Ihr letzter Besuch: Mi Apr 30, 2025 20:01 Aktuelle Zeit: Mi Apr 30, 2025 20:01
 [ 8 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Wandel & Goltermann Trafo
BeitragVerfasst: Di Jul 21, 2009 8:13
Hier ist ein geschenkter Trafo von Wandel & Goltermann ein sehr gutes Qualitätsprodukt meine ich.
Ich vermute, der Eingang(Prim.) ist 1+6
Was sagen die Trafo Experten?
2 Wicklungen aber nicht getrennt nehme ich an.
BeitragVerfasst: Di Jul 21, 2009 8:32
der hat mal ein Messgerät versorgt, dürfte also recht klein sein.
BeitragVerfasst: Di Jul 21, 2009 8:33
Hallo Martin, ja ca. 8 x 8 x 5 hoch.
Ha der nicht sogar 3 Wicklungen?
BeitragVerfasst: Di Jul 21, 2009 8:47
rumspekulieren hilft nicht viel weiter.
Die Sekundärseiten haben je 2 parallelbetriebene Wicklungen + eine Serienwicklung. Das könnte eine Versorgung sein mit Heizwickel für eine AZ o.ä., oder auch separat gemachte negative Gittervorspannung für eine Röhrengeschichte. Wenn du es genau wissen willst mußt du das Messgerät recherchieren aus dem der ausgebaut worden ist.
BeitragVerfasst: Di Jul 21, 2009 11:18
† Geographik
† Geographik
Meines erachtens zeigen die 3 Anschlußbilder nur die Beschaltung der Primärseite für 110, 115 und 230V. Die Verwendung der Ziffern bis 6 bestärkt das noch. Was ist denn auf der Rückseite?
MfG Volkmar
BeitragVerfasst: Mi Jul 22, 2009 11:11
Hallo Volkmar,
auf der Rückseite steht nix drauf.
BeitragVerfasst: Mi Jul 29, 2009 11:28
Vielleicht bekommen Sie beim Nachfolger von W&G (Pintsch-Bamag)noch Infos, oder die können helfen (haben mehrere Standorte, vielleicht auch mehrere von W&G übernommene, und wissen, wo noch Infos zu bekommen sind)
Wichtig wäre die BV- Nr., die steht ja drauf.
Ich habe in den 90ern einen Riesenkasten von HF- Generator / Prüfempfänger in die Hand bekommen, Baujahr 1962, transistorisiert, alles in einzelnen Guß- Baugruppen, zugebaut wie Fort Knox, nahezu unreparabel ohne Unterlagen
Ich habe auf Anfrage sogar die komplette Serviceunterlage dieses Gerätes bekommen.
Edi
BeitragVerfasst: Mi Jul 29, 2009 11:57
Ja Edi, vielen Dank für diese Info :danke:
 [ 8 Beiträge ]
