Natürlich kann es die Sicherung sein, wird wohl sehr warscheinlich sein.
Aber die fliegt ja auch nicht ohne Grund raus, und an Altersschwäche ist sie denke ich mal auch nicht gestorben.
Hast du dir mal die "kleine Kondensatorkunde" angeschaut?
http://dampfradioforum.de/topic,2700,-k ... radio.html Die bösen Kondensatoren gehören für den Alltagsbetrieb auf jeden Fall getauscht. Das dient nicht nur der Sicherheit, sondern der Klang KANN sich erheblich verbessern.
Wenn die neue Sicherung erneut rausfliegt, dann ist meist der Gleichrichter oder der Siebelko kaputt,
das ist aber alles noch nicht so schlimm. Erst wenn der Trafo durchgebrant ist dann wird es brenzlich, denn einen Ersatztrafo finden ist nicht das leichteste.
Beste Grüße Manu
Grüße Manu
