Ihr letzter Besuch: Fr Mai 09, 2025 12:30 Aktuelle Zeit: Fr Mai 09, 2025 12:30
 [ 9 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Neue Rimlockfassungen
BeitragVerfasst: Mi Okt 07, 2020 9:20
Guten Morgen allerseits,
die einzigen Rimlockfassungen die ich hier in Polen neu kaufen kann sind diese Porzellanfassungen ohne Rastung. Hier kann man die Röhre, wenn man nicht ganz genau aufpasst achtmal falsch stecken und alles mögliche schießen. Der Preis ist mit 6,90 PLN ~1,70€ ok.
Qualitativ finde ich die Fassung auch super, nur die fehlende Rastung macht mir Bauchschmerzen. Wie macht ihr das?
Kaum macht man mal etwas falsch ist das auch wieder nicht richtig; Klaus :hello:
 Betreff des Beitrags: Re: Neue Rimlockfassungen
BeitragVerfasst: Mi Okt 07, 2020 11:44
Immerhin mal schon ein Anfang und der Preis ist auch ok.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
BeitragVerfasst: Mi Okt 07, 2020 12:21
Hallo Klaus,
schau mal hier:
https://btb-elektronik.de/kategorien/pr ... sis%208pol
Micha
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
BeitragVerfasst: Mi Okt 07, 2020 13:20
Danke Micha,
ja, die ist gut, aber Pertinax für den Preis?
BeitragVerfasst: Mi Okt 07, 2020 15:15
Optamist hat geschrieben:
Danke Micha,
Antiquitäten sind selten für `nen Appel und `nem Ei zu kriegen.
BeitragVerfasst: Mi Okt 07, 2020 18:32
Hallo Klaus,
zur korrekten Markierung der Position mach auf der
Montageplatte mit einem Körner eine Markierung.
Die kann man dann ja noch zusätzlich einfärben.
Toll ist der fehlende Kragen ja nicht, ich kenne die
Fassungen ohne den nicht. Unterhalb muss man dann
auch noch eine Markierung machen, damit man sich nicht
"verdrahtet".
RE 084
BeitragVerfasst: Mi Okt 07, 2020 20:55
Du könntest Dir aus einem dünnen Kupferröhrchen einen Kragen bauen und den mit einer angelöteten Öse an einem der Schraubenlöcher befestigen. Der Kragen kann dann die Vertiefung für die Nase bekommen.
Etwas aufwendig, aber machbar wenn es nur eine Röhre ist im Augenblick.
BeitragVerfasst: Do Okt 08, 2020 6:59
Danke Paulchen, ein toller Tipp!
An Kupferrohr habe ich garnicht gedacht....
Bei neuen Fassungen bevorzuge ich mittlerweile Porzellan, habe unlängst neue Pico7 mit Retarder aus russ. Militärbeständen kaufen können.
BeitragVerfasst: Di Apr 20, 2021 17:07
im Eingangsbeitrag läßt die Zeichnung eine Markierung zwischen den Kontakten erkennen - bei "11:30 Uhr".
Das Foto zeigt, etwas schwer zu erkennen, daß die Keramik einen kleinen Hubbel oder eine Kerbe aufweist. Man könnte das noch mit einem Folienstift ("permanent") farblich hervorheben.
Immerhin ist damit eine Markierung gegeben.
Meiner Röhrentaschentabelle entnehme ich, daß die Markierung zwischen den beiden Heizungspins liegt, das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Habe aber auch lange Zeit nicht mehr an meinen Radios mit Ri-Röhren gearbeitet.
Gruß Eberhard
 [ 9 Beiträge ]
