Gerade überlege ich mal, ob es sinnoll sein könnte, auf einer entsprechenden Lötleiste einen Gleichrichter 1PM6 und die Elkos 2x50 µF unterzubringen, um eine Art Standardersatzteil zur Verfügung zu haben.
Ob man sich damit Brumm einhandelt? Bei manchen Geräten scheinen die Elkos nicht grundlos möglichst weit weg von Trafo und Gleichrichter untergebracht zu sein.
Andererseits: Ein Gleichrichter brummt nicht ( der Trafo schon eher) . Hm
VG Jochen
Vorproduzieren für Ersatz der Gleichrichter und Elkos
Re: Vorproduzieren für Ersatz der Gleichrichter und Elkos
Die Absicht scheint mir wenig zweickmässig, weil
- vielleicht braucht man dann gerade 33 statt 47 uF
- vielleicht fehlt dann immer noch der Kathoden-Kondensator der Endröhre
- vielleicht muss das Teil lang und schmal oder quadratisch sein
- vielleicht liegtzwischen den Elko-Massen noch eine Drossel (z. B. Biennophone 4901, 5001 u.a.)
- der Siebwiderstand ist gross oder klein oder auch eine Drossel
- meist wird nur ein Teil der Spannungsversorgung fehlerhaft sein, sodass nicht alles ersetzt werden muss
Von einem Standard zu sprechen scheint mir daher die Voraussetzung zu ermangeln und bei Bedarf ist ja das Gewünschte unverzüglich zusammengebaut.
- † Geographik
Würde ich auch nicht machen. Bis jetzt war es bei jeden Gerät anders.
Und eine Zweiweg-Gleichrichtung gibt es auch noch.
Und ich habe es mir zum Prinzip gemacht die Elko-Masse (-) wieder dort anzulöten, wo der Masseanschluss des alten Elkos war. Das erspart die Fehlersuche wenn Brummprobleme auftreten.
MfG Volkmar
Na gut, danke, man kann ja nicht dauernd starke Ideen haben....
....lassen wir den Flatus cerebri also sausen...quasi brummen...
LG, Jochen
LG, Jochen
- † Geographik
Die Idee ist ja nicht schlecht wenn Du geschrieben hättest, dass Du eine Fießband-Reparaturstrecke betreibst.
Ansonsten musste mal gucken (bei langer Lagerzeit) ob sich ein Grizzly-Bär (Brummen) eingenistet hat.
MfG Volkmar
