Ihr letzter Besuch: So Mai 11, 2025 5:15 Aktuelle Zeit: So Mai 11, 2025 5:15
 [ 16 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: VE301 von den Toten Auferstanden
BeitragVerfasst: Do Jan 27, 2011 18:49
Gestern habe ich mein VE301Wa wieder ins Leben zurückgeholt. Kondensaturkur wurde vor Weihnachten schon gemacht. Gestern kamen von BTB meine benötigten teile. Alle 3 Röhenfassungen waren Schrott,Die RGN354 (V430 war drin) hatte Heizfadenbruch,hab diese durch eine SI-Diode und Wiederstand ersetzt,schaut aber aus als währe eine funktionstüchtige röhre drinn :mrgreen: . Die RES164 fehlte gänzlich,habe diese durch die russiche 4P1L ersetzt. Die REN904 habe ich (provisorich) durch eine PC86 ersetzt,die orig. Röhre tut es noch,aber scheint nicht mehr taufrisch zu sein. Skalenscheibe ist ein Nachdruck aus Ebay,meine Orig. war 5mm zu klein im Durchmesser und nicht mehr Plan. Ich hab heute mal eine Testrunde auf dem Dahboden gestartet mit 3m langem Kabel als antenne. Er spielt auf beiden Wellen tadellos :super: .
Hier noch paar bilder.
Hier der Gleichrichter, nix zu erkennen von der Diode!
Hier ein Bild Geöffnet (jetzt wird verklebt,bild ist gemacht :mrgreen: )
Hier die 4P1L (Fertig) und die PC86(als provisoricher aufbau)
Hier nochmal die PC86 genauer:
Hier der Fertige VE von unten,von neuen Kondis nix zu sehen :super: :
Hier die alten Röhrenfassungen,die neuen sind aus Keramik:
Hier Chassis von Oben,man sieht die Keramikfassungen:
Hier nochmal von vorne:
Und fertig von innen:
Auf innere optik hab ich verzichtet,den das radio ist alt und darf ruhig Geschichte erzählen.
Zum Perfekten Glück fehlt nur noch eine Rückwand und 3 originale Knöpfe.
Mfg.
Mario
 Betreff des Beitrags: Re: VE301 von den Toten Auferstanden
BeitragVerfasst: Do Jan 27, 2011 22:43
das ist ein Erfolg, Glückwunsch.
Willst du denn den VE in diesem Zustand belassen oder versuchtst du die original Teile noch zu bekommen?
Die kann man ja schrittweise, Stück für Stück ersetzen.
Gruß Jo
schön dass es sie noch gibt, die guten alten Röhrenradios !
BeitragVerfasst: Do Jan 27, 2011 22:46
Jo Mario,
Super Teil, will auch :D Grüße Manu
Grüße Manu
BeitragVerfasst: Do Jan 27, 2011 22:48
ich hätte Bedenken mit der Belastbarkeit des Vorwiderstandes. Der kann die Wärme nirgends abgeben. Könnte knapp werden.
Die Skalenscheibe gehört eigentlich zu einem Wn, der W hat keine Stationsnamen.
Ich hab mal Knöpfe in Riquewihr gekauft, das waren Repros und es fehlten noch alle Bohrungen. Von aussen sehen sie aus wie originale.
BeitragVerfasst: Do Jan 27, 2011 22:59
Ja,das die skale vom Wn ist ist mir bekannt,aber war nix anderes zu bekommen. Die Röhren werden wohl drinn bleiben,eventuell auch das +provisoriche* audion,da ich das Gerät eh nicht veräußern will. Rückwand und orig. knöpfe will ich schon haben. Orig. Bespannstoff bräuchte er auch,hat nur messing rost drauf,war schon als ich den bekommen hab,blöderweise am LS aufgeklebt,geht nicht ab ohne membrane zu töten :wut:
Der Wiederstand,naja,der läuft ja nicht im dauerbetrieb,da sollte es gehn.
So schaut das mit den Knöpfen und der *bespannung* aus:
Mfg.
Mario
BeitragVerfasst: Fr Jan 28, 2011 10:48
Knöpfe und Rückwand sind zu bekommen. Letztlich eine Preisfrage, alternativ eine Geduldsfrage oder eine Frage von Beziehungen.
Zur 4P1L: ich habe mal gelesen, dass diese gem. dem Röhrendatenblatt nicht für die 180-200 Volt Anodenspannung ausgelegt ist, die dort ankommen. Wie hast Du's gelöst :?:
BeitragVerfasst: Fr Jan 28, 2011 11:19
ich hab mich auch mal mit Ersatzröhren beschäftigt. Der Anlass ist ein großer Posten 3B4 (NOS) = DL98 den ich aufgekauft habe. Diese Röhre ist mit Ua=150V angegeben, trotzdem ist sie sehr gut geeignet als RE164E und ausgiebig getestet in einem VE. Es müssen lediglich 3 Widerstände zugefügt werden. Die max. Anodenspannung kann in Grenzen überschritten werden solange die max. Anodenverlustleistung eingehalten wird. Die Schirmgitterspannung hingegen darf nicht überschritten werden. Deshalb passt die Röhre nur als Ersatz für Röhren mit verringerter Schirmgitterspannung und da bleibt fast nur die RE164. Dazu wird ein 100K von Schirmgitter gegen Katode geschaltet. Die beiden anderen Widerstände (4,3 und 4,7 Ohm) dienen zu Anpassung der Heizung.
Ich hab diese Studie nicht selbst ausgeführt sondern habe einen anerkannten Röhrenspezialist beauftragt.
BeitragVerfasst: Fr Jan 28, 2011 12:36
klausw hat geschrieben:
Die 4P1L ist einfach nach plan verdrahtet(mit fassung) in den Europasockel eingelötet. Die PC86(ist zur zeit als REN905 ersatz drinn) ist nur 1:1 verdrahtet,die vieleicht 4-5mv höhere heizsspannung tun der röhre nicht weh,hatte zudem keine lust deswegen extra einen 1ohm wiederstand zu bestellen.
Die härte ist,das die Heizung der 4P1L fast soffort nach dem einschalten komplett an ist und schon kurz darauf das erste grundrauschen rauskommt,während die PC86 noch am aufheizen ist,diese ist erheblich später *wach*.
Mfg.
Mario
BeitragVerfasst: Fr Jan 28, 2011 15:18
kein Wunder, die 4P1L ist direkt geheizt, die PC86 indirekt.
BeitragVerfasst: So Jan 30, 2011 10:27
saarfranzose hat geschrieben:
Genau. Das wäre bei der Originalbestückung 164 / 904 ebenso.
Für die RES164 habe ich ersatzweise auch mal gerne die PL95 verwendet, von der ich beizeiten einen Posten neu auf Seite gelegt hatte. Der Freischwinger packt die 20mA Anodenstrom. Allerdings muss dann der Original-VE G2-Widerstand lahmgelegt werden und die Kathode an Masse.
Mittlerweile habe ich genug RES164 zum Betreiben meiner Geräte und nutze die PL 95 nur noch als Ersatz für die RENS1374d.
Bleibt die Frage, die mich wirklich interessiert: Packt die 4P1L nun die im Gerät auftretenden rund 200 V Anodenspannung ohne weitere Schaltungsänderungen?
BeitragVerfasst: So Jan 30, 2011 14:40
Naja,wenn sie aufgibt,weiß man es. Aber ich glaube nicht das die bei mir jemals kaputt geht,so viel und oft ist er eh nicht in betrieb.Die PL95 wollte ich alleine wegen der Optik nicht haben,und eine röhre unterheizt betreiben ist auch nicht der brüller. Die Russin wird nichtmal heiß,also denke ich schon,das diese es aushalten tut.
Mfg.
Mario
BeitragVerfasst: So Jan 30, 2011 17:35
amiga3000 hat geschrieben:
...und eine röhre unterheizt betreiben ist auch nicht der brüller. ..
Durch den 230 Volt -"Netzaufschlag" liegt die Heizspannung bei gemessenen 4,35 Volt, die PL95 benötigt 4,5 Volt. Dieses 1/30 Unterheizung haut hin :mrgreen:
BeitragVerfasst: So Jan 30, 2011 22:00
hier die Antwort auf meine Nachfrage wegen der 4P1L:
diese 4П1Л ist ja schon ein echter Brenner mit Pa = 7,5 W, das ist mehr als doppelt so viel wie die RES164 (Pa = 3 W) !
Im VE sind ja auch nur ca. 200 V Anodenspannung vorhanden, was soll da passieren ?
Im RM gibt es eindeutige Zustimmung zur 4П1Л als direkter RES164- Ersatz, sogar der Professor ist dafür !
http://www.radiomuseum.org/forum/4p1l.html#1
Nur hat keiner genau gesagt, welchen Anodenstrom die 4П1Л im VE macht, denn darauf kommt's ja am meisten an.
Probeexemplare habe ich leider keine zum testen !
BeitragVerfasst: Mo Jan 31, 2011 7:28
Na ja, wenn selbst der Professor dafür ist, dann ist das Ganze ja wissenschaftlich fundiert :mrgreen: .
Keine Fragen mehr. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mo Jan 31, 2011 8:40
okay .. "der Professor" ist in Insider-Kreisen und speziell in der Berliner Gegend ein fester Begriff. Es kann natürlich nicht jeder wissen wer damit gemeint ist.
Es ist das letzte posting in dem rm-thread.
