Ihr letzter Besuch: Do Mai 01, 2025 2:41 Aktuelle Zeit: Do Mai 01, 2025 2:41
 [ 3 Beiträge ]
BeitragVerfasst: So Dez 16, 2007 19:35
Hallo in dieses nette forum,
bin neu hier und hab dierekt ne Frage:
Ich habe ein Nordmende Electra aus einer "Ecke" gezogen.
Dieses radio soll wieder Spielen.
Folgende Probleme sind bei mir aufgetaucht:
Ich finde keine weitere Typbezeichnung als Electra und einen Aufkleber am Chassis auf dem F13 steht.
Damit habe ich auch keinen Schaltplan. Hat den jemand zufällig ?
So dann das Hauptproblem:
Die NF-Endstufe mit ECL86 verzerrt schon bei Zimmerlautsärke und gedrückter "Bass" Taste, eben im Bassbereich. Wird die Lautsärker etwas erhöht ist nichts mehr zu verstehen.
Wird die Lautstärke soweit reduziert das keine Verzeruungen mehr da sind ist eine Radioberichterstattungen nicht mehr zu verstehen da zu leise.
Folgendes wurde gemacht:
Ersatzen aller Koppel C´s
Kathoden C ersetzt; R gemessen 150Ohm
instandsetzten der Widerstände an Gitter 2 der Pentode
ECL86 Probehalber gegen PCL86 ersetzt mit anpassung der Heizspannung
Damit erwarte ich eigentliche eine negative Gittervorspanung aber leider 0V dc. Ist das richtig so ?
Anoden Spannung 250Vdc Kathodenspannung 5Vdc
Im Anhanh einige Bilder vieleicht hilft es ja
X= ersetzt ; kringel = war defekt und wurde ersetzt
Schaltplan ist NICHT von diesem Gerät sondern ein Ausschnitt von Jogi´s Röhrenbude Schaltplan einer ECL86 Endstufe.
Sie unterscheidet sich nur geringfügig von den Werten inmeinem Radio. der Rückkoppelzweig ist allerdings komplett anders bei mir insbesindere die Klangeregelung.
Viele Grüße Holger
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mo Dez 17, 2007 21:20
Am Gitter 1 darf keine Spannung anliegen, das ist richtig so.
Das Gitter soll gegenüber der Kathode negativer sein. Wenn die Kathode auf +5V hoch liegt und wenn das Gitter auf Masse-Potential liegt, dann ist die Gitterspannung gegenüber der Kathodenspannung um 5V niedriger.
Die ECL besteht aus zwei Röhrensystemen, hast du die Anodenspannung der Triode (Pin9) kontrolliert?
BeitragVerfasst: Di Dez 18, 2007 21:12
Ich denke der Übertrager ist defekt.
 [ 3 Beiträge ]
