Ihr letzter Besuch: Fr Mai 09, 2025 9:39 Aktuelle Zeit: Fr Mai 09, 2025 9:39
 [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: SABA STEREO 1 SRI-18
BeitragVerfasst: Do Jun 01, 2023 14:46
Moin, moin!
ich habe o. g. SABA wieder zum Laufen gebracht und habe eine Frage zur Bedienung:
Die Stereo-Anzeige der EMM803 leuchtete bei gedrückte Stereo-Taste dauerhaft, auch bei Rauschen. Wenn ich auf Mono umschalte, funktioniert sie so, wie ich das kenne: Bei gefundenem Sender zeigt Sie durch aufleuchten an, ob dieser Stereo ist oder eben nicht.
Ist das so normal oder liegt da noch ein Fehler vor?
Ist es vielleicht so gedacht, das man auf Mono die Sender sucht und wenn man einen gefunden hat, bei dem die Stereo-Lampe angeht, kann man die Stereo - Taste drücken um den Stereo-Effekt zu erhalten? :?:
LG
Ralph
 Betreff des Beitrags: Re: SABA STEREO 1 SRI-18
BeitragVerfasst: Do Jun 01, 2023 16:25
Moin Ralph,
ist denn der originale Decoder 16 d'rin? Ähnliches Phänaomen hatte ich mal bei einem Freiburg mit "Nachrüstdecoder", also so einem Teil mit dem Toshiba TA7343AP...
Jörg
www.radiolegenden.de
BeitragVerfasst: Do Jun 01, 2023 16:33
Nachtrag:
Zur eigentlichen Frage: Nein, sollte so nicht sein. Hab's g'rad gefunden, darf ich's verlinken?
Youtube Video
Jörg
BeitragVerfasst: Fr Jun 02, 2023 10:59
Halo Jörg,
vielen Dank für Deine Antwort. Der Original-Decoder ist drin. Der Fehler kann ja dann nur irgendwo im Decoder stecken? Kannst Du mir vielleicht weiter helfen, wo ich suchen muss?
LG Ralph
BeitragVerfasst: Fr Jun 02, 2023 12:28
eventuell mal so versuchen?
Viele Grüße, Michael
BeitragVerfasst: Fr Jun 02, 2023 13:23
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe mal den Poti 302 verstellt. Es ist aber keinerlei Reaktion fest zu stellen.
LG Ralph
BeitragVerfasst: Fr Jun 02, 2023 14:28
Du könntest mal messen, welche Spannung Du an V und IV messen kannst.
BeitragVerfasst: Fr Jun 02, 2023 15:03
Hallo Munzel,
an V messe ich um die +15V, bei Stereo eingeschaltet etwas weniger. An IV messe ich um die -8V, wenn eien Sender eingestellt ist, wenn es rauscht nur im die -1,5V.
LG Ralph
BeitragVerfasst: Fr Jun 02, 2023 15:30
Meine Erfahrungen die ich mal mit dem E16 in einem Saba Konstanz gemacht habe.
Alle Elkos raus, dafür neue rein, besagten Abgleich gemacht - sofort ohne weitere Arbeiten Funktion.
Das sind ja nur eine Handvoll...
BeitragVerfasst: Fr Jun 02, 2023 15:38
Hallo Paulchen,
bis auf die beiden vertikalen 5µFin der Mitte (C23, 24) habe ich alle Elkos gewechselt. Werde die dann auch noch raus operieren. Alle Elkos die ich rausgeholt habe, waren, bis auf einen 1 µF völlig werthaltig. Ich hatte gedacht, das die Beiden dann sicher auch noch i. O. sind. Mal sehen.
LG Ralph
BeitragVerfasst: Fr Jun 02, 2023 16:39
Nun habe ich die beiden letzten Elkos auch gewechselt und noch einmal einen Abgleich der Kanaltrennung über L 3 vorgenommen. P 302 reagiert nach wie vor überhaupt nicht auf die Anzeige.
Wenn ich die optimale Kanaltrennung über L3 einstelle, leuchtet die Stereo-Anzeige bei Mono überhaupt nicht mehr. Bei gedrückter Stereo-Taste leuchte sie immer. Egal ob der Sender stereo ist oder nicht. Erst wenn ich L3 wieder Richtung "weniger optimal" stelle, wird ein Stereosender angezeigt, aber nur bei Stellung "Mono". Bei "Stereo" leuchtet die Anzeige permanent, auch wenn ich Rauschen eingestellt habe oder über Transmitter "Stereo" ausschalte. Übrigens leuchtet sie auch bei L,M,K oder TA.
LG Ralph
Zuletzt geändert von röhrix am Fr Jun 02, 2023 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr Jun 02, 2023 18:46
Hast Du die technischen Unterlagen für den Decoder?
BeitragVerfasst: Fr Jun 02, 2023 19:09
Ich habe nur den Schaltplan. Im RM.Prg kann ich bis Die. nichts mehr herunter laden, da mein Kontingent verbraucht ist.
LG Ralph
BeitragVerfasst: Fr Jun 02, 2023 19:18
Ach immer nur Rm.org :wink: .
Schau mal bei Jogi unter Röhren-Geschichtliches, dann unter Stereodecoder und dann unter Saba. Da findest Du alles.
Lese Dir mal die Funktionsweise des Decoders durch. Denke mal da ist entweder was total verkurbelt worden, oder eine Diode kann defekt sein.
BeitragVerfasst: Fr Jun 02, 2023 19:35
Vielen Dank für den Hinweis!
Werde ich morgen gleichmal studieren.
Schönen Abend noch!
LG Ralph
