Ihr letzter Besuch: So Mai 11, 2025 21:50 Aktuelle Zeit: So Mai 11, 2025 21:50
 [ 4 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Di Feb 22, 2011 17:04
MoinMoin,
ich habe festgestellt, dass ich beim AM-Betrieb (meines Nordmende Fidelio 55) nur Empfang habe, wenn ich den Bandbreitenschalter ganz herausziehe.
Dabei muss ich auch ordentlich drann ziehen, damit der Schalter Kontakt hat. Im UKW-Betrieb habe ich bei beiden Stellengen den gleichen Empfang, nur dass im herausgezogenen Zustand der Ton lauter (vielleicht ein wenig heller) ist.
Ich vermute mal, dass es Probleme bei den Kontakten im Schalter gibt, aber wie kann ich diese wieder gängig machen?
Ich kann außerdem nur beim Hereindrücken des Schalters ein Klicken hören, beim Herausziehen bleibt es aus.
Im Voraus vielen Dank für die Hilfe.
Tobias
Zuletzt geändert von Leviathan23 am Di Feb 22, 2011 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di Feb 22, 2011 17:19
da hilft immer etwas Kontaktspray in den Schalterblock an hinteren Ende des Potentiometer.
Meist "hängt" dieser Umschalter durch jahrelangen Nichtgebrauch.
Ich habe es bei all meinen Nordmende mit Erfolg anwenden können.
Claus
BeitragVerfasst: Di Feb 22, 2011 18:25
Das war auch meine Idee, ich wollte mich aber erst absichern.
Sollte ich das Radio nach dem Sprühen erstmal ne Zeit lang aus lassen, damit sich das Kontaktpray etwas verflüchtigt ?
BeitragVerfasst: Di Feb 22, 2011 18:47
Leviathan23 hat geschrieben:
Gerät ist ausgeschaltet beim Sprühen.
Nein,nach dem Sprühstoß das Gerät einschalten und den Zugschalter mehrmals betätigen.
Claus
 [ 4 Beiträge ]
