29, 2011 22:07
Das ging aber verdammt schnell :D
Schon mal herzlichen Dank.
Der Kampf gegen den Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. (A. Camus)
BeitragVerfasst: Sa Jan 29, 2011 23:18
So über Pn und Icq wurde ausgemacht das mir das Radio morgen gebracht wird und ich mir das dann anschaue.
Grüße Manu
Grüße Manu
BeitragVerfasst: So Jan 30, 2011 16:15
Nun im Ls Regler scheint sehr viel Dreck zu sein....
Das muss noch gewaschen werden... sonst sind alle Kondis und elkos gewechselt.
Der Klang ist noch nicht das ware es schrebbelt, mal sehen ob das an den Ls liegt.
Grüße Manu
Grüße Manu
BeitragVerfasst: So Jan 30, 2011 18:44
So Das Radio ist soweit fertig, den Fehler konnte ich nicht ganz beheben da der Lautstärke Regler eine Macke hat , aber ich habe es so gut wie es ging hinbekommen,
schadhafte Kondensatoren wurden ausgetauscht, und der Gleichrichter auch.
Ich habs gern gemacht.
Villeicht kommt der Besitzer heut noch und holt es ab.
Grüße Manu
Edit: der Klang ist super ich habs jetz nochmal ne Stunde am laufen gehabt einfach super.
Feststeht ich kauf mir auch so eins.
Villeicht macht der Besitzer ja ein paar Bilder und lädt sie hoch.
Grüße Manu
Grüße Manu
Zuletzt geändert von Manu am Fr Feb 04, 2011 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So Jan 30, 2011 23:01
So Netrium (Harald) ist eben mit fertigem Radio und fertigen Siemens 2000 röhrenverstärker abgefahen.
Er läd noch ein paar Bilder hoch.
Grüße Manu
Grüße Manu
BeitragVerfasst: Mo Jan 31, 2011 9:50
So, da steht 's nun wieder und spielt. Fast perfekt.
Für den Lautstärkeregler wird sich sicherlich auch noch einmal eine Lösung finden lassen. Bis dahin aber macht es schon so sehr viel Freude.
Bild gibt es auch. Zumindest mal vom "Prospekt".
Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
BeitragVerfasst: Mo Jan 31, 2011 15:45
Klasse Manu :super:
BeitragVerfasst: Mo Jan 31, 2011 19:42
Super danke das du die Bilder hochgeladen hast.
Ich denke das es zur Zeit akzeptabel läuft.... By the Way: Bei meinem Opa im Auto, habe ich ein neues Radio eingebaut, mit Cd Player. Nun hab ich das Problem das es im Empfang schnarrt, und zwar nur wenn der Motor an ist, ein Dicker Entstörfilter hat nichts gebracht.
Bei Atu sagte man mir das die Kohlen der LIMA runter sein könnten.
Ausserdem hat die Uhr, die oben im Amaturen Brett sitzt einen Wackelkontakt, der auch das Radio mit beeinflusst.
Villeicht habt ihr ja eine Idee.
Grüße Manu
Grüße Manu
BeitragVerfasst: Mo Jan 31, 2011 21:31
Hallo Manu,
- eine Lichtmaschine schnarrt typischerweise nicht sondern sie pfeift drehzahlabhängig.
- Ist das Schnarren drehzahlabhängig ? Wenn ja, kann es die Zündung sein.
- Hat das Auto noch einen Unterbrecherkontakt ? (Das ist nicht unwahrscheinlich wenn Opa einen Oldtimer hat, mein 2rad hat auch noch einen.)
- Offensichtlich war vorher auch ein Radio eingebaut, hat das nicht gestört ?
Gruss Gerd
BeitragVerfasst: Mo Jan 31, 2011 21:54
Grüß dich,
Das Radio vorher hat auch geschnarrt, deshalb ja nen neues.
Nein es ist manchmal kurz ganz verschwunden, dann mal richtig Stark ich hab auch schon mal geschaut ob es mit der drehzahl abhängig ist, ist es aber nicht.
Grüße Manu
Grüße Manu
BeitragVerfasst: Mo Jan 31, 2011 21:56
Achso.
Das Auto ist ein Mazda 626 baujahr 1987.
Ich denke nicht das das noch ein Unterbrecherkontakt ist.. ich hab auf jeden fall die Kabel zum Kurzschliessen des Anlasser gefunden xDDDDDD
Grüße Manu, der morgen selbst zur Schule fährt... ähh ruppelt...
Grüße Manu
Mitglieder in diesem Forum: claudebot, Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
