Guten Abend,
Hatte das Thema mit der El84 interessiert gelesen aber noch keine negativen Erfahrung mit ihr gehabt.
Heute morgen beim Frühstück hat sich meine Lieblingscapella mit einem lauten "Pock" Geräusch gemeldet, aber munter weiter gespielt.
Um zu Schauen aus welchem Bereich der Fehler kommen könnte, habe ich sie auf Kurzwelle gestellt und weiter spielen lassen. Nach einer Weile kam das laute "Pock" wieder. Nachdem ich sie aus und wieder eingeschaltet habe, ging der linke Kanal nicht mehr.
Also schnell den Frühstückstisch abgeräumt und Platz für meine Capella gemacht.
Nach Abkühlen der Röhren spielten beide Kanäle wieder einwandfrei.
Ich habe das Gerät dann wieder abgeschaltet und die hintere Endröhre zum linken Kanal gezogen und einen Riss vom Boden bis oben hin in der Röhre festgestellt.
Diese Röhre hat unten keine Nummer. Ich kann auch nur durch die ersten 3 Buchstaben von "Made in Germany" und einem Hauch von der Raute noch erahnen, das es eine Telefunkenröhre sein muss.
Ich hatte sie damals etwas zu heftig geputzt.. Auf dem Gegenstück zu dieser Röhre, welche auch im Innenleben , im Vergleich zu meinen anderen vollkommen identisch ist, ist der Schriftzug noch klar erkennbar.
Ist es Ratsam beide Röhren zu erneuern? Habt Ihr auch schon mal einen so rasanten Ausfall erlebt?
http://www.flickr.com/photos/112290306@ ... /lightbox/
EL84 TFK UG1 positiv
Re: EL84 TFK UG1 positiv
Uwe
Die Welt ist Bunt statt Braun
Uwe
