Ihr letzter Besuch: Do Mai 08, 2025 8:48 Aktuelle Zeit: Do Mai 08, 2025 8:48
 [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: Di Sep 06, 2011 16:44
nun habe ich doch noch eine Frage zu meinem Grundig 2360. Nachdem nun alle Kondis gewechselt sind spielt es wirklich super.
Nur habe ich den Eindruck, das aus den beiden Hochtönern rechts und links kein Ton kommt. Mann kann es nicht genau hören da der grosse Lautsprecher nahe dran ist und es bestimmt übertönt. Angeschlossen sind beide und die Anschlüsse habe ich geprüft.
Beim berühren der Lautsprecher mit dem Messgerät lässt sich auch ein leichtes knacken vernehmen. Wie muss ich nun vorgehen bzw. was kann ich prüfen um den Fehler zu finden?
Gruss Josef
BeitragVerfasst: Di Sep 06, 2011 17:13
Hallo Josef,
einfach mal den großen Lautsprecher abklemmen und durch 5 Ohm Drahtwiderstand ersetzen. Dann sollten die Hochtöner hörbar sein, falls nicht, sind diese sicherlich kaputt (typischer Fehler von statischen Hochtönern).
Roland
BeitragVerfasst: Di Sep 06, 2011 22:05
Hallo Josef,
in Ergänzung: Bitte auch prüfen, ob die Hochtöner mit etwa 250-300Volt Gleichspannung vorgespannt sind. Ursache für fehlende Vorspannung ist oft ein hochohmig gewordener Vorwiderstand, i.d.R. etwa 200 bis 500kOhm. Als Messgerät sollte möglichst ein Digitalmultimeter mit einem hohen Innenwiderstand von 10MegOhm verwendet werden.
Herbert
BeitragVerfasst: Mi Sep 07, 2011 9:05
Hallo Josef,
hier
http://www.ppinyot.com/
sind unter
Grundig --> 5088
sowie unter
Telefunken --> Opus 8
Reparaturen solcher Hochtöner beschrieben.
Viele Grüße von
Markus
http://1920network.radio.de/
BeitragVerfasst: Mi Sep 07, 2011 16:45
erstmal danke für die Antworten. Ich werde das mit dem Widerstand ohne großen Lautsprecher ausprobieren, aber den muss ich mir erst besorgen.
Über der Spule, deren Verdrahtung zu den Hochtönern geht, ist ein 120 kOhm Widerstand verbaut. Den werde ich dann ebenfalls testen. Mein Multimeter sollte das können.
Ich werde dann vom Ergebnis berichten.
Gruss Josef
BeitragVerfasst: Mi Sep 07, 2011 19:04
Steini1962 hat geschrieben:
Kannst ja ein Skalenbirnchen nehmen.
BeitragVerfasst: So Sep 11, 2011 9:37
nun bin ich endlich dazu gekommen an meinem Grundig weiter zu arbeiten.
Ich habe den großen Lautsprecher abgeklemmt und zwischen den Drähten einen Widerstand angeschlossen. Das Ergebnis:
Der von vorne gesehene rechte Hochtöner spielt gut und klar, der linke klingt sehr verzerrt. Daraufhin habe ich den Widerstand an der Spule ( 1,2 Kohm ) getauscht, jedoch ohne Veränderung.
Dann habe ich die Hochtöner untereinander getauscht und der funktionierende spielt weiter gut, der andere weiterhin verzerrt.
Also gehe ich davon aus, das der eine Hochtonlautsprecher defekt ist. Ich werde mich mal nach Ersatz umsehen.
Danke euch allen für die Tipps und Hilfestellungen.
Gruss Josef
BeitragVerfasst: So Sep 11, 2011 11:19
Kann man den Hochtöner nicht öffnen? Wenn ja, ist eine Reparatur in den meisten Fällen einfach.
BeitragVerfasst: So Sep 18, 2011 22:19
erstmal vielen Dank für die Tipps und Ratschläge.
Nun habe ich beim Recycler einen Grundig 3043 gefunden der leider total Schrott ist. Gehäuse und Chassis sind gebrochen, die Röhren fehlen usw. Die Lautsprecher sehen aber noch gut aus.
Meine Frage nun: Weiss jemand ob ich die Höchtöner vom 3043 im 2360 verwenden kann? Jedenfalls so lange bis ich irgendwo die Orginalen finde. Meine sind wohl nicht zu reparieren, da ich sie absolut nicht geöffnet bekomme.
Gruss Josef
BeitragVerfasst: So Sep 18, 2011 22:24
Hallo Josef,
wenn die äußere Form und Größe gleich ist, kannst du sie verwenden (sofern heil...). Diese Hochtöner hat Grundig in vielen Modellen verbaut.
Roland
BeitragVerfasst: So Sep 18, 2011 23:07
Hallo Roland,
sorry, ich vergaß zu erwähnen das die Bauform nicht gleich ist. Die orginalen sind sehr flach, ca. 1 cm und etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel. Die anderen haben die typische ovale Lautsprecherform mit einem Magneten an der Rückseite. Die Größe ist ungefähr gleich. Nur so flach sind die nicht. Ob ich diese wohl verwenden kann ?
Gruss Josef
BeitragVerfasst: So Sep 18, 2011 23:13
Hallo Josef,
Die kannst du verwenden, darfst sie aber keinesfalls an die vorhandenen Anschlüsse für die Hochtöner klemmen.
Am besten ist du nimmst dir einen Kondensator (1-2µF) und schaltest den in Reihe zu dem "neuen" Hochtöner, danach schaltest du das ganze an den großen Lautsprecher.
Damit habe ich immer gute Ergebnisse erreicht.
Grüße Manu
Grüße Manu
BeitragVerfasst: Mo Sep 19, 2011 0:28
Gruss Josef
Man kann einen Elektrostaten zwar durch Hochtöner ersetzen wenn man sie "konventionell" mit einem bipolaren Elko an den Breitbänder anschließt. Aber weißt du, ich habe die Dinger immer abgeknipst, rausgeschmissen und das seitliche Loch offen gelassen. Die Leute horchend an an dieser seitlich Öffnung und meinen einen Hochtöner zu hören. Das "Gezischel" der Elektrostaten sollte nämlich nur das Hochtonloch ganz seitlich am Gerät ausfüllen, zusätzliche Hochtöne liefern die nicht. Hier sieht man das recht gut:
BeitragVerfasst: Mo Sep 19, 2011 7:44
Wenn die einen Magneten haben, dann sind es keine Elektrostaten. Also nur über einen Kondensator anschließen, wie schon geschrieben!
1 cm flach und etwa Zigarettenschachtel groß, erinnert mich ein wenig an die Elektrostaten im 2440, die ich mal gerichtet habe. Das bekommt man schon auf und auch wieder zu, ist aber ein wenig eine Fummelei. Drücke die Daumen, dass du es trotzdem reparieren kannst oder brauchbaren Ersatz findest.
BeitragVerfasst: Mo Sep 19, 2011 20:21
es handelt sich um folgende Teile:
Diese Bild habe ich bei ebay gefunden und überlege ob ich die kaufen soll. Zuerst werde ich aber noch mal versuchen ob ich die nicht doch öffnen und reparieren kann.
Danke jedenfalls für all die guten Tipps.
Gruss Josef
