Ihr letzter Besuch: Mo Mai 05, 2025 17:48 Aktuelle Zeit: Mo Mai 05, 2025 17:48
 [ 60 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Imperial Maruf J506 W - Stereo
BeitragVerfasst: Mi Sep 22, 2010 19:07
Hallo !
ich habe mal ein dringendes anliegen..... ich habe mir ja neulich auf der Dattelner Radiobörse ein wunderschönes Imperial Maruf gekauft. Ich habe es komplett zerlegt, gereinigt und fertig gemacht. Doch das erste anschalten war ein albtraum... :cry:
Skalenlampen gehen an 1 sekunde später PATSCH
..... sicherung durch..... ich habe mir bereits hilfe gesucht doch keiner kann den fehler finden .... habt ihr eine idee ?
wäre schade... das radio ist optisch wie mechanisch wieder TOP !
:danke:
Kevin 8_)
Zuletzt geändert von Kevin N. am So Feb 06, 2011 22:46, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi Sep 22, 2010 19:37
da gibt es einige Möglichkeiten. Du müßtest Dich aber schon genauer äußern, was Du alles daran gemacht und auch hinsichtlich Fehlersuche unternommen hast.
BeitragVerfasst: Mi Sep 22, 2010 19:52
Gleichrichter...Netzelkos ???
Ich hatte das Radio auch gesehen, der war aber doch ganz schön vermackt. Ich hatte auch einen Moment überlegt, aber das Auto meines Kumpels war schon voll mit 3 Leuten und 6 Radios...
BeitragVerfasst: Mi Sep 22, 2010 20:05
Hallo, Kevin,
der Fehler ist definitiv zu finden. Bis dahin darf aber nichts weiter kaputt gehen!!
Das erreicht man indem man eine Vorschaltlampe verwendet.
Wenn nötig, erkläre ich das gerne, dann bitte ich um Nachfrage!
Henning
PS: siehe PN dazu...
Zuletzt geändert von hoeberlin am Mi Sep 22, 2010 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi Sep 22, 2010 20:07
Das war alles nur oberflächlich... das radio ist top in schuss soweit.... bilder gibts wennss fertig ist ! nur dieser dumme fehler....
also GL ist neu Netzelkos sind neu
Kondis sind neu.....
es wurde bereits der schalter gemessen,die netzleitung überprüft, der trafo durchgemessen, die röhrenspannungen und die dazugehörigen leitungen überprfüft und der sicherungshalter gemessen und gereinigt leider nichts gefunden bisher....
ich und meine helfer sind ratlos :cry:
Kevin 8_)
BeitragVerfasst: Mi Sep 22, 2010 20:13
Diese art der fehlerfindung ist mir nicht bekannt. Wäre klasse wenn du mir das erklären könntest.
Kevin 8_)
BeitragVerfasst: Mi Sep 22, 2010 20:23
Hi Kevin,
hattest du die Kiste schon getestet, BEVOR du die Kondis getauscht hattest?
Vielleicht hast du einen Fehler eingebaut und diese sind die schlimmsten. Sonst mal alle Leitungen vom Trafo(Heizung+Anodenwicklung) abtrennen und dann nochmal schauen.
Dann kann man sehen, ob der Trafo nicht einen Schluss hat
Viel Erfolg!
Nicolai
->Lasst die Anode mit euch sein!->
BeitragVerfasst: Mi Sep 22, 2010 20:32
Vor dem tausch gings noch. Es lief schlecht aber es lief.
Ich bin ratlos ich kann einfach keinen fehler finden....
warscheinlich bin ich wohl zu blind :mrgreen:
Kevin 8_)
BeitragVerfasst: Mi Sep 22, 2010 20:43
Hallo Kevin!
Mal eine ganz blöder Vorschlag zum Fehlersuchen...
Gleichrichter richtig angeschloßen?
Ansonsten den Vorschlag von Henning unbedingt beachten und nach Vorschlag von Opus vorgehen. Das Radio sozusagen Bauteil für Bauteil in Betrieb nehmen. Also erst nur den Trafo, dann mit Gleichrichter, dann die Elkos usw.
BeitragVerfasst: Mi Sep 22, 2010 20:46
Der neue Gleichrichter und die Netzelkos sind richtig angeschlossen. Ich habe den Gleichrichter und die Elkos auch erst getauscht als ich den fehler schon hatte. Mit altem GL usw. wars das selbe :angry:
naja ich muss schauen das ich morgen mal schritt für schritt schau ob ich den fehler lokalisieren kann....
so ein mist ich könnte mich selbst in den *****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!****** beißen.... :wut:
Kevin 8_)
BeitragVerfasst: Mi Sep 22, 2010 20:59
Hast Du schon eine Sichtkontrolle aller Bauteile unter dem Chassis durchgeführt, ob Du beim Einbau des Chassis nicht zufällig Drähte mit den Fingern aneinander bzw. gegen Masse gedrückt hast ?
Schumi
BeitragVerfasst: Mi Sep 22, 2010 21:06
Ja habe ich.... wir denken das es nur in der Spannung der Röhren einen fehler geben kann..... ich habe alles nachgeschaut
sockel und alles.....
NICHTS gefunden :roll:
Kevin 8_)
BeitragVerfasst: Mi Sep 22, 2010 22:27
Ich habe das Chassis mal ins gehäuse gestellt und ne lampe hinten rein gehalten :mrgreen:
sieht viel versprechend aus ! :super:
Kevin 8_)
BeitragVerfasst: Mi Sep 22, 2010 22:45
Das kann ich leider nicht sagen weil ja nach 2 sekunden die sicherung fliegt :cry:
Kevin 8_)
BeitragVerfasst: Mi Sep 22, 2010 23:17
wenn nach 2 Sekunden die Sicherung durchbrennt, ist der Fehler doch ganz einfach zu finden, es kann doch nur vornean im Netzteil bzw. Zuleitungsbereich sein...
Entweder primär am Trafo oder direkt auf der Sekundärseite, da sind doch nicht vier Möglichkeiten.
Roland
